Auto nie odpala w niskich temperaturach
PostNapisane: 17 gru 2010, 15:03
przez Jakubek_x
Mam problem z Mazdą 3 2007 rok 1.6 diesel przebieg 80 000. Jestem jest właścicielem od 2 miesięcy. Auto sprowadzone z Niemiec na własną rękę.
Do rzeczy – po nocnym staniu "pod chmurką" przy temperaturach poniżej -10 stopni jest problem by odpalił. Akumulator został wymieniony na nowy – bez zmian. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie ma ochoty nawet zakręcić, radio i dmuchawy działają. Auto odpali dopiero po podpięciu prądu z innego auta, choć nie za pierwszym razem zakręci, trzeba próbować kilka razy. Praktycznie dzieje się to każdego ranka przy aktualnych temperaturach, jeśli temperatura powietrza jest troche wyższa auto pali bez żadnego "zajęknięcia"
Co może być tego przyczyną? Jakieś pomysły lub ktoś miał podobny problem?
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam,
Re: Auto nie odpala w niskich temperaturach
PostNapisane: 17 gru 2010, 15:22
przez Miacho
Z najprostszych rzeczy to: świece, paliwo, filtr paliwa...
PostNapisane: 17 gru 2010, 16:39
przez vqsoft
skoro " o przekręceniu kluczyka rozrusznik nie ma ochoty nawet zakręcić, radio i dmuchawy działają. :
sprawdź rozrusznik
paliwo swiece nie maja tu nic do rzeczy
rozruszniki na stół i sekcja :)
PostNapisane: 17 gru 2010, 17:06
przez toomas1986
Może akumulator jest już zużyty i na mrozie siada zupełnie??
PostNapisane: 17 gru 2010, 17:22
przez Jakubek_x
vqsoft napisał(a):skoro " o przekręceniu kluczyka rozrusznik nie ma ochoty nawet zakręcić, radio i dmuchawy działają. :
sprawdź rozrusznik
Też stawiam na rozrusznik. Miał już ktoś taki przypadek?
toomas1986 napisał(a):Może akumulator jest już zużyty i na mrozie siada zupełnie??
j.w. akumulator jest nowy. Na starym było to samo.
P.S
vqsoft po avatarze wnioskuje, że mamy takie same zainteresowania... ;)
PostNapisane: 17 gru 2010, 17:27
przez radzi89
Troche dziwne, ze po podpieciu kabli z innego auta to odpala.
Sprawdzilbym ten nowy akumulator – moze byc cos z nim nie tak.... W aucie ojca akumulator wymienili nam na gwarancji...bo byl slaby.
Inna opcja to tak jak poprzednicy mowia rozrusznik....
Swiece raczej nie – po odpaleniu powinna zaswiecic sie kontrolka swiec jesli byloby z nimi cos nie tak.
PostNapisane: 17 gru 2010, 17:30
przez toomas1986
Może masz coś nie tak z alternatorem i nie ładuje akumulatora tak jak trzeba. Najlepiej sprawdź ten akumulator czy parametry są OK...
PostNapisane: 17 gru 2010, 19:03
przez Blumek
Ja stawiam na AKKu lub rozrusznik, lub też jakiś przetarty kabel od rozrusznika lub niestykająca masa.
PostNapisane: 17 gru 2010, 19:21
przez toomas1986
Właśnie. Odepnij i przeczyść klemy od akumulatora. Mogło się tam zebrać trochę rdzy i/lub jakiegoś syfu...
PostNapisane: 17 gru 2010, 22:45
przez bury79
Ostatnio po pracy pomagalem odpalalic auto kolegi na kable od mojej magdy. Myslal ze mu padl akumulator Jego audi nie chcialo odpalic nawet z pomoca mojego pradu. Okazalo sie ze wygladajace z wierzchu na czyste klemy nie chcialy za cholercie przewodzic pradu Szybkie czyszczenie klem i odpalil bez mojej pomocy. Moja sugestia: sprawdz stan klem wyczysc przesmaruj.Czasami warto zaczac od najprostszych rzeczy.
PostNapisane: 18 gru 2010, 00:15
przez Blumek
Nie tylko czasami :)
PostNapisane: 18 gru 2010, 00:51
przez RobertPi
Ale kable do rozrusznika też sprawdź.
PostNapisane: 18 gru 2010, 10:49
przez Jakubek_x
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dziś pójdę pogrzebać przy niej, przeczyszcze klemy, sprawdzę stan kabli. Zobaczymy czy pomoże.
Akumulator bym raczej odznaczył. Stary akumulator co był w niej poprzednio jest aktualnie do testu w innym aucie. Odpala bez problemu.
Jeśli to nic nie pomoże, rozrusznik pojedzie na mały przegląd w poniedziałek. ;)
PostNapisane: 18 gru 2010, 15:14
przez Jakubek_x
To co mogłem to posprawdzałem, wszystko wygląda na ok. Silnik dziś znowu nie ruszył, ale później chyba się zlitował i odpalił ;) . Po kilkukrotnym przekręcaniu kluczyka na rozruch w końcu zaskoczył. Dodam, że jak występuje problem z odpaleniem to kontrolka od świec długo się świeci – dłużej niż powinna. Po tym jak odpaliła dziś, na moje wyglądało tak jakby świece w ogóle nie były podgrzewane. Przy takich temperaturach jakie mamy teraz przekręcam stacyjkę zazwyczaj z 3-4 razy ( do czasu aż zgaśnie kontrolka od świec ) i dopiero wtedy zapalam.
Więc w czym problem?
PostNapisane: 18 gru 2010, 15:46
przez Blumek
może jakiś przekaźnik, albo stacyjka?
PostNapisane: 19 gru 2010, 00:26
przez Miacho
A może to... świece? :D
PS: nie martw się, moja Mazda też dzisiaj zdechła i nie wiem jak to ugryźć...
PostNapisane: 19 gru 2010, 09:53
przez vqsoft
swiece nie maja nic do rozrusznika
no chyba ze wysysaja caly prąd z aku
