Mazda 3 1.6 diesel 2005r -falowanie obrotów,szarpanie silnikiem
Postprzez Miacho » 17 lut 2011, 13:52
Czy jak występują problemy to silnik chodzi głośniej? Mocniej klekocze itp.? Próbowałeś zatankować na innej stacji? Ja miałem takie akcje, że silnik nie trzymał wolnych obrotów, głośniej chodził, ale nie kopcił, nie pokazywał błędów, przyspieszał normalnie, chyba że silnik był obciążony (wentylator, klima, ogrzewanie szyby) to wtedy trochę nim szarpało na niskich obrotach (albo jak np. w korku wbiłem 1 bieg i tak się kulałem powoli to można było zęby kręgi wybić) – pomogło kilka tankowań na innej stacji (w tym wypadku Lotos – paliwo Dynamic), jak do tej pory problem nie powrócił (odpukać). Na początku trochę się stresowałem bo dwóch magików (mechaników) od razu wskazywało, że wtryski do wymiany, ale MazVagTech doradził zmianę stacji i pomogło (choć naprawdę nie chciałem wierzyć, że to może być związane z paliwem – tankowałem tylko i wyłącznie na Shellu – w dodatku jednej stacji, sprawdzonej przeze mnie w ciągu kilku lat).
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez siwysnk » 17 lut 2011, 14:25
hymm paliwo jest raczej dobrej jakości ... dzisiaj jechałem i na początku znowu szarpał jak wracałem to mu przeszło <oczy>
Od: 2 lut 2011, 17:21
Auto: Mazda 3 1.6 CDTI TOP SPORT
Postprzez siwysnk » 17 lut 2011, 19:44
Czy po odpięciu przepławki pokaże się jakiś błąd ? Zgaśnie po wpięciu wtyczki?
Postprzez vqsoft » 17 lut 2011, 20:00
nie odpinaj na pracującym silniku!
kluczk w pozycje oFF i działasz
u mnie sie nic nie zaświeca
ale blad na kompie sie zapisuje
możesz go skasować elm
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez siwysnk » 17 lut 2011, 22:11
gdyby to był zatkany np FAP to by wywaliło ikonkę na blacie ?
Mieliście problemy z FAPem ?
Postprzez andrzej9geg » 20 lut 2011, 10:44
Witam sam borykam się z podobnym problemem w M3 ,na luzie gaśnie potrafi zgasnąć podczas jazdy.Ale to nie ,że zawsze .....kiedy chce ,jednak pierwszy raz Mazda zgasła rano jakieś trzy tygodnie temu i było w niej... mniej niż pół zbiornika paliwa ,a tankowałem tylko na Neste.W pracy podpowiedzieli mi żeby znienić stacje ...ok zmieniłem, po tym feralnym dniu zatankowałem na Shellu V-power prawie cały bak.I odrazu różnica w jeździe samochód nie dosyć,że miał moc i to było czuć pod nogą i na dodatek nie gasł.A zatankowałem 6.02.Ale żeby być pewnym kupiłem świeży filtr paliwa w ASO Mazdy na ul.Wielickiej choć w grudniu 2010 w tym ,że ASO był kompleksowy przegląd z wymianą filtrów i oleju także i diagnostyki komputera.Filtr wymieniliśmy w środę (16.02) zalewając go ON ale bez odpowietrzania układu paliwowego (ja nie wiem jak to zrobić choć powiedziano mi ,że taki silnik sam się odpowietrza) i jazda na nowym filtrze.Miło było tylko jeden dzień kiedy Mazda śmigała w czwartek rano przyjechałem do pracy ,kolega przed południem przyjechał z kompem aby odczytać błędy był jeden .....niskie ciśnienie w pompie paliwa.... i skasował błąd.Ten sam dzień godzina 15 podjeżdżam do skrzyżowania czyli tylko 200m od pracy silnik dusi i ...zgasł.Po kilku próbach udało sie uruchomić silnik samochód odstawiłem do pracy .I w zbiorniku jest dobrze poniżej połowy zbiornika.Taka moja przypadłość :( Pozdrawiam
Od: 23 lip 2010, 07:48
Auto: Mazda 3 BK14 1,6 PSA 2006
Postprzez siwysnk » 8 mar 2011, 11:53
u mnie na razie spokój ( odpukać ) , zmieniłem stacje ,przestałem czekać do rezerwy i auto śmiga aż miło
Postprzez Wujek123 » 12 sie 2011, 10:32
Podobne problemy mialem jak koledzy, pomoglo:
1) wymiana uszczelek pod przelewami
2) wymiana czujnika cisnienia paliwa (podawal zle wartosci)
3) wymiana filtra paliwa (raczej profilaktycznie)
Od: 2 cze 2011, 17:56
Postprzez martin_torbay » 13 sie 2011, 11:46
hej.
nie mam czasu się zagłebić w temat.
Nie wiem czy w diesel to występuje
czujnik zlokalizowany w okolicy rozrządu, wejdź pod auto, od przodu na dole na bloku silnika, na śrubce ok 8. na 2ch 3ch przewodach, wkręcony w silnik, jak jest wykręcaj i wyczyść go.
Jest magnetyczny oprócz swojego zadania ściąga wszelkie opiłki metalu z silnika, jak go masz to prawie jestem pewien że jest zasyfiony, ale czy go masz.... nie wiem czy jest w diesel
Od: 16 lis 2009, 11:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez widmo82 » 9 lip 2012, 08:04
Coś mi się zdaje, że ostatnio kilku użytkowników na forum ma podobne objawy choroby swoich autek. Odświeżam temat, może ktoś dopisze swoje rozwiązania problemu duszenia auta i kołysania obrotami przy próbie płynnej jazdy?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez cis3k » 9 lip 2012, 08:55
Mi czasami faluje na jałowym. Po zatrzymaniu się jest około 750-800 obrotów i spadam do 700 i są lekkie drgania. O co chodzi?
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
Postprzez dymek_ » 24 wrz 2014, 12:35
Witam podpinam się do tematu mam ten sam problem, auto na zimnym silniku zaraz po odpaleniu kopci i się dławi puszczając przy tym "bąki" <dupa> dodatkowa jak jadę na drugim biegu to często przyspieszając od 1000 – 1200 obrotów dusi się i puszcza chmurę dymu za sobą
Od: 4 paź 2013, 11:54
Auto: MAZDA 3 BK 2007 1,6 ON Wykastrowana
Postprzez Ralf2107 » 25 wrz 2014, 17:33
Te bąki są czarne, czy jasne ?
Co z Twoim FAP-em ? Wycięty ?
A jak z mocą ? Nie jest zamulony ? U mnie zeszłej zimy turbinka się zawiesiła i objawami było kopcenie po odpaleniu i spadek mocy.
Kilkukrotne przegonienie auta na wyższych obrotach 3-4k pomogło.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez sokrzysiek » 1 paź 2014, 12:42
Witam wszystkich jestem posiadaczem mazdy 3 1.6 2005r od tygodnia mam problem ze swoim samochodem:
1. Objawy:
– po odpaleniu obroty silnika skaczą w zakresie od 500 do 600(może 600 do 700, nie jest to skok ciągiem, raczej wygląda to tak 5s jest ok, 2s skaczą i tak cały czas, czasami dłużej skaczą i może zgasnąć), czuć jak silnik się krztusi, szarpie, potrafi nawet zgasnąć po minucie, samochód potrafi też zgasnąć gdzieś na światłach ale to rzadkość
– podczas jazdy jest podobny problem, czuć jak samochód szarpie w niektórych momentach nie ważne na jakim biegu(na 1,2,3 jest to najbardziej odczuwalne) uczucie jest takie jakby nie otrzymywał paliwa przez chwilę, a potem je momentalnie dostawał(szarpanie), najbardziej odczuwalne jest szarpanie przy popuszczaniu, puszczani gazu
silnik czy podczas jazdy czy postoju, pracuje głośniej, jak się na niego popatrzy strasznie się krztusi, przez to się rzuca, klekocze
P.S. samochód nie gaśnie podczas jazdy.
Byłem u mechanika na początku wyskoczył błąd czujnika położenia wału -został on skasowany , ale niestety usterka nadal jest . Proszę o jakieś podpowiedzi
Od: 7 wrz 2009, 11:42
Auto: Mazda 3 (BK14)-1.6DI Turbo
Postprzez Pawel 32 » 1 paź 2014, 13:16
Witaj jeżeli po podłączeni kompa i odczytaniu błędów nic nie wskazuje, sprawdził bym pod kontem mechanicznym czyli wężyki podciśnieniowe przepustnice wyczyścić i kolektor ssący Uszczelka.Ale dziwię się że pod kompem nic nie wyszło oscyloskop sie kłania tyle mojego
Od: 24 kwi 2014, 20:07
Auto: Mazda6
Postprzez dymek_ » 27 paź 2014, 16:35
Witam u mnie dalej problem odebrałem auto od mechanika, zregenerowany jeden wtrysk lał z góry i dołu pozostałem sprawdzone na maszynie sa w pełni sprawne, wymieniona świeca żarowa jedna padnięta były i objawy dalej takie same autko na biegu jałowym się dusi i kopci na biało wygląda to podobnie jak podczas wypalania filtra, dodatkowo w zaworze egr było pełno sadzy z opiłkami metalu, nie wiem czy turbo może mieć coś z tym wspólnego ale puszcza mi olej i przy Ic jest lekki jego wyciek??
Dopisano 27 paź 2014, 17:36:
po podłączeniu do kompa jedynym błędem było zbyt małe ciśnienie w układzie turbo, dokładnie nie pamiętam
Postprzez kropek101 » 27 paź 2014, 18:27
Błąd o korekcie ciśnienia turbiny. To szukaj nieszczelności.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez dymek_ » 27 paź 2014, 19:36
Ale czy te falowanie jest możliwe przez tą nieszczelność. jutro wstawie auto i sprawdzę to,
Postprzez kropek101 » 27 paź 2014, 20:28
Falowanie to raczej inny powód ale warto pozbyć się nieszczelności przy IC
Szpilki do kół
Postprzez dymek_ » 30 paź 2014, 17:33
na łączeniu Ic puszcza całkowicie olej więc raczej jest do wymiany węże wszystkie całe, a falowanie jak ręką odjął narazie ustąpiło czy jest możliwe że układ był zapowietrzony ?
