Wymiana rozrządu – specyfikacja
Postprzez bartsm3 » 21 wrz 2015, 14:00
Cześć.
Co myślicie o takim komplecie jak w linku?
W skład kompletu rozrządu wchodzi:
Pasek OEM MAZDA (DAYCO)
Rolka napinacza OEM MAZDA (INA w pudełku RUVILLE))
Rolka prowadząca OEM MAZDA (INA w pudełku RUVILLE)
Pompa wodna RUVILLE
http://www.mazparts.pl/oferta-specjalna ... 6-citd-hdi
Od: 17 maja 2015, 09:59
Auto: Mazda 3
1.6 diesel 2006 109km
FAP off / chip (141ps)
Hatchback y6
Postprzez baszawez » 21 wrz 2015, 19:49
Wszystko w porzadku wszystko oprocz pompy jest OE Mazda. O ile sie nie myle OE pompa jaka wchodzi jest Pierburg. Ale w mazparts kupisz kompletny rozrzad z oryginalna pompa. Ja placilem cos ok 800 zl, przypominam ze rozrzad w M3 sklada sie jeszcze z lancuszka
Od: 7 wrz 2014, 19:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez digidy » 28 wrz 2015, 17:21
wszystko jest Fordowskie z naklejką Mazda
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez benio42 » 29 wrz 2015, 16:48
Witam,również przymierzam się do wymiany rozrządu a pytanie do kolegów mam techniczne -moja madzia kupiona 3 lata temu przy stanie licznika 130 tyś i oczywiście od razu wymieniłem rozrząd,obecnie zbliża się do 180 tyś i czy już jest pora na wymianę czy jeszcze można pohulać?
Od: 1 paź 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
Postprzez wacha8 » 30 wrz 2015, 12:04
Co wy macie za obsesję z tą wymianą rozrządu , ja mam przejechane 220 tys. i czekam grzecznie do 240 jak mówi instrukcja...no chyba że ktoś nie jest pewny przebiegu,to inna bajka :P
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez mcrow » 30 wrz 2015, 12:07
wacha8 napisał(a):Co wy macie za obsesję z tą wymianą rozrządu , ja mam przejechane 220 tys. i czekam grzecznie do 240 jak mówi instrukcja...no chyba że ktoś nie jest pewny przebiegu,to inna bajka :P
są przyzwyczajeni przez fakt że przedtem mieli pasek :P <lol> , więc profilaktycznie co 80kkm też wymieniają <glupek2>
Od: 1 sie 2015, 11:50
Auto: Megana I 1.4 8v 1997r.
Almera 1.5 dCi 2005r.
Magdalena 3 BK 1.6 2009r.
Postprzez wacha8 » 30 wrz 2015, 12:10
W silniku 1.6 diesel też jest pasek jedynie wałki są połączone łańcuchem...tak dla informacji <czytaj>
2000 120 KM
Postprzez muuctar » 8 sty 2016, 14:10
Witam! Kupilem niedawno mazde 3 1,6 diesel, z 2007 roku 106KM. Sprzedawca zapewniał ze mam łancuch rozrządu. Czytam forum i widze, że pasek. Jak to w końcu jest???????
pozdro!
muuctar
Postprzez kropek101 » 8 sty 2016, 15:18
W silniki są wałki spięte łańcuchem na zewnątrz rozrząd.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Danmazda » 8 sty 2016, 16:27
W silnikach diesla jest pasek który co ileś km trzeba go wymieniać(nie pamiętam co ile, chyba 100 tyś.km)
W silnikach benzynowych są łańcuchy których praktycznie się nie wymienia.
Postprzez Yabol1987 » 15 lut 2016, 21:44
Może mi ktoś polecić dobry warsztat w Opolu, bądź okolicy?
Chodzi mi o to aby robota była porządnie zrobiona, żebym się nie musiał zastanawiać po wyjeździe z warsztatu czy wszystko jest zrobione jak należy, bo takich fachowców już przerabiałem.
Szykuję się do wymiany rozrządu.
Od: 30 gru 2015, 23:25
Auto: Mazda 3 BK Y6
2005
Postprzez skowal85 » 19 lut 2016, 15:13
Danmazda napisał(a):W silnikach diesla jest pasek który co ileś km trzeba go wymieniać(nie pamiętam co ile, chyba 100 tyś.km)
w poniedzialek bede wymienial rozrzad caly oprucz lancucha. czy ten lancuszek tez sie wymienia?
witam rozrzad wymieniony ale jest problem . jak autko ostygnie przez noc to niemoge go uruchomic rano sinik kreci ale niezaskakuje. mechanik podlacyl komputer i wyskoczylo ze zle polozenie walka rozrzadu. powiedzial ze tam jest taki czujnik ktury steruje kontem nachylenia czy cos takiego. dzis ma go wymienic i moze bedzie obrze. czy kts cos o ty wie?
Od: 18 lut 2016, 22:57
Auto: mazda3 1.6HDI 2006
Postprzez Idav » 19 kwi 2016, 20:21
Ktoś może podpowiedzieć czy przy wymianie rozrządu dobrze wymienić lub sprawdzić jakieś inne elementy tak aby nie płacić dwa razy za rozbieranie silnika ? :)
Od: 27 lut 2014, 17:27
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 Y6 90KM
Postprzez kropek101 » 20 kwi 2016, 06:02
Warto zmienić pompę wody, uszczelniacze na wale.
Poduszka silnika jak już będzie odkręcona to też dobrze sprawdzić w jakim jest stanie
Możesz też zbadać stan koła pasowego i sprzęgło alternatora
Szpilki do kół
Postprzez rav 75 » 6 maja 2016, 05:09
Witam. Będę wymieniał rozrząd w swoim Focusie. Wielu forumowiczów odnosi się w kwestii wymiany rozrządu do zaleceń serwisowych Forda (240 kkm lub 10 lat). Otóż w Fordzie wszystko jest uzależnione od roku produkcji i zastosowanych podzespołów na pierwszy montaż,sugerowany kontakt z ASO. I tak z jednego roku produkcji w jednym egzemplarzu należy wymienić rozrząd co 240 kkm/10 lat,w innym co 200 kkm/10 lat a kolejnym co 160 kkm/8lat (mowa o tym samym silniku z tą samą mocą). Mechanicy nie są (często) w stanie powiedzieć skąd taka rozbieżność. Po wymianie pozwolę sobie napisać coś o stanie rolek,pompy i paska (obecnie mam 170 000 km pewnego przebiegu).
rav 75
Postprzez talk_about85 » 10 lip 2016, 08:22
Moglibyscie odniesc sie do mojego pytania ktore jest na poprzedniej stronie? Czy warto doplacac ponad 200 zl do zestawu gdzie pompa wody jest OE Mazda? Dodam ze gwarancja na ten drozszy jest 5 lat/150 tys. km a tam gdzie jest pompa wody firmy Ruville 5 lat/100 tys. km.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez kropek101 » 10 lip 2016, 15:00
Ori rozrząd wytrzymie dużo zamiennik już nie więc mnie się wydaje że nie warto. Lepiej wymienić rozrząd po 90 tyś I mieć spokój niż dopłacać. Gwarancja niby jest dłuższa a w rzeczywistości zawsze wymyśla coś aby nie oddać kasy.
Szpilki do kół
Postprzez talk_about85 » 11 lip 2016, 06:26
Wszystko rozchodzi sie tylko o ta pompe Ruville. Kiedys bylem sklonny kupic ten tanszy zestaw ale po przeczytaniu opinii ogolnie o tych pompach mam mieszane odczucia.
Na dodatek mam info ze firma Ruville to tzw. pakowacz i nie wiadomo co tak na prawde otrzymamy w pudelku.
Postprzez kropek101 » 11 lip 2016, 07:24
Ja bym kupił tańszy zamiennik dieslem i tak zrobię 90tyś szybciej niż 5lat.
Jak ma coś nie wytrzymać to i tak padnie. Prosty przykład 22tyś km przejechane na dobrych łożyska z tyłu i jedno jest do wymiany na już. Nie dobiły nawet do połowy gwarancji szukaj teraz paragonu demontuj i odstaw auto na czas reklamacji a po miesiącu napiszą że to nie ich wina i musisz kupić nowe. Pamiętaj że aby gwarancja została uznana musi podbić ją warsztat inaczej nic nie zrobisz.
Wiem że tu chodzi o silnik niestety takie są realia i ja bym nie przepłacał.
Szpilki do kół
Postprzez talk_about85 » 11 lip 2016, 13:54
Rozumiem teraz o co chodzi. Ja w 5 lat zrobie moze z 50 tys. km i to nie jest pewne :). Moze faktycznie przy takim przebiegu pompa wody nie jest potrzebna OE. Tak z ciekawosci pytanie do innych uzytkownikow czy montujecie pompe wody taka jak w fabryce wkladali czy zamiennik?
Druga sprawa to nie mam pojecia co robic z lancuszkiem laczacym dwa walki. Czy kupowac go od razu i profilaktycznie wymienic jak juz wszystko bedzie rozebrane czy poprosic o ogledziny jak bedzie go widac? Cos mi zdaje ze na prawde niewiele osob wie o jego istnieniu. Tutaj rowniez pytanie do czytajacych to. Wymienialiscie ten lancuch?
