Strona 1 z 3
Problem z odpaleniem silnika
PostNapisane: 13 sty 2011, 23:47
przez kiker
Witam.Na poczatku oznajmiam ze jestem tutaj po raz pierwszy wiec moge popelnic pare gaf ale pozniej bedzie moze lepiej.Poczatkiem stycznia kupilem delikatnie uszkodzona przodem Mazde3 1.6CD rok 2005.Uszkodzone byly chlodnice oraz intercoler,samochod stal od listopada wraz z odpietym komputerem.W czasie zakupu podczas proby odpalenia samochod nie odpalil ale po konsultacji ze znajomym mechanikiem zdecydowalem sie na zakup.Teraz po zalozeniu nowych chlodnic i podpieciu wszystkich elementow samochod dalej nie odpala nawet po wizycie w kilku warsztatach samochodowych,wykasowaniu bledow.Z tego co wiem po potraktowaniu silnika plakiem odpalil.Jednak nadal nie da sie go odpalic normalnie.Kontrolka imobilizera nie mruga wiec mysle ze tutaj problemu nie ma raczej cos z kompem bedzie nie tak.Prosze o pomoc lub jakies naprowadzenie.Czy przez slaby akumulator moglo cos sie pomieszac w oprogramowaniu?Jak to mozan stwierdzic?Pozdrawiam
Re: Problem z odpaleniem silnika
PostNapisane: 14 sty 2011, 01:37
przez Blumek
Jaśniej proszę.
PostNapisane: 14 sty 2011, 08:32
przez kiker
mechanik zapodal mu dawke plaku do wlotu powietrza i samochod zagadal podobno ale zgasl.
PostNapisane: 14 sty 2011, 09:24
przez Miacho
Może jest fest zapowietrzony?
PostNapisane: 14 sty 2011, 10:51
przez kiker
a co to fest??
PostNapisane: 14 sty 2011, 11:49
przez Miacho
Fest – bardzo, mocno, silnie :)
PostNapisane: 14 sty 2011, 13:28
przez kiker
aaa w tym znaczeniu <glupek2> ???tego nie wiem ale mysle ze od tego mechanik pewnie zaczynal,choc tego do konca nie wiem,w kazdym badz razie samochod dalej nie pali,twierdzi ze paliwo nie idzie na listwe i dalej szuka przyczyny.
PostNapisane: 14 sty 2011, 17:45
przez Wojtek
to niech ten mechanik wyjmie filtr paliwa i zaleje go odpowiednia substancja... :)
ta, na ktorej autko powinno jezdzic... :D
jak juz odpowietrzy, to powinno sie pokazac na listwie cisnienie...
Ps. Tak przy okazji niech wymieni ten filtr na nowy...
PostNapisane: 14 sty 2011, 18:41
przez andrzej72
Niech ten mechanik zprawdzi pompke paliwa czy pompuje.
PostNapisane: 14 sty 2011, 21:44
przez Wojtek
andrzej72 napisał(a):Niech ten mechanik zprawdzi pompke paliwa czy pompuje.
... hahaha hahaha hahaha ...
wlasnie w tym problem, ze w tym silniku Y6 nie ma pompki na filtrze i jezeli masz zapowietrzony uklad, to pompa paliwa nie ma sily sie przebic... :D
<czytaj> dzial diesel / Y6
PostNapisane: 14 sty 2011, 22:59
przez Miacho
Jak zagadała po plaku to pierwsze co można zrobić to wymiana filtra + odpowietrzanie.
PostNapisane: 18 sty 2011, 21:47
przez kiker
cos juz wiadomo,tzn to ze to nie pompa tylko cos z elektryka,nie idzie impuls na wtryski i teraz nie wiadomo czy to imobilizer czy jakas przerwa na listwie CAN bo jakis taki blad wychodzi,wogole to masakra z ta elektryka w tym samochodzie,nikt nie chce sie za to zabrac,znaczek wszystkich odstrasza,jak narazie sprawdzaja czy to czasem nie komp bo taka mozliwosc tez istnieje,powiem szczerze ze jeszcze nia nie jezdzilem a juz jej mam dosc,ale do zwyciestwa <spoko>
PostNapisane: 18 sty 2011, 22:04
przez Wojtek
kiker napisał(a):twierdzi ze paliwo nie idzie na listwe i dalej szuka przyczyny...
kiker napisał(a):...nie idzie impuls na wtryski...
kiker napisał(a):...mechanik zapodal mu dawke plaku do wlotu powietrza i samochod zagadal podobno ale zgasl.
Sluchaj... Albo ktos robi cie w BALONA, albo nie wie o czym mowi... A gdzie diagnostyka systemu?
Jakie bledy wykazuje?
Twoje informacje sa do <dupa> ... pomysl... i nie daj sir rolowac <diabełek>
PostNapisane: 18 sty 2011, 22:29
przez mariusz-ed
W moim przypadku przyczyną dziwnych zachowań mazdy był czujnik na listwie wtryskowej. Po czyszczeniu układu paliwowego też nie chciał odpalić. 3 miesiące walczyli różni fachowcy, wystarczyło tylko dobrze go umocować, programy diagnostyczne okazały się nieskuteczne (wskazówki na zasadzie wymień pół samochodu, może się uda).
PostNapisane: 18 sty 2011, 22:47
przez Wojtek
mariusz-ed napisał(a):programy diagnostyczne okazały się nieskuteczne
<rotfl> ... nawet nie wiemy jakie bledy wykasowano... nic. Zadnych konkretow...
Na jakiej podstawie mechanik stwierdzil brak cisnienia na listwie? Brak sterowania wtryskami?
A co z uszkodzeniem szyny CAN?
Ps. Przez slaby aku (w szczegolnych przypadkach) moze dojsc do uszkodzenia komputera...
...podobno... ale tam dochodzi do zblokowania immo... Inni dobijaja slaby aku i nic sie nie dzieje...
PostNapisane: 18 sty 2011, 22:59
przez ramzes.79
jest jeszcze coś takiego jak zawór który po mocnym wstrząsie odcina paliwo i np. w fordach był on przy zbiorniku paliwa. Gdzie to auto stoi tzn.miejscowość?
PostNapisane: 18 sty 2011, 23:04
przez Wojtek
ramzes.79 napisał(a):Gdzie to auto stoi tzn.miejscowość?
no niestety, tego nie wiemy...
kolega kiker nie ma uzupelnionego profilu...
PostNapisane: 18 sty 2011, 23:22
przez ramzes.79
kiker szuka zaworu <lol>
PostNapisane: 19 sty 2011, 00:25
przez kiker
Pisalem ze dopiero od niedawna tu jestem wiec moze bez zbednych zgryzliwosci ok,wiem ze malo szczegolow ale mechanikiem nie jestem,mialem dwie m323f rok 96 i 98 i nie bylo nigdy zadnych problemow a tu masz zonk.Na jutro postaram sie dowiedziec konkretow wiec moze uda sie cos wymyslic,miejscowosc Krakow,jesli jest ktos kto jest w stanie cokolwiek podpowiedziec lub podjac sie naprawy to prosze o kontakt.
PostNapisane: 19 sty 2011, 17:04
przez Wojtek
kiker napisał(a):Pisalem ze dopiero od niedawna tu jestem wiec moze bez zbednych zgryzliwosci...
Nikt tu nie jest zgryzliwy...
oczekujesz wsparcia i pomocy, ale nie podajesz zadnych konkretow...
tak to mozemy sobie gdybac...w nieskonczonosc :)
kiker napisał(a):Na jutro postaram sie dowiedziec konkretow wiec moze uda sie cos wymyslic,miejscowosc Krakow,jesli jest ktos kto jest w stanie cokolwiek podpowiedziec lub podjac sie naprawy to prosze o kontakt.
...no to czekamy :]
