Wysokie spalanie silnika Y6
Postprzez akostarek » 23 gru 2014, 09:43
3 tys obrotów to magiczna granica trybu awaryjnego, oby to była tylko nieszczelność dolotu.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Dominooo » 23 gru 2014, 22:48
U mnie spalanie kształtuje się na poziomie około 8L/100km... Winna temu jest turbosprężarka i problemy z nią. Tak na prawdę to winny jest mechanik paprok. Szukam w tej chwili kogoś, kto się zajmie tematem należycie.
U mnie obroty dochodzą nawet poniżej 3 tyś, a auto muł. Brak trybu awaryjnego, błędów nie ma.
Z tego co się dowiedziałem, problemem braku mocy jest nieprawidłowo wyregulowane cięgno zaworu podciśnienia turbiny.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez czipi26 » 30 gru 2014, 15:21
po podpięciu auta pod komputer miałem 3 błędy. po wykasowaniu powrócił jeden P138B. Czytałem że to dotyczy świec żarowych. przy zapalaniu auta przy mrozie -8 kontrolka grzania świec świeci na 3-4 sekundy więc chyba dobrze. ale po zapaleniu auta przez 10 sekund auto nie równo pracuje i obroty powyżej 1tys
Od: 20 gru 2014, 19:22
Auto: Mazda 3 BK 1.6 D 109KM 2005r
Postprzez akostarek » 30 gru 2014, 15:33
kontrolka oznacza ze swiece powinny grzac, ale nie gwarantuje tego.
Jeśli masz ponad 120 tys i nie wymieniales to raczej są zjarane.
Common rail i przy -15 odpali bez świec.
Czy to może być powodem wysokiego spalania – raczej nie (walnięte świece potrafią dziwne figle płatać w tym silniku).
Postprzez mazdajacek » 28 lis 2015, 21:40
witam, jestem nowym posiadaczem mazdy 1,6 diesel i mam pytanie, czy spalanie 8 l na 100 km to normalne teraz , jeżeli jeżdżę krótkie odcinki -ok 2 km w jedną i 2 w druga stronę (do pracy), i generalnie tylko po mieście?. komputer pokazuje 5,8, ale dystrybutor nie kłamie :|
Od: 22 maja 2015, 09:46
Auto: mazda 3 BK Y6 1.6 citd 2007
Postprzez kropek101 » 29 lis 2015, 09:44
Jak najbardziej normalne, silnik praktycznie cały czas idzie na ssaniu. Wiesz że to nie dobrze dla silnika i turbiny!
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 29 lis 2015, 10:07
Komputer zaniża spalanie, mozesz sobie go ustawić by wyniki były bardziej realne. Rozwiazanie znajdziesz w FAQ działu 3BK.
Tak jak pisze kropek, ten styl jazdy będzie Cię drogo kosztował w przypadku posiadanego silnika.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez piotrekkk1985 » 16 kwi 2019, 08:14
A jak u was zachowuje sie chwilowe spalanie jak na biegu z gorki puscicie pedal gazu? U mne spada spalanie ale bardzo wolno. Niczym dojdzie do zera to minie okolo 20 sekund.
Od: 11 sty 2010, 21:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
