silnik przerywa / gaśnie
Postprzez pawswi2 » 9 sie 2012, 10:49
Miałem podobną sytuację w ubiegłym roku. Silnik gasł i chciał odpalić. następnego dnia wszystko O.K. Diagnoza mechanika – zatkany filtr paliwa – wymiana i....sytuacja się powtarzała. W końcu nie wytrzymałem i zawiozłem Mazdę (1,6 diesel 2005 r.) do serwisu. Troszkę się pomęczyli. Diagnoza – uszkodzony czujnik cisnienia na szynie Common Rail. Wymiana w listopadzie 2011( koszt 800 zł) i do dzisiaj autko jeździ bez zarzutów. A tak na marginesie, również w zeszłym roku usumąłem fizycznie DPF + nowy SOFT. Żadnych problemów poza tym, że czasem lekko kopci przy ruszaniu.
Spróbuj poszukać czujnika ciśnienia w Fordzie, Fiacie i podobnych mających silnik Y6- bedzie znacznie taniej.
pawswi2
Od: 4 wrz 2009, 09:45
Auto: mazda 3, 1,6 CD, 2005 r.
Postprzez piotrm3 » 12 sie 2012, 19:29
witam kolegów mam mazde3 1.6 CTDI jet cudowna ale ostatnio mam z nia problemy podczas jazdy zaczyna przerywać na pare sekónd a po chwili gasnie ,odczekam minute moze dwie i normalnie od pala jak by śię nic nie stało do na stepnego razu ,wymieniłem filt paliwa ,pare dni było spokojnie ale sytuacja zaczeła się powtarzać ,zmieniłem stacje i dodałem środka na przeczyszczenie układu paliwowego miałem spokój na pewien czas i znowu to samo podejrzewam moze cos z elektroniki jakis czujnik ale który tyle tego jest .może ktoś miał podobny problem ..szukam pomocy bo o serwiśie lepiej nie gadać bo zedrą do konca ,
Od: 8 lip 2012, 17:49
Auto: mazda 3 1.6 CTDI 2006r
Postprzez Paolo » 12 sie 2012, 21:47
wydaje mi się, że to może być czujnik położenia wału ..
wpisz w wyszukiwarke "czujnik położenia wału" i sprawdź czy masz dokładnie takie same objawy bo z grubsza opisałeś sprawę
powodzenia w zdiagnozowaniu i naprawie
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez piotrm3 » 15 sie 2012, 19:17
Dzięki <spoko>
Postprzez GAMERA » 23 sie 2012, 22:13
Witam mam ten sam problem , pytanie udalo się go rozwiązać ? od 3 tygodni jeżdżę od szpeca do szpeca:(( i dalej nikt nic nie znalazł a wymieniłem już pół auta:((
Od: 23 sie 2012, 22:08
Auto: MAZDA 3
Postprzez akostarek » 23 sie 2012, 22:38
GAMERA napisał(a):nikt nic nie znalazł a wymieniłem już pół auta:((
czyli co ?
jakieś błędy są ?
czujniki położeni wału korbowego / wałka rozrządu, czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR, regulator wydatku paliwa na pompie, FAP ?
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez GAMERA » 24 sie 2012, 18:36
Witam wymieniłam przepływomioerz ,czujnik ciśnienia paliwa , wypaliłem komputerowo filterek a teraz prawdopodobnie zawór egr czy daje takie objawy ?
Auto: MAZDA 3
Postprzez akostarek » 24 sie 2012, 20:24
EGR to zazwyczaj nierówna praca, mulenie z dołu itd, jeśli jest z nim coś poważnego nie tak od razu lecą błędy...
jeśli robisz to u tego samego mechanika, który wymienił Ci przy tych objawach przepływomierz, to go zmień, najlepiej na jakiś warsztat specjalizujący się w dieslach.
Gaśnie w czasie jazdy czy na wolnych obrotach ?
Postprzez GAMERA » 25 sie 2012, 07:36
Gaśnie zazwyczaj jak sie zbliżam do skrzyżowania czyli obroty sie zmniejszja.
Auto: MAZDA 3
Postprzez akostarek » 25 sie 2012, 08:55
w tym silniku egr jest elektryczny, cały czas nie wiem czy robiłeś diagnostykę komputera, egr jakby padał to by na pewno były zapisane błędy...
Z tego co pamiętam, to na forum forda był ktoś, komu EGR powodował podobne objawy, samochód czasem zaczynał sie dusić, nie reagował na gaz i często gasnął, przyczyną był niby EGR. Poszukaj w google "1.6 TDCI gaśnie EGR" czy coś (to ten sam silnik)
Postprzez GAMERA » 25 sie 2012, 13:38
OK bede szukał ,a co do błedu to właśnie jedyny jaki jest widoczny w chwili obecnej.
Auto: MAZDA 3
Postprzez akostarek » 25 sie 2012, 13:54
EGR może dać co najmniej kilka różnych błędów ;) Na szybko możesz sprawdzić czy w ogóle się porusza => na włączonym silniku otwórz maskę, wyłącz silnik i dokładnie przysłuchuj się, czy z okolic koło filtr paliwa (na lewo od akumulatora) dochodzi odgłos kilkukrotnego cykania. Powinno być to słychać bez zdejmowania plastikowej osłony. Jeśli nie cyka to coś jest nie tak z nim.
Postprzez GAMERA » 25 sie 2012, 21:32
Pytanie można go zaslepic usunac lub cos innego ?
Auto: MAZDA 3
Postprzez akostarek » 26 sie 2012, 09:07
oprócz zaślepienia trzeba jeszcze zmodyfikować oprogramowanie komputera – więc koszt jest spory, opłaca się to robić przy okazji innej ingerencji w soft (chip / wywalenie FAPa). Jeśli EGR jest elektrycznie OK to czyszczenie powinno dać efekt na jakiś czas.
Postprzez GAMERA » 27 sie 2012, 20:23
WITAM kto mi wytłumaczty po co w serwisie MAZDY wołają kałcje za EGR – jak jest dobry nie uszkodzony mechanicznie to ponoć oddadzą / koszt EGR 605 zł netto + 230 zł kaucji /
czyżby regeneracja i następnie powtórna sprzedaż ? CZY TO NIE RŻNIĘCIE KLIENTA?
Auto: MAZDA 3
Postprzez akostarek » 28 sie 2012, 07:07
odlew jest jak najbardziej do ponownego wykorzystania, ekologia i takie tam.
Postprzez GAMERA » 13 wrz 2012, 19:46
WITAM wracam moze komus sie przyda – wymieniłem ten nieszczesny EGR i auto zaczeło chodzić wiec to raczej był egr jezdze juz o10 dni i wszystko gra ! <jupi>
Auto: MAZDA 3
Postprzez widmo82 » 13 wrz 2012, 21:58
Przypomnij czym Ty dokładnie jeździsz, ile dałes za EGRa? W ASO brałeś czy uciekłeś gdzieś indziej?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Majer » 23 wrz 2012, 11:02
Mam poważny problem, otóż przy odpaleniu silnika (bez problemu) przy przekroczeniu ok 1200-2000 obr silnik gaśnie. Zaznaczam, że filtry były wymieniane.
Miał ktoś już z czymś takim do czynienia?
Od: 12 lut 2006, 11:21
Auto: Seat Ibiza 1.4
Postprzez lukaszm » 23 wrz 2012, 12:17
Majer napisał(a):Witam
Uwielbiamy takie opisy.... :)
Masz problem z Ibizą i na forum seata nie potrafią znaleźć rozwiązania? Mógłbyś opisać co masz za auto bo Mazda 3 2007r nie wiele nam mówi.
Kolego po pierwsze mazda3 występuje w kilku wersjach silników główny podział to benzyna/diesel potem są różne wersje pojemnościowe tych silników w benzynie 1.6, 2.0 i 2.3 natomiast w dieslu 1.6, 2.0 nie jesteśmy wróżkami wiedząc jakie masz auto....
Na każdym biegu Ci gaśnie tzn 1 i 2? W którym momencie od razu po 1200 czy dopiero ok 2000?
Jakie filtry wymienione? Dla jednego wszystkie może oznaczać filtr silnika i kabinowy, dla jeszcze innego filtr silnika i oleju, a dla jeszcze innego filtr oleju, silnika, paliwa, kabinowy (jak jakiś pominąłem to sorry)
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
