Smarowanie turbosprężarki w silniku Y6
Postprzez vqsoft » 14 gru 2010, 12:38
ale to jest o czyszczeniu układu zasilania paliwem. Czyli ma się to nijak do tematu i czyszczenia układu smarowania.
Cezasr jak oddasz to do oleju silnikowego to jesteś KOZAK ;))
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez CezaR83 » 14 gru 2010, 12:44
Nie DO oleju tylko przy okazji wymiany oleju <faja> wiem przecież ze ADFC wlewa sie do zbiornika :P
do silnika jest:
Preparat Forté Motor Flush jest złożoną mieszanką specjalnych rozpuszczalników, środków rozpraszających i czyszczących, który dodawany jest do starego oleju silnikowego przed wymianą oleju. Środek Forté Motor Flush stosowany zgodnie z zaleceniami zapewnia następujące korzyści:
– Usuwa biały i czarny osad olejowy oraz zgęstniały olej ze skrzyni korbowej silnika.
– Zapewnia oczyszczenie i przesmarowanie wnętrza silnika.
– Neutralizuje kwasowość pozostałego oleju silnikowego.
– Zapobiega zużywaniu pakietu dodatków w nowym oleju do neutralizowania pozostałości ze starego oleju.
– Oczyszcza rowki pierścieni tłokowych, dzięki czemu rowki pierścieni ponownie działają prawidłowo.
– Podwyższa kompresję i ciśnienie w cylindrach.
– Oczyszcza popychacze hydrauliczne i układy regulacji zmiennych faz rozrządu (fazatory).
Zmniejsza wewnętrzne zanieczyszczenie do którego dochodzi w wyniku działania układu EGR i odpowietrzania skrzyni korbowej i zmniejsza obciążenie sadzą filtrów cząsteczek stałych w silnikach wysokoprężnych.
Przywraca utraconą moc silnika i zmniejsza zużycie paliwa.
Preparat Forté Motor Flush został specjalnie opracowany w celu efektywnego oczyszczania silnika, przy jednoczesnym utrzymaniu sprawności smarowania podczas procedury oczyszczania. Preparat Forté Motor Flush jest nieszkodliwy dla elementów silnika w tym również dla układu konwertora katalitycznego. Produkt ten nadaje się do stosowania ze wszystkimi rodzajami olejów silnikowych, których klasyfikacja i specyfikacje są zgodne z ACEA, API, ILSAC oraz wymaganiami poszczególnych producentów pojazdów.
Preparat Forté Motor Flush można bezpiecznie stosować w silnikach motorowerów ze sprzęgłami mokrymi, ponieważ produkt ten nie powoduje zmiany właściwości ciernych oleju silnikowego.
Sposób użycia podczas przeglądów:
Przy pierwszym kontakcie z preparatem lub podczas napraw dolać zawsze 2 x 400 ml Forté Motor Flush do 4 litrów starego oleju
Rozgrzać silnik do temperatury pracy i pozostawić 30-40 minut na wolnych obrotach.
Spuścić olej i sprawdzić czystość silnika.
Przy silnym zabrudzeniu przeczyścić zawory, wałek rozrządu, głowice, odpowietrzenie miski olejowej i ewentualnie sama miskę olejowa i ponownie dolać 2 x 400 ml Forté Motor Flush do 4 litrów oleju i raz jeszcze sprawdzić czystość silnika.
Zamontować nowy filtr oleju (obowiązkowo), następnie zalać silnik nowym olejem..
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Riki » 15 gru 2010, 10:24
vqsoft napisał(a):opisz trochę proces czyszczenia jednostki napędowej ?
Cezar załączył już charakterystykę i sposób stosowania :) tam wszystko jest właściwie napisane. W przypadkach nietypowych/usterkach – nieco inaczej dobiera się produkty ale wtedy każde auto jest traktowanie indywidualnie.
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Miacho » 16 gru 2010, 09:53
no będzie trzeba napełnić układ olejowy
wiec odpinamy wtyczek od czujnika wałka rozrządu i krecimy rozrusznikiem 10 -15 sek
potem podpinamy i jedziemy
Brzmi skomplikowanie :) mam zamiar wymienić jutro olej i zastanawiam się czy nie wyciągnąć przy okazji tego sitka i zobaczyć w jakim jest stanie. Czy taka zabawa z wyciąganiem wtyczki itp jest konieczna? Nie mogę po prostu spuścić olej, wyciągnąć sitko, przeczyścić, założyć, nowy filtr + zalanie olejem i odpalić?
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez vqsoft » 16 gru 2010, 10:18
no właśnie nie. bo olej spłynie z kanału zasilającego. Odpalając turbina od razu zaczyna prace – a oleju jeszcze nie ma ;(
jest Ix35 & i20
Postprzez Miacho » 16 gru 2010, 12:14
Hmm, a jak przed odpaleniem kilka razy dam kluczyć w pozycje zapłon (tak żeby kontrolki się paliły, ale bez uruchomienia silnika jeszcze) to czy pompa nie poda oleju do przewodu i/lub turbiny?
Postprzez Fredo » 16 gru 2010, 12:37
Pompa olejowa to nie elektryczna pompka paliwa w silniku benzynowym. Czyli NIE, nie wystarczy !
Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy na wolnych obrotach silnika turbina kręci się aż tak bardzo, aby nie wytrzymała te kilkanaście sekund bez świeżego oleju ?
Przecież jest jeszcze nasmarowana po ostatniej pracy.
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez vqsoft » 16 gru 2010, 13:18
Panowie -tak zaleca SM nie ja to wymyśliłem
ale jest jedno pewne – olej jest na panewce – wiec pierwszy obrót jest zabezpieczony
wiec nie ma problemu. jeśli jednak zleci nam z przewodu to upłynie trochę czasu zanim on się napełni.
Przy rozruchy i załapaniu silnika turbo już ładnie się kręci – bo spaliny już idą.
jest Ix35 & i20
Postprzez Miacho » 16 gru 2010, 13:46
Spokojnie, już zrozumiałem – tylko spokojnie pytałem :)
A gdzie się takowy znajduje ? ;/ Co z błędami? Wywali MIL (?), trzeba kasować czy jak podepnę czujnik z powrotem to zgaśnie?
EDIT
Dotarłem tez na forum forda do posta o czyszczeniu smoka w 1,6 tdci, ale wyszło z tego jakieś nieporozumienie i teraz już sam nie wiem (na naszym forum tez był podobny temat, ale też wyszły jakieś niejasności) czy w tych silnikach jest smok w misce olejowej?
Postprzez Miacho » 23 gru 2010, 14:44
W poniedziałek miałem okazję mieć auto na kanale i szukałem tego przewodu z olejem i... nie znalazłem. Nie widziałem nigdzie czegoś wyglądającego jak to na obrazku (zresztą już niewidocznego:/) zamieszczonym przez vgsoft'a.
Postprzez vqsoft » 23 gru 2010, 17:38
nie widoczne bo serwer wyłączyłem :)
a znajdziesz to na przedniej ścianie silnika
jest Ix35 & i20
Postprzez Matekk » 25 gru 2010, 15:26
Ja pamiętam, że dawno temu tą śrubkę kupowałem nową razem z podkładkami miedzianymi w ASO forda, wszystko to groszowe sprawy. Od części w ASO Mazdy trzymac się z daleka.
Miacho napisał(a):W poniedziałek miałem okazję mieć auto na kanale i szukałem tego przewodu z olejem i... nie znalazłem. Nie widziałem nigdzie czegoś wyglądającego jak to na obrazku (zresztą już niewidocznego:/) zamieszczonym przez vgsoft'a.
Dolna śruba jest mniej więcej w linii prostej pomiędzy chłodniczką oleju (wkładasz w nią filtr oleju) a miejscem gdzie bagnet wchodzi w blok silnika.
Od: 10 sie 2009, 10:37
Auto: Focus '04, Legacy '04, Gsx-R 600 K4
Postprzez myshouek » 26 gru 2010, 16:38
Ktoś już wyjął sitko z przewodu olejowego turbiny??
Od: 12 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez vqsoft » 26 gru 2010, 18:52
w święta po śniadaniu :) >?
jest Ix35 & i20
Postprzez Miacho » 26 gru 2010, 20:31
Jutro mam zamiar jeszcze raz obadać jak to wygląda. Jak będzie jakiś możliwy dostęp do tej śruby/sitka to postaram się ją/go wyciągnąć, chociaż ostatnio już tego szukałem i nie mogłem nigdzie znaleźć – może FAP zasłania tę śrubę?
Mam jeszcze pytanie, czy jak zejdzie olej z tego przewodu to rozumiem, że zejdzie tylko z przewodu a nie cały jaki jest w silniku?? :) Jestem świeżo po wymienia więc nie chciałbym wtopić :)
Postprzez vqsoft » 27 gru 2010, 10:52
tylko z przewodu
jest Ix35 & i20
Postprzez Miacho » 30 gru 2010, 16:24
Dzisiaj dopiero udało mi się uporać z problemem rozrusznika. Przy okazji szukałem owej śruby banjo... i nic nie znalazłem. Byłem też u znajomego mechanika, który zaglądnął pod maskę w poszukiwaniu tej śrubki i u mnie jej nie ma. Może coś przeoczyliśmy, może jest jakoś zabudowana – przewód z dołączonego wyżej obrazka po prostu wchodzi do bloku silnika i skręcony jest na coś na wzór cybanta i to wszystko.
Postprzez vqsoft » 30 gru 2010, 17:09
NOO bo to jest powrót z turbiny
a masz szukać metalowego przewodu grubości 8 – 10 mm
jest Ix35 & i20
Postprzez myshouek » 10 sty 2011, 22:41
Widział już ktoś to sitko na żywo? Ktoś je wyciągnął z banjo?
Postprzez vqsoft » 11 sty 2011, 08:01
20tego zobaczę
dam pełną fotorelacje.
z wymiany suszarki w y6
jest Ix35 & i20
