Mazda 3 szarpanie i spadek mocy
Postprzez cis3k » 23 paź 2014, 20:09
Panowie,
Czy ktoś może mi zlokalizować na zdjęciu silnika gdzie ten czujnik się znajduje? Nie mogę go namierzyć ... Wydaje mi się, że ma on białą końcówkę?
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez daniel 1.6cdti » 24 paź 2014, 10:48
Miałem podobnie, i zrobiłem tak:
Przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną przepływomierz, przeczyściłem EGR, a na konie zrobiłem wyprowadzenie przewodu z odmy pod silnik blokując jednocześnie otwór na karbowanym wężu co idzie do przepływki. Nic nie trzeba wymieniać. Te silniki tak już mają.
Strzeżcie się serwisu Mazdy w Olsztynie na wyjeździe na Augustów, biorą kasę i nic nie robią, oddali mi nawet nie w pełni złożony spód pojazdu i szmaty pod maską. Pozdrawiam
Od: 12 wrz 2010, 17:36
Postprzez cis3k » 27 paź 2014, 10:30
Wszystko jasne, ale gdzie jest ten czujnik? :)
Postprzez mazik87 » 27 paź 2014, 13:16
Czujnik jest pod silnikiem po lewej stronie jeżeli stoisz przed samochodem, było opisywane w tym temacie. Pozdrawiam
Od: 26 maja 2011, 09:52
Auto: Mazda 3 BL2009 1.6b
Postprzez cis3k » 30 paź 2014, 09:02
Chyba problem rozwiązany. Wtyczka czujnika wymieniona, przepływomierz i EGR wyczyszczony i auto puki co śmiga ... :)
Postprzez kendzior1987 » 1 gru 2014, 13:37
witam! Jestem posiadaczem Volvo s40 1.6 109km 115tys przebiegu. Jakis czas temu zacza lekko poszarpywac przy stalych predkosciach autostradowych. Poszukałem troche na forach i wymienilem filtr powietrza i wyczyscilem benzyna ekstrakcyjna caly dolot do turbiny, odme i przeplywomierz. Problem znikna na ok 1000 km. Gdy powrocil, w ruze dolotowej bylo znowu troche oleju, prawdopodobnie z odmy. wyczyscilem wszystko jak poprzednio ale nie pomoglo i teraz poszarpuje rowniez jezdzac po miescie. Teraz dylemat czy to napewno przeplywomierz czy cos innego bo nie mam ochoty wymieniac polowy osprzetu. Przymierzam sie do wymiany pokrywy zaworow zeby ograniczyc wyrzucanie oleju z odmy poniewaz padl tam separator ( z tego co sie dowiedzialem na forach) bo ten olej brudzi przeplywomierz i powoduje nieprawidlowosci w dzialaniu. Mysle tez ze przeplywomierz jest takze do wymiany skoro po wyczyszczeniu po raz drugi nie pracuje normalnie, chociaz gdy wyczyscilem go po raz pierwszy wszystko chodzilo idealnie. Jak myslicie moze jednak przeplywomierz jest nie uszkodzony tylko szwankuje egr? Dodam ze czyscilem przeplywomierz jednynie przez polewanie go benzynka nie dotykajac go zadnym pędzelkiem. Na forum volvo nie moge znalezc rozwiazania problemu, wiec zwracam sie do Was tu. Czy ktos rozwiazal juz taki problem z podobnymi objawami? Pozdrawiam
kendzior1987
Postprzez kropek101 » 1 gru 2014, 15:47
objawów poszarpywania może być wiele przepływomierz, przycinający się EGR, tu powinny lecieć tryby awaryjne, przypchany filtr paliwa, czujnik położenia wału to sam przerabiałem wiele razy kiedyś miałem tak że od dołu do 2tyś rpm auto chodziło normalnie potem poszarpywało jakby chciało gasnąć ale przyśpieszało i powyżej 3tyś rpm znikał problem.
Musiał byś odczytać kody bez tego może być ciężko ci pomóc
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez kendzior1987 » 2 gru 2014, 00:33
narazie nie jestem w stanie odczytac kodow. Ale nie mam tez zadnego trybu serwisowego, zadnych komunikatow na desce rozdzielczej szarpniecie wystepuje sporadycznie, przed pierwszym czyszczeniem przeplywomierza bylo to tylko w trasie od 120 do 140 przy stalej predkosci jedno, dwa szarpniecia po przejechaniu ok 10 km. Gdy wyczyscilem wszystko to przestalo na ok 1000km i wrocilo znowu na trasie tylko, ale gdy wyczyscilem ponownie dolot zaczelo szarpac tez przy mniejszych predkosciach po miescie, tzn jedno szarpniecie co kilkanascie kilometrow. Tak naprawde z tymi silnikami to widze ze jakas komedia jest. Kupilem auto niedawno z przebiegiem autentycznym 112000 tys, mieszkam w niemczech. Auto sprawdzilem i przebieg, i stan, a teraz sie okazuje ze jakies smieszne szarpania wystepuja a co lepsze nie wiadomo dlaczego bo z tego co czytam to nawet ludzie, ktorzy odczytuja bledy wymieniaja egr'y a i tak dalej szarpie albo wymieniaja przeplywomierze na nowe i jest jeszcze gorzej. Na chlopski rozum myslac, jezeli czyszczenie przeplywomierza oraz dolotu pomoglo na 1000km, a po ponownym zapackaniu go olejem zaczelo znowu szarpac. To teraz zakup nowego separatora odmy i przeplywomierza powinno zalatwic sprawe. Tak mi sie wydaje. Szkoda tylko ze nie ma osob na zadnym forum ktore by sie przyznaly ze naprawily auto i w jaki sposob zeby innym bylo latwiej.
kendzior1987
Postprzez kveldulv » 5 gru 2014, 16:43
Hej. Mam podobne problemy co z temacie.
Tyle, że u mnie auto chodzi nierówno nawet na postoju (jeden cylinder przerywa). Szarpie podczas jazdy i czasem kopci.
Wymiana EGR-a nic nie dała.
Mechanik twierdzi, że to kwestia słabego paliwa.
Ale to żadne pocieszenie.
Pomaga u mnie natomiast wlanie Liqui Moly do baku. Auto po wyjechaniu pół baku z tym środkiem, znów pracuje normalnie.
Czy można z tego jakieś wnioski wyciągnąć? Może któryś wtrysk do wymiany?
Od: 2 lip 2011, 12:46
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 mz-cd
Postprzez benio42 » 7 gru 2014, 22:26
Witam,koledzy ma ktoś może fotkę umiejscowienia tego czujnika paliwa????
Od: 1 paź 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
PostTen post został usunięty przez widmo82 17 mar 2015, 19:13.
Postprzez wacha8 » 17 sty 2015, 10:56
Pochwal się co było przyczyną usterki, przy której niby mechanicy chcieli wymienić pompę!
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez benio42 » 8 lut 2015, 18:15
U mnie podobne objawy szarpanie silnikiem przy około 2000 obrotach , brak mu mocy a nawet potrafi wyłączyć silnik w trakcie jazdy!a błędów po odczycie cała lista i wszystkie związane z układem paliwowym.Lecz wszystkie te problemy występują tylko gdy poziom paliwa zbliża się do 1/3 zbiornika a po zatankowaniu do pełna jakby ręką odjął na światłach mało który ma szanse <lol>. I mam dylemat czy to pompa paliwa czy czujnik ciśnienia? filtr wymieniany 3 m-ce temu to raczej odpada.Za sugestie kolegów będę wdzięczny.pzdr
109KM
2005r.
Postprzez uszol90 » 3 mar 2015, 16:21
hm a odpowietrzenie baku ? nie robi Ci się podciśnienie ?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez benio42 » 4 mar 2015, 22:28
No i potwierdzasz opinie mechanika u którego byłem w zeszłym tygodniu prawdopodobnie są to problemy z odpowietrzaniem zbiornika a spowodowane moją głupotą <glupek2> .Przy tankowaniu zalałem zbiornik pod korek co spowodowało zalanie układu odpowietrzającego i przy niższym stanie zbiornika robi się podciśnienie i paliwo nie idzie co powoduje opisane przeze mnie problemy.W/g mechanika bez zdjęcia zbiornika się nie obejdzie. <płacze>
109KM
2005r.
Postprzez uszol90 » 4 mar 2015, 22:31
Spróbuj jeździć bez korka...
swoją droga masz trochę błędną tezę bo zawsze tankuje pod korek i nie raz zdarzyło mi się "przetankować" (paliwo było u samej góry) i nic się nie działo...
Postprzez kropek101 » 5 mar 2015, 17:17
Dziwna ta teoria mechanika tankuje tak jak uszol90 zawsze pod korek, często tak zalewam że widać paliwo we wlewie i jakoś nie mam takiego problemu. Jeśli to problem z odpowietrzeniem baku to nie dokręcaj do końca korka stawiam że to korek jest winny.
Może być też inny problem masz słabą pompę i gdy wytworzy się podciśnienie jeszcze za małe aby puścił korek wlewu a za duże dla pompy która nie daje rady ciągnąć paliwa z baku i ci szarpie autem.
Szpilki do kół
Postprzez benio42 » 5 mar 2015, 23:02
Pojeżdze bez korka zobaczę co się będzie działo i dam znać.A tak apropopo to jak się dostać do pompy paliwa?
109KM
2005r.
Postprzez pepe081095 » 10 mar 2015, 18:20
Witam, jestem posiadaczem mazdy 3 1.6d od października 2014. Tydzień temu zaczęło dziać się coś niedobrego, mianowicie:
-na zimnym silniku falują obroty (od 900 do 800)
-spadła moc dopóki nie "włączy" się turbina
-szarpanie przy próbie utrzymania stałych obrotów ( po 2300 szarpanie ustępuje)
Bylem wczoraj na kompie i nie pokazał żadnych błędów, co dziwne obciążenie silnika jest stosunkowo duże (chyba) przy 27km/h na w miarę równej drodze obciążenie silnika to aż 92, dodatkowo komputer pokazuje ze przepustnica otwiera się tylko na max 91%. Miał ktoś kiedyś taki przypadek? i jaka ew może być przyczyna?
pepe081095
Postprzez benio42 » 12 mar 2015, 10:38
Witam,jak obiecałem melduje się przy stanie zbiornika1/3 i nie stwierdziłem żadnych problemów przeze mnie wyżej opisanych.Praca równa,odpala bez problemu, żadnego szarpania czy wyłączania silnika w czasie jazdy,oczywiście cały czas jazda bez korka wlewu.Czyli winny jest korek wlewu?
109KM
2005r.
