Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Dzięki Ci serdecznie. Krótko i na temat. Se kupię sę
Ja bym proponował Shell Helixa Ultra 5W30 w technologii Pureplus. Jest on w przystępnej cenie, i wg mnie charakteryzuje się wysoką jakością a silnik na nim pracuję równo i ładnie
Ja używam własnie shella 5w-30 ultra do diesla – narazie nie narzekam
- Od: 21 wrz 2005, 11:00
- Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Hej!
Jest to moja pierwsza wymiana oleju + filtrów w samochodzie, więc chciałem się upewnić, że wszystko dobrze zamówię. Mam Mazdę 3 BK z 2006 r (przed liftingiem) i nie wiem co było wlewane dokładnie oprócz tego, że 5W30 Ultra (kartka z ASO, więc podejrzewam że chodzi o Dexelie).
Olej wybrałem tak jak polecacie Dexelia Ultra 5W30 (chyba, że teraz jest coś innego na topie, ale z tego co czytałem w tym wątku to dobry i polecany olej)
Filtry dobrałem z tych stron: http://pl.filtron.eu/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=8027&v2=14289 i http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20%2B%20dostawcze/MAZDA/3%20(BK)/1.6%20CD%20Turbodiesel%20(T3306)
Filtr oleju albo Filtron OE 667/1 albo MANN 716/2 x Który wybrać, żeby się nie martwić?
Czy wszystko co dobrałem będzie myślicie ok? DPF mam wycięty.
Z góry dzięki za odpowiedź,
Konrad
Konrad
Taka ciekawostka nie do końca związana z wymianą oleju.
Ekolodzy niech tego nie czytają!
Jesienią założyłem ogrzewanie do garażu dewasto DDR 255 nie mylić z webastem.
Postanowiłem podzielić się fotografią jak wygląda palnik już zdemontowany i częściowo oczyszczony a raczej obkuty. Dewasto pracuje u mnie na oleju napędowym + olej silnikowy 1:1 W taki sposób spaliłem jak na razie 20l silnikowego i dużo więcej napędowego.
Całość idzie przez filtr paliwa mimo to na palniku osadza się stop metali to co spuszczamy z silnika. I niech mi jeszcze ktoś powie że śruba magnetyczna to wyłapie bądź filtr oleju lub że nie trzeba wymieniać oliwy co 10tyś km
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Witam wszystkich!
Bede wymieniał w najbliższym czasie filtry oraz olej
Po przeczytaniu waszych postów nie wiem na który się zdecydować bo opinie są rózne
posiadam mazde 3 z 2007 1.6 diesel przebieg 150 tys km. z DPFem bedzie to moja 1 wymiana oleju.. niestety nie wiem jaki olej wlewal poprzedni wlasciciel.
Zastanawiam sie nad tym MAZDA ORGINAL OIL ULTRA DPF 5W30 ( dawna dexelia ).
http://allegro.pl/olej-mazda-dexelia-dp ... 35221.html
Wydaje mi sie ze zalecenie producenta i oryginalny olej powinien spełniać swoje zadania.
Czy zalezy to tez od wieku samochodu? Tzn przezucic sie na jakis inny olej?
Prosiłbym o rady
Z góry dziękuje!
http://allegro.pl/olej-mazda-dexelia-dp ... 35221.htmlWydaje mi sie ze zalecenie producenta i oryginalny olej powinien spełniać swoje zadania.
Prosiłbym o rady
Z góry dziękuje!
- Od: 1 lip 2015, 10:30
- Auto: Mazda 3
Musisz jeszcze raz przeczytać to co czytałeś tylko teraz ze zrozumieniem. Po pierwsze to masz FAP a nie DPF więc nie kupuj oleju do aut z innym silnikiem/osprzetem. W specyfikacji dla oleju ktory linkujesz jest informcja – przeznaczony do samochodów Mazda wyposazonych w silniki wysokoprężne 2.0 i 2.2 z filtrem cząstek stałych (DPF)
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Czyli poprostu do silnika 1.6 diesla z FAPEM powinienem kupic
MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30 5L 5W-30 ) (bez dpf)
Czy polecacie jakas inna firme?
Jest to moje pierwsze auto i bedzie pierwsza wymiana. mam nikłą wiedze na ten temat
Czytałem jeszcze raz forum, juz wiem na co patrzec przy wyborze oleju. Teraz tylko zastanawiam sie nad firma
Dexelia
Motul czy elf?
Dexelia
Motul czy elf?
- Auto: Mazda 3
Jako że to silnik PSA do Volvo używam zalecany Total – zalecany przez PSA do tego silnika.
http://allegro.pl/total-quartz-ineo-ecs ... 27666.html
http://allegro.pl/total-quartz-ineo-ecs ... 27666.htmlCzy norma ACEA B5-10 to to samo co ACEA B5 czy coś gorszego a może coś lepszego?
Ja od jakiegoś czasu zalewam MOTUL 8100 ECO-CLEAN C2 5W30, i wszystko jest ok.
http://www.motul.auto.pl/index.php?p=164
- Od: 13 maja 2010, 21:25
- Auto: Mazda 3 MZ-CD
exclusive '08
Witam jestem "świeżym" posiadaczem Mazdy 3 z 200 7 roku wersja po lifcie 1.6 109 KM ma FAP, najechane 172000 km, auto kupiłem w komisie i niestety nie wiem czym jest zalane i mam ten sam problem jak chyba wielu użytkowników tego forum:) jeśli chodzi o dobór oleju, poza tym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z marką MAZDA.
Proszę o pomoc w doborze oleju i filtru, czytam wiele forów i niestety wiem tyle ile wiedziałem jest bardzo dużo różnych opinii i sam już nie wiem czym zalać, chyba jeśli chodzi o mnie zdecyduje się na dedykowany i polecany przez wielu forumowiczów Dexelia Ultra 5W30 – czy to dobry wybór, filtry (paliwa, oleju, powietrza) chce zakupić FILTRONA.
- Od: 3 wrz 2017, 13:58
- Auto: Mazda 3, 1.6 diesel 109 KM, 2007 rok
kris w oplach jest DPF wypalany na sucho więc radziłbym Ci zalać TOTAL lub ELF 5w30( to samo co Dexelia)nie jest drogi. Ja taki zalewalem dopóki go nie wywaliłem. teraz zalewam Valvo i LM 5w40 na zmianę
W zeszłym roku, zaraz po zakupie M3 1.6 Z6 został wymieniony olej przez mechanika na Castrol Magnatec 10W40. Nie jestem pewny na czym Madzia jeździła przed zakupem.
Czy jest sens teraz zalewać ją olejem 5W30? Jeśli tak to czy przed wymianą wykonać płukankę?
- Od: 11 lis 2007, 01:43
- Auto: Była Mazda 323C BA 1.5
Jest Mazda 3 1.6
Cześć
też kupiłem mazde 3 i nie wiedziałem czym była zalana też szukałem nie wiedziłem jaki olej kupić w końcu zalałem MOTUL 8100 ECO-CLEAN C2 5W30 5L zrobiłem już po wymianie ok 2 tys km i powiem szczerze był to bardzo dobry wybór, silnik chodzi jakby lepiej w takim moim odczuciu i na pewno ciszej.
Cześć,
Poczytałem trochę o zalecanych przez was olejach i mam pyt.
Do mazdy 3 BL 1.6CD z fap można lać motul 8100 xclean + czy FE bo jeden ma specyfikacje C2 C3 a drugi tylko C3 i jak się ma to do danych serwisowych że do mazdy zalecany jest olej w spec. A1/B1 A3/B3 A5/B5?
- Od: 26 paź 2018, 13:00
- Auto: Mazda 3 BL 1.6CD 2009r.
