M3 1.6 CiTD/PSA DPF – przybywa oleju po wymianie...
Postprzez Dominooo » 3 cze 2012, 22:28
akostarek napisał(a):Jeździć, wlewać do pełna i nauczyć się wyczuwać moment wypalania, a powinno jeszcze długo posłużyć <spoko>
Zgadzam się. Tak własnie robię i pilnuję tego.
Jak filtr padnie mi całkowicie to na pewno dam znać przy jakim przebiegu mnie to dotknęło :)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Mephic » 4 cze 2012, 06:28
akostarek napisał(a):Jaki cynizm :| ?
Chodziło mi o wypowiedź drugiego kolegi na temat podziękowania dla MVT :)
Tak czy owak temat rozwiązany.
Od: 14 maja 2012, 13:04
Auto: Peugeot 308 SW 2015 1.2 130 KM PureTech
Nissan Qashqai 2017 1.2 115 KM N-Connecta
Postprzez tadziol » 4 cze 2012, 14:26
ano taki,że pozwoliłem sobie na delikatne zakwestionowanie euforii wobec MVT jaką kolega Mephic ich obdarzył.
Mephic napisał(a):2. Piszczał mi pasek alternatora – ale na to sie niewiele poradzi. Napinacz OK, koło OK –> taki jego urok.
dziwna diagnoza....ale skoro Cię przekonuje,to OK.
oczywiście wiesz,co jest przyczyną powstawania takiego pisku paska osprzętu ?
Mephic napisał(a):1. Przybywanie oleju z powodu DPF – tylko w autach z DPF. W autach z FAP tego problemu nie ma
z tym się nie zgodzę, jeśli masz wyjaśnienie to z chęcią posłucham, ale wypalanie FAP i DPF nie różni się niczym oprócz temperatury docelowej, nazwa mokry filtr jest błędna i nielogiczna.
widzisz...nie tylko mnie to zainteresowało...
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mephic » 4 cze 2012, 20:13
W zakresie paska osprzetu – wiem tyle ze cześć ta moze piszczec z powodu za słabego naciagu lub uszkodzenia napinacza. Pytałem na forum – nikt sie w tym zakresie nie wypowiadał więc zakładam ze tyle w temacie. Szczerze – pasek zakupilem w katowickim ASO mazdy (skąd inad mocno tu zachwalanym). Jak na każda cześć obowiązuje tu dwuletnia rekojmia – pieprznie bo jest wadliwy to będę od nich egzekwowal. Co moge wiecej maja obecny stan wiedzy?:) oczywiście ze bladego pojęcia nie mam dlaczego piszczy – i z tego powodu cała ta dyskusja :)
Postprzez akostarek » 4 cze 2012, 21:20
piszczeć może też sam alternator przy uszkodzeniu regulatora/prostownika, sprawdź napięcie ładowania przy pełnym obciążeniu odbiornikami elektrycznym.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Bolo124 » 4 cze 2012, 21:34
jakos MTV z moim problemem sobie poradził i dignoza była trafna w 100% a kilku znawców (mechaników) obstawiało turbo ,wtryski ,do <dupa> soft ,zawór podcisnienia , pompe vacum i niesprawnego nowego egra .
dwa razy podpinany do kompa i jakos żaden nie wyczaił ze przepływomierz pier......oł.
A tylko spokojna rozmowa o objawach i umiejetnosc analizowania własciciela MTV uchroniła mnie od naprawde powazych wydatków .
Jedyne czego żałuję to to ,że wczesniej nie pojechałem do Mysłowic tyko sie wkur.....em przez te parę tygodni
odnosnie pisku paska napinacz dayco 130 zł w hurtowni na ulicy Zbrojarzy w Krakowie
A i musze dodac ,ze za diagnoze (może sie nie obrazi) ani grosza nie wzioł a poswiecił troche czasu w niedziele
a w Krakowie rzeżbiarze mechanicy ,pisze tylko o tych co miałem z nimi styczność to by zaraz wszystko powymieniali ,dlatego też mazdy nawet na 5 minut bez opieki nie zostawie w tym miescie ,
Przepraszam za ton wypowiedzi ale juz kilku cwaniaczków mechaników przezyłem i kończyło sie na samodzielnych naprawach ,ale nasz japoniec jest zbyt jeszcze dla mnie skoplikowany żeby bezkarnie w mim grzebać
co potrafie sam zrobic to zrobie .
A dobrego mechanika nalezy sznować .
Mazowsze ma swój dobry warsztat u Jaksy a mnie z Krakowa dzieli tylko dwie zwężki na A4 do Mazdvegatech moze nie wszystko dadz rade naprawic ale jak dotad na lepszych nie trafiłem
Od: 12 cze 2010, 21:08
Auto: Mazda 3 1,6 diesel 2005
top sport
Postprzez Mephic » 5 cze 2012, 06:33
@akostarek: a nie jest tak, że jeśli piszczałby alternator to w momencie większego obciążenia piszczałby głośniej? Bo u mnie w zasadzie nie ma teraz takiej relacji. Dziś np. przejechałem drogę do pracy w ciszy, podjechałem pod firmę i zaczęło piszczeć.
@Bolo: to nie wina napinacza.
Postprzez Bolo124 » 5 cze 2012, 07:16
a jerzeli masz dobrze napiety pasek to nie jest moze to wina napinacz tylko zużycie któreś rolki (wytarte prowadniczki) i pasek żle sie układa ,albo do <dupa> pasek .
a alternator jak mi siadał to raczej buczał niz piszczał
napinacz jak jest walniety to skacze i charakterystycznie dzwieczy przy obciazeniu
top sport
Postprzez Mephic » 5 cze 2012, 07:24
Myślę, że to kwestia paska. Tylko jak już pisałem – problem w tym, że pasek kupiony gdzie indziej i zakładany gdzie indziej, więc żeby go zwrócić doszedłby jeszcze koszt demontu. Nie wiem czy aż tak mi to przeszkadza. :)
Uzupełniająco – rozmawiałem z Pro Moto gdzie pasek zakupiłem.
Panowie zaprosili na weryfikację czy jest to faktycznie wina paska. No to jak będę w Kato przy okazji to podjadę ;)
PostTen post został usunięty przez Mephic 5 cze 2012, 07:37.
Postprzez SiN4don » 9 cze 2012, 08:55
Bolo124 napisał(a):napinacz jak jest walniety to skacze i charakterystycznie dzwieczy przy obciazeniu
Uzupełniająco. Nie musi to być wina napinacza. Powodem skakania napinacza może być też zużyte sprzęgiełko alternatora (lub również koło pasowe). U mnie napinacz skakał – po wymianie sprzęgiełka i (przymusowo) koła pasowego napinacz się uspokoił.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez Bolo124 » 9 cze 2012, 18:09
u mnie po wymianie napinacza wszystko wróciło do normy
top sport
