Rozumiem twoje przekonanie do innych części niż te zalecane przez Mazde .
Żyjemy w państwie demokratycznym i każdy wybiera to co chce.
Ja staram się cos doradzic. Osobiście dobieram same oryginalne części (nie zamienniki) i jeżdze na oryginalnej Dexeli i nie narzekam.
A co do hurtowni, ktora polecałem to są tam nie tylko tanie Dexelie, ale i wszystkie oleje.
Dexelia Ultra czy Dexelia DPF?
1, 2
adamb napisał(a):to do 1.8 benzyna A1/B1 bedzie sie nadawal? czy musi byc A5/B5 bo obie klasy sa podobne.
– ten wątek nie nadaje się do takich pytań
– jest wątek olejowy (i nie tylko), gdzie te sprawy wyjaśniono
– last but not least: instrukcja
Akurat kolega ma rację. Nie ma co się przjmować informacją producenta, że jego olej jest akuratnie dedykowany dla danej marki samochodu. To tylko marketing. Poszczególne oleje są dedykowane do danych typów silników a o tym czy olej się nadaje decyduje specyfikacja czyli podane normy. Producent silnika okresla normy oleju i jeśli dany olej spełna normę to nie jest ważne jakiej marki jest olej. Akurat przy silnikach Mazdy z DPF żądany jest olej SAE 5W/30, ACEA C1. Jest kilku producentów tego oleju. Dexelię z tego co słyszałem robi koncern Total (Elf), Poza tym można kupić olej Castrol SLX Powerflow Professional C1 5W/30, Millers XF Longlife C1, Carlube C1 a może i coś innego. Wszystkie się nadają. Miedzy legendy trzeba włożyć gadki typu " Na Castrolu fruwa a na Mobilu nie chodzi (lub odwrotnie)". Po prostu – jeśli ktoś źle dobrał olej według norm to żadna super marka nie pomoże. Czy Castrol, czy Motul, czy Mobil nie posiadający dopuszczenia do DPF zarżnie filtr a olej mniej znanej marki posiadajacy to dopuszczenie będzie dobrze pracował.
STMRzeszów
Zgadza się, choć miałem i Dexelię, Castrola, i Carlube'a i Millersa – różnice nie były kosmiczne, ale były. Na Dexelii – normalnie, czyli dobrze, na Castrolu – pojawiło się zużycie oleju, silnik nieco głośniej chodził, Carlube identycznie jak Castrol, po wlaniu Millersa jest nieco ciszej i zapomniałem o zużyciu oleju (od razu mówię, że zachowuje swoją lepkość – czyli utrzymanie poziomu nie wynika z tego, że do oleju dostaje się paliwo). Z DPF żadnych kłopoptów.
- Od: 23 paź 2008, 12:50
- Auto: mazda 6
Niby wszystko jasne, ale szukając oleju mam do wyboru Dexelie Ultra DPF i Dexelie DPF. To w końcu który jest odpowiedni do dizla 2.0 z DPF???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 21 lis 2008, 15:26
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 140KM
Odp dla rymko Dexelię obecnie produkuje TOTAL, jest nawet ta informacja na opakowaniu, 3 lata temu nie było informacji o producencie tylko było napisane że wyprodukowano dla mazdy i wtedy podobno produkował ją ELF.
Na allegro z dostawą kurierską 5l można u niektórych kupić za 130 – 140zł mówię tu o 5w30 ULTRA. Od początku leję ten olej (zmieniam co roku nawet jak nie wyrobię kilometrów) i nie mam problemów z silnikiem, nigdy nie dolewałem oleju, silnik pracuje bardzo kulturalnie.
Oleje podobnie jak wszystko są obecnie podrabiane i nawet o tym nie wiemy a nawet w sklepach można na podróbki natrafić, a w szczególności tak popularne marki jak ELF, Castrol, Mobil.
Dexelia jest raczej dla nisz bo poza posiadaczami mazd, których nie czarujmy się nie widać zbyt wile na drogach nikt nie będzie się bawił w ich podrabianie.
Ponieważ wieżę że kupując Dexelię nie leję podróbki i wiem, że jest to olej dedykowany dla mojego auta co mi zależy wydać te 20 – 30zł więcej i żyć w przekonaniu że moje auto ma zalany taki olej jaki powinno mieć.
- Od: 7 maja 2010, 23:52
- Auto: Mazda 3 2.0 A/T 150 KM
Enduro napisał(a):przyjaciel napisał(a):A co się może stać jak zaleję Dexelią DPF?
spory dym!
E.
Temat stary ale może ktoś przeczyta
Ja ostatnio zalałem swoją "benzynę" olejem Dexelia DPF i co
Poprzednio kupiłem DPF bo tylko taki był na stanie. Sprzedawca powiedział, że silnikowi benzynowemu nie zaszkodzi. Olej ten zawiera niską zawartość Siarki, Popiołu, Fosforu co sprzyja filtrom DPF i to moim zdaniem nie powinno się stosować Dexeli ULTRA w dieslu niż DPF w benzynie.
1, 2
