Auto nie odpala w niskich temperaturach
Postprzez Jakubek_x » 17 gru 2010, 15:03
Mam problem z Mazdą 3 2007 rok 1.6 diesel przebieg 80 000. Jestem jest właścicielem od 2 miesięcy. Auto sprowadzone z Niemiec na własną rękę.
Do rzeczy – po nocnym staniu "pod chmurką" przy temperaturach poniżej -10 stopni jest problem by odpalił. Akumulator został wymieniony na nowy – bez zmian. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie ma ochoty nawet zakręcić, radio i dmuchawy działają. Auto odpali dopiero po podpięciu prądu z innego auta, choć nie za pierwszym razem zakręci, trzeba próbować kilka razy. Praktycznie dzieje się to każdego ranka przy aktualnych temperaturach, jeśli temperatura powietrza jest troche wyższa auto pali bez żadnego "zajęknięcia"
Co może być tego przyczyną? Jakieś pomysły lub ktoś miał podobny problem?
Z góry dzięki za odpowiedź
Szymon
Od: 29 wrz 2010, 13:33
Auto: Mazda 3
Postprzez Miacho » 17 gru 2010, 15:22
Z najprostszych rzeczy to: świece, paliwo, filtr paliwa...
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez vqsoft » 17 gru 2010, 16:39
skoro " o przekręceniu kluczyka rozrusznik nie ma ochoty nawet zakręcić, radio i dmuchawy działają. :
sprawdź rozrusznik
paliwo swiece nie maja tu nic do rzeczy
rozruszniki na stół i sekcja :)
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez toomas1986 » 17 gru 2010, 17:06
Może akumulator jest już zużyty i na mrozie siada zupełnie??
Od: 8 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda 3 sedan, 2.0 benzyna, Kanada, 2004r.
Postprzez Jakubek_x » 17 gru 2010, 17:22
vqsoft napisał(a):skoro " o przekręceniu kluczyka rozrusznik nie ma ochoty nawet zakręcić, radio i dmuchawy działają. :
sprawdź rozrusznik
Też stawiam na rozrusznik. Miał już ktoś taki przypadek?
toomas1986 napisał(a):Może akumulator jest już zużyty i na mrozie siada zupełnie??
j.w. akumulator jest nowy. Na starym było to samo.
P.S
vqsoft po avatarze wnioskuje, że mamy takie same zainteresowania... ;)
Szymon
Auto: Mazda 3
Postprzez radzi89 » 17 gru 2010, 17:27
Troche dziwne, ze po podpieciu kabli z innego auta to odpala.
Sprawdzilbym ten nowy akumulator – moze byc cos z nim nie tak.... W aucie ojca akumulator wymienili nam na gwarancji...bo byl slaby.
Inna opcja to tak jak poprzednicy mowia rozrusznik....
Swiece raczej nie – po odpaleniu powinna zaswiecic sie kontrolka swiec jesli byloby z nimi cos nie tak.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez toomas1986 » 17 gru 2010, 17:30
Może masz coś nie tak z alternatorem i nie ładuje akumulatora tak jak trzeba. Najlepiej sprawdź ten akumulator czy parametry są OK...
Postprzez Blumek » 17 gru 2010, 19:03
Ja stawiam na AKKu lub rozrusznik, lub też jakiś przetarty kabel od rozrusznika lub niestykająca masa.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez toomas1986 » 17 gru 2010, 19:21
Właśnie. Odepnij i przeczyść klemy od akumulatora. Mogło się tam zebrać trochę rdzy i/lub jakiegoś syfu...
Postprzez bury79 » 17 gru 2010, 22:45
Ostatnio po pracy pomagalem odpalalic auto kolegi na kable od mojej magdy. Myslal ze mu padl akumulator Jego audi nie chcialo odpalic nawet z pomoca mojego pradu. Okazalo sie ze wygladajace z wierzchu na czyste klemy nie chcialy za cholercie przewodzic pradu Szybkie czyszczenie klem i odpalil bez mojej pomocy. Moja sugestia: sprawdz stan klem wyczysc przesmaruj.Czasami warto zaczac od najprostszych rzeczy.
Od: 28 mar 2010, 18:14
Auto: Mazda 3
Postprzez Blumek » 18 gru 2010, 00:15
Nie tylko czasami :)
Madzia Forever :)
Postprzez RobertPi » 18 gru 2010, 00:51
Ale kable do rozrusznika też sprawdź.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Jakubek_x » 18 gru 2010, 10:49
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dziś pójdę pogrzebać przy niej, przeczyszcze klemy, sprawdzę stan kabli. Zobaczymy czy pomoże.
Akumulator bym raczej odznaczył. Stary akumulator co był w niej poprzednio jest aktualnie do testu w innym aucie. Odpala bez problemu.
Jeśli to nic nie pomoże, rozrusznik pojedzie na mały przegląd w poniedziałek. ;)
Szymon
Auto: Mazda 3
Postprzez Jakubek_x » 18 gru 2010, 15:14
To co mogłem to posprawdzałem, wszystko wygląda na ok. Silnik dziś znowu nie ruszył, ale później chyba się zlitował i odpalił ;) . Po kilkukrotnym przekręcaniu kluczyka na rozruch w końcu zaskoczył. Dodam, że jak występuje problem z odpaleniem to kontrolka od świec długo się świeci – dłużej niż powinna. Po tym jak odpaliła dziś, na moje wyglądało tak jakby świece w ogóle nie były podgrzewane. Przy takich temperaturach jakie mamy teraz przekręcam stacyjkę zazwyczaj z 3-4 razy ( do czasu aż zgaśnie kontrolka od świec ) i dopiero wtedy zapalam.
Więc w czym problem?
Szymon
Auto: Mazda 3
Postprzez Blumek » 18 gru 2010, 15:46
może jakiś przekaźnik, albo stacyjka?
Madzia Forever :)
Postprzez Miacho » 19 gru 2010, 00:26
A może to... świece? :D
PS: nie martw się, moja Mazda też dzisiaj zdechła i nie wiem jak to ugryźć...
Postprzez vqsoft » 19 gru 2010, 09:53
swiece nie maja nic do rozrusznika
no chyba ze wysysaja caly prąd z aku
jest Ix35 & i20
