Auto czasem gaśnie podczas jazdy, później odpala lub nie
Postprzez danrok » 14 lip 2016, 19:20
Można śmigać od razu.
Pozdrawiam.
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez Jaro My » 14 lip 2016, 20:40
danrok napisał(a):Można śmigać od razu.
Pozdrawiam.
Ok, dzięki za info <jupi>
Od: 3 lip 2016, 13:15
Auto: Mazda 3 1,6 CITD 109KM Silnik (Y6) rok prod. 2007 filtr FAP
Postprzez Jaro My » 19 lip 2016, 19:54
Witam ponownie
A więc Madzia po wybabeszeniu i ponownym złożeniu. Wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia na listwie CR i filtr paliwa Knecht( koszt czujnika 280zł, koszt filtra 297zł) Jesli ktoś chciałby sam to robić , to bez odpowiednich narzędzi raczej odradzam. Tak jak pisał Danrok – pot, krew i łzy <diabełek> . Zaciśnięcie tej blaszanej opaski łączącej zawór EGR z rurką systemu chłodzenia to masakra, robienie tego w komorze silnika – koszmar. Wymontowałem całe to ustroistwo i z pomocą drugiej osoby na stole złożyliśmy to do kupy.Jeśli miałbym kiedykolwiek odkręcać EGR-a to lepiej wymontować ten zawór razem z systemem chłodzenia i rurką dolotową do kolektora ssącego ( to raptem 9 śrubek , dwa wężyki 6 kostek elektrycznych i plastikowa listwa z kablami elektrycznymi do filtra i wtrysków) To i tak małe miki w porównaniu do tej blaszki. Po naprawie nie to auto, żadnych falowań obrotów , żadnego gaśnięcia silnika. Przejechałem 500 kilometrów , z tego 380 po autobahnie , tak średnio 140/160km/h. Na razie wszystko OK ;)
Postprzez danrok » 19 lip 2016, 20:03
No i git! Szerokości i dzięki za update w wątki! :)
Postprzez uszol90 » 25 lip 2016, 09:05
Niepotrzebna
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez Konstancjaw » 27 paź 2016, 20:46
Witam wszystkich. Mam ten sam problem. Mazda po wymianie filtra paliwa na najlepszy (tak mi mechanik powiedział ), po sprawdzeniu egr i dolaniu płynu Eolys dodatek do FAP, samochód wciąż gaśnie. Nie gaśnie za każdym razem. Ostatnio po przejechaniu 50 km podczas drogi powrotnej z pracy, na luzie zgasł, a pózniej po kilku minutach zgasł po raz drugi podczas jazdy. Podpinany był pod komputer. Nie pokazują się żadne błędy. Oglądało go już kilku fachowców i nikt nie wie co jest z nim nie tak. Czy ktoś może mnie oświecić, a ja przekaże to mojemu mechanikowi?
Konstancjaw
