Świece żarowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez wikik » 21 lut 2011, 17:40
Końcówka Ci została, ponieważ się zapiekła i podczas odkręcania mechanik ją ukręcił.
Z tego co wiem to tylko podnoszenie głowicy pomoże. Innego sposoby nie ma, bo nie ma do tego kawałka dostępu i nie ma jej jak wyciągnąć.
Mozna tak jeżdzić. Końcówka na pewno jest tak zapieczona, że nie wpadnie do silnika. Jedyny minus to sprawne 3 świece ale nawet na -20 stopniach odpalisz M3 jak będziesz miał dobry aku i te świece.
Od: 29 sie 2009, 16:12
Auto: Mazda 3 BK 1,6 MZ-CD 2004
Postprzez deymian » 22 lut 2011, 21:21
Wpaść do silnika pewnie nie wpadnie, ale może jest szansa że jak trochę nią pojeżdżę to siła kompresji wypcha nią delikatnie na zewnątrz , tak się tylko łudzę .... <glupek2>
Od: 26 mar 2009, 08:06
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
Postprzez wikik » 22 lut 2011, 21:38
Nawet na to nie licz. Musisz mieć założoną resztę świecy i będzie ona cały czas w kontakcie z zapieczoną końcówką. Tak więc w żadną stronę ruchu nie będzie.
Plus jest taki, że nie generuje to kodu błędu na komputerze.
Postprzez vqsoft » 22 lut 2011, 22:23
sa zakłady co wyciągają z takich opresji
koledzy na innych forach polecają
http://warszawa.szerlok.pl/oferta/urwan ... IDKPj.html
zdjęcie głowicy to ostateczność!!!
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez Blumek » 24 lut 2011, 02:30
vqsoft Opis tej firmy przeraża mnie na maxa, to tak jak "coś jest do wszystkiego ale do niczego" :| :| <co?>
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez rudy rydz » 23 mar 2011, 17:15
Koledzy podpowiedzcie, bo będę na dniach wymieniał – czy do Z6 z 2005 dać świece jak książka pisze Denso lub NGK, czy może polecicie coś innego? A jeśli coś z tych pierwszych to które?
Przy okazji – będę też wymieniał filtry i olej w skrzyni, jakby ktoś z Was mógł polecić coś sprawdzonego to będę wdzięczny :)
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez Blumek » 25 mar 2011, 13:21
Jeżeli chodzi o świece To raczej zostałbym tylko przy tych firmach co wymieniłeś. Jeżeli chodzi o NGK to jest tylko jeden model platynowo-irydowych to twojego auta IFR5E11, Ja z NGK jestem zadowolony. Wcześniej miałem zwykłe świece i miałem już wypalone na maxa, nawet spalanie spadło o około 0.3 l/100.
DENSO to SK16PR-E11
Co do filtrów to chyba bardziej indywidualny wybór.
Madzia Forever :)
Postprzez daaniel » 17 paź 2011, 10:30
Odkopię temat. Coś ktoś się dowiedział na temat tej kontrolki ?? Bo u mnie też nie świeci. Dopóki były plusowe temperatury tłumaczyłem sobie to tym że jest ciepło to po co ma się świecić. Dzisiaj było -3 i dalej nie świeci. Nie wiem czy jechać do serwisu, czy faktycznie nie ma tej kontrolki ?? Żebym nie wyszedł na pajaca pytając w serwisie :)
Pozdrawiam.
ch*** nie jazda jeśli to nie MAZDA :)
Od: 2 lip 2011, 11:35
Auto: M3 BK 1.6 109KM Y6 2005 r.
Postprzez Dominooo » 17 paź 2011, 11:28
Kontrolka świeciła mi przy temperaturach zbliżonych do około -15-20. Zaczekaj na porządną zimę i dopiero obserwuj.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez akostarek » 17 paź 2011, 12:05
hmm u mnie kontrolka mignie na ułamek sekundy już przy +5 stopniach. Temperatura jest ustalana na podstawie czujnika temp cieczy chłodzącej, więc może nieco odbiegać od wskazań czujnika temp zewnętrznej.
jak to mniej więcej powinno wyglądać:
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez daaniel » 17 paź 2011, 13:20
Być może przy niższych temperaturach kontrolka się "obudzi".
Chociaż czytając instrukcję jest napisane:
"Lampka kontrolna świec żarowych zapala się po ustawieniu włącznika zapłonu w położenie ON. Gaśnie, gdy świece żarowe osiągną właściwą temperaturę".
Wynika z tego że powinna się zaświecić. Zrobię tak jak mówi Domino. Poobserwuję.
Reasumując kontrolka jest ;)
Postprzez akostarek » 17 paź 2011, 15:19
jeśli temp jest wystarczająca do odpalenia bez grzania to kontrolka się nie świeci (sam byłem zdziwiony ;) )
Postprzez miru1968 » 17 paź 2011, 17:32
Panowie nie panikowac proszę kontrolka przy dodatnich temperaturach się nie zapala ,około zera do minus pięc tylko mrugnie wiecej mrozu chwile sie świeci.
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez cbr » 17 paź 2011, 22:24
Ja to wyczekuje aż ją zobaczę, ale na razie mi się nie udało, ale szczerze to nawet nie wiem w którym rejonie jej szukać na zegarach.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Dan86 » 17 paź 2011, 23:02
Ja od siebie też dodam, że mam Mazde 3, 1.6 diesel z 2004 roku i też nie zauważyłem do tej pory, żeby na zegarze świeciła się, choćby przez ułamek sekundy żółta "sprężyna". Samochód mam od miesiąca, więc w zimie nie wiem jak jest. Skoro tyle osób o tym pisze, że ma podobnie. to zakładam, że to normalne.
Swoją drogą zastanawiam się czy ta kontrolka tam w ogóle jest, bo ktoś na 1 stronie napisał, że jej nie ma, a ktoś inny pisze, że jest. Kto tu wprowadza w błąd?
EDIT:
Jednak chyba jest, tylko zapala się dopiero na mrozach. Pożyjemy, zobaczymy.
viewtopic.php?f=91&t=69657
Od: 12 wrz 2011, 18:24
Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel,
109KM, 2004, sedan
Postprzez Dominooo » 18 paź 2011, 05:16
Bez paniki. Kontrolka jest, świeci się bardzo krótko przy małych mrozach, a trochę dłużej przy dużych mrozach. Auto odpala bez najmniejszych problemów.
Postprzez akostarek » 18 paź 2011, 05:40
zawsze można zweryfikować działanie samej kontrolki w teście "zegarów i kontrolek" – wchodzimy do menu jak do ustawien obliczanego wskazania zuzycia paliwa.
podałem zdjęcie z czasami podgrzewania (sprężynka) i dogrzewania w zależności od temp z silnika 1.6 HDi, mogą być minimalne różnice.
Postprzez POLI-FB » 8 sty 2012, 19:01
Witam !
W swojej M3 1.6 MZ-CD wymieniłem ostatnio akumulator i świece żarowe. Temperatura na zewnątrz +7°C. Kontrolka świec się nie zapaliła. Może w instrukcji obsługi jest mowa o zapalającej się za każdym razem kontrolce świec w wersji z japońskiem dieslem 2.0.
Pozdrawiam.
Od: 25 paź 2010, 19:11
Auto: CX-30 eSKYACTIV G Hikari
Postprzez akostarek » 8 sty 2012, 19:15
Instrukcja jest w tym wypadku nieprecyzyjna, w tym silniku kontrolka świec zapala się tylko gdy ECU wyśle żądanie grzania świec. Z tego co zaobserwowałem, to temp płynu chłodzącego musi być poniżej 5 stopni aby kontrolka się zaświeciła (na pół sekundy).
Postprzez cbr » 8 sty 2012, 23:07
U mnie się zapała na te pół sekundy przy -3 – 0*C dopiero :)
2+2=5
