P138B – silnik nie odpala
Postprzez benio42 » 3 lis 2014, 21:27
58 zł (poszło do kosza) <glupek2>
Od: 1 paź 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
Postprzez satay » 4 lis 2014, 20:02
Dziękuję wszystkim za pomoc. Jak się okazało kolega Kropek101 miał rację i wystarczyła wymiana świec żarowych wraz z odpowietrzeniem układu paliwowego.
A teraz do rzeczy:
z moich oględzin wynika, że w aucie musi być jakiś układ, który weryfikuje czy którakolwiek ze świec działa. Najprawdopodobniej feralnego dnia ostatnia ze świec przestała działać i w tym właśnie momencie (rzeczony układ) odciął prąd na zawór wysokiego ciśnienia przymocowany do pompy. W wyniku braku prądu paliwo nie było podawane a silnik nie miał czym odpalić.
Po skasowaniu błędu nie wrócił a ja od 3 dni jeżdżę bezproblemowo (około 200km).
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Od: 27 paź 2014, 22:11
Postprzez tadziol » 4 lis 2014, 20:58
satay napisał(a):Jak się okazało kolega Kropek101 miał rację i wystarczyła wymiana świec żarowych wraz z odpowietrzeniem układu paliwowego.
<spoko> dla kolegi Kropek....
ale o zapowietrzonym układzie to mówiły chyba inne osoby...
tadziol napisał(a):zapowietrzył się układ paliwowy
satay napisał(a):Po wymianie świec wydaje się, że silnik chce odpalić, ale nie ma paliwa (moja interpretacja) – pewnie się zapowietrzył
Grunt,że żelazo pali i jeździ.Nie wierzę,żebyś był taki dociekliwy i odłączył świece żarowe na próbę na parę dni....to tylko jeden konektor przy obudowie rozrządu obok pompy CR,ale gdyby się miała znowu zapowietrzyć.....
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez kropek101 » 4 lis 2014, 22:34
Tadziol już się nie czepiajmy szczegółu kto miał rację nieważne. Cieszmy się że auto pali i kolega saty może śmigać madzią
A jak byś mógł doradź lepiej tu coś Elektrozawór podciśnienia tubiny / sterowania geometrią łopatek
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez uszol90 » 5 lis 2014, 00:04
no tak fakt dobrze ze auto smiga... ale dla potomnych lepiej, żeby nie czytali jakiś herezji :P
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez benio42 » 21 lis 2014, 18:53
Witam,jak już wcześniej pisałem u mnie po wymianie filtra paliwa wszystko wróciło do normy i jak do tej pory silnik pracuje nienagannie ale cały czas wyrzuca mi błąd P138B, czyżby świece ??
109KM
2005r.
Postprzez uszol90 » 21 lis 2014, 23:36
Tak wygląda na świece, sprawdź je. Przy kolektorze ssącym po lewej stronie silnika jest złączka 4 pinowa – tam masz wszystkie kable od świec, rozłącz ją i w wygodny sposób kawałkiem przewodu możesz sprawdzić świece – czy pobierają prąd ( do plusa oczywiscie... ) .
