1.6 diesel, szarpie i gaśnie w losowych momentach.
Postprzez wonsz1922 » 18 cze 2023, 12:12
Witam wszystkich, widziałem już parę podobnych wątków ale żaden nie jest identyczny. Mianowicie moja mazda potrafi jeździć przez 200-400 km bez żadnego problemu i nagle potrafi zacząć szarpać albo tracić moc (przez parę metrów) i dalej jedzie normalnie. Potrafi też przy jeździe autostradowej nagle stracić moc a nawet zgasnąć i nie można jej odpalić przez następne kilka- kilkanaście minut. Była u mechanika niczego nie znalazł odczyty komputera w normie. Dodam że po wymianie filtra paliwa było trochę lepiej ale nie wiem czy to nie placebo. Generalnie auto serwisowane na bierząco tzn: filtry oleje płyny rozrząd itd. Też podczas tych dziwnych sytuacji żadna kontrolka się nie zapala zupełnie jakby komputer nie był świadomy tej usterki. Prosze o pomoc, mechanicy sobie nie radzą a perspektywa dalszej jazdy do pracy (60 km) po autostradzie z taką tykającą bombą do przyjemnych nie należy.
Od: 19 lip 2019, 21:10
Auto: Mazda 3 BK Top sport rocznik 2005 silnik 2.0 150 KM
Postprzez sebek-71 » 18 cze 2023, 16:09
Pompę paliwa sprawdzaliście? Jeśli pada raczej błędów nie będzie...
A może zbiornik paliwa zasyfiony?? Przy jakiej ilości paliwa to się dzieje??
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez wonsz1922 » 22 cze 2023, 03:59
Dzieje się to przy każdej ilości paliwa, mazda tankowana jest do pełna raz na 1.5 tygodnia mniej więcej stacja nie ma znaczenia.
Postprzez Ehhhu » 11 gru 2023, 19:18
Miałem podobnie . Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej . Kup nowy oryginalny nie jest drogi max 150 zł . Mi gasł samochód , dławił się dusil i nie raz jak zgasł nie mogłem odpalić musiałem plakiem pomagać . U mnie już były objawy po długiej męczarni z tym też każdy mechanik rozkładał ręce . Raz tylko się pokazał błąd z tym czujnikiem ale został olany . Początkowe objawy to przydlawienia przez chwilę , zacząłem od wymiany filtra paliwa bo takie objawy jak by był zapchany a potem to nie ragowanie przez chwilę na gaz jak by paliwa nie było aż doszło do gaśnięcia i problemy z odpaleniem . Ten czujnik znajduje się pod EGR więc trzeba go ściągnąć i jest przekręcany na duży płaski klucz już nie pamiętam jaki . Jest go ciężko odkręcić bo mało miejsca żeby płaskim zakręcić ale jest to do zrobienia mi się udało i ogólnie jak jest nowy czujnik mniej Madzia pali
Od: 26 wrz 2018, 19:45
Auto: Mazda 3 1.6 di turbo 109 2007r
Postprzez mtaranti » 17 sie 2025, 22:09
Filtr paliwa.....nieszczelne połączenie przewodów z nieoryginalnym filtrem paliwa. Poprostu zapowietrza się. pozdrawiam
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
