Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Postprzez Thomsonicus » 8 lis 2015, 15:13
Dzięki Ci serdecznie. Krótko i na temat. Se kupię sę :)
Od: 15 wrz 2014, 09:26
Auto: 3 '05 1.6 MZ-CD
Postprzez Haszcz » 10 lis 2015, 10:59
Ja bym proponował Shell Helixa Ultra 5W30 w technologii Pureplus. Jest on w przystępnej cenie, i wg mnie charakteryzuje się wysoką jakością a silnik na nim pracuję równo i ładnie
Ja używam własnie shella 5w-30 ultra do diesla – narazie nie narzekam
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez danrok » 26 gru 2015, 10:58
Hej!
Jest to moja pierwsza wymiana oleju + filtrów w samochodzie, więc chciałem się upewnić, że wszystko dobrze zamówię. Mam Mazdę 3 BK z 2006 r (przed liftingiem) i nie wiem co było wlewane dokładnie oprócz tego, że 5W30 Ultra (kartka z ASO, więc podejrzewam że chodzi o Dexelie).
Olej wybrałem tak jak polecacie Dexelia Ultra 5W30 (chyba, że teraz jest coś innego na topie, ale z tego co czytałem w tym wątku to dobry i polecany olej)
Filtry dobrałem z tych stron: http://pl.filtron.eu/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=8027&v2=14289 i http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20%2B%20dostawcze/MAZDA/3%20(BK)/1.6%20CD%20Turbodiesel%20(T3306)
Filtr oleju albo Filtron OE 667/1 albo MANN 716/2 x Który wybrać, żeby się nie martwić? :)
Czy wszystko co dobrałem będzie myślicie ok? DPF mam wycięty.
Z góry dzięki za odpowiedź,
Konrad
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez kropek101 » 7 sty 2016, 17:41
Taka ciekawostka nie do końca związana z wymianą oleju.
Ekolodzy niech tego nie czytają!
Jesienią założyłem ogrzewanie do garażu dewasto DDR 255 nie mylić z webastem.
Postanowiłem podzielić się fotografią jak wygląda palnik już zdemontowany i częściowo oczyszczony a raczej obkuty. Dewasto pracuje u mnie na oleju napędowym + olej silnikowy 1:1 W taki sposób spaliłem jak na razie 20l silnikowego i dużo więcej napędowego.
Całość idzie przez filtr paliwa mimo to na palniku osadza się stop metali to co spuszczamy z silnika. I niech mi jeszcze ktoś powie że śruba magnetyczna to wyłapie bądź filtr oleju lub że nie trzeba wymieniać oliwy co 10tyś km
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Krystek07 » 23 lut 2016, 12:00
Zalewał ktoś może m3 Totalem 5w30 ?? Bo przy następnej okazji chce go wypróbować
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez krystianb573 » 2 kwi 2016, 01:23
Witam wszystkich!
Bede wymieniał w najbliższym czasie filtry oraz olej
Po przeczytaniu waszych postów nie wiem na który się zdecydować bo opinie są rózne
posiadam mazde 3 z 2007 1.6 diesel przebieg 150 tys km. z DPFem bedzie to moja 1 wymiana oleju.. niestety nie wiem jaki olej wlewal poprzedni wlasciciel.
Zastanawiam sie nad tym MAZDA ORGINAL OIL ULTRA DPF 5W30 ( dawna dexelia ).
http://allegro.pl/olej-mazda-dexelia-dp ... 35221.html
Wydaje mi sie ze zalecenie producenta i oryginalny olej powinien spełniać swoje zadania.
Czy zalezy to tez od wieku samochodu? Tzn przezucic sie na jakis inny olej?
Prosiłbym o rady
Z góry dziękuje!
Od: 1 lip 2015, 09:30
Auto: Mazda 3
Postprzez widmo82 » 4 kwi 2016, 10:56
Musisz jeszcze raz przeczytać to co czytałeś tylko teraz ze zrozumieniem. Po pierwsze to masz FAP a nie DPF więc nie kupuj oleju do aut z innym silnikiem/osprzetem. W specyfikacji dla oleju ktory linkujesz jest informcja – przeznaczony do samochodów Mazda wyposazonych w silniki wysokoprężne 2.0 i 2.2 z filtrem cząstek stałych (DPF)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez krystianb573 » 6 kwi 2016, 16:23
Czyli poprostu do silnika 1.6 diesla z FAPEM powinienem kupic
MAZDA DEXELIA ULTRA 5W30 5L 5W-30 ) (bez dpf)
Czy polecacie jakas inna firme?
Jest to moje pierwsze auto i bedzie pierwsza wymiana. mam nikłą wiedze na ten temat
Czytałem jeszcze raz forum, juz wiem na co patrzec przy wyborze oleju. Teraz tylko zastanawiam sie nad firma
Dexelia
Motul czy elf?
Auto: Mazda 3
Postprzez bartosh80 » 6 kwi 2016, 19:26
Jako że to silnik PSA do Volvo używam zalecany Total – zalecany przez PSA do tego silnika.
http://allegro.pl/total-quartz-ineo-ecs ... 27666.html
Od: 26 gru 2014, 11:29
Auto: Volvo 1,6D 2008
Postprzez wiktor1253 » 8 maja 2016, 11:41
Czy norma ACEA B5-10 to to samo co ACEA B5 czy coś gorszego a może coś lepszego? :)
Od: 10 lis 2014, 19:05
Auto: Mazda 3 BL 1.6 Diesel 109KM 2010r.
Mazda 2 DE 1.3 75KM 2007r.
Postprzez rafson7 » 13 paź 2016, 20:12
Ja od jakiegoś czasu zalewam MOTUL 8100 ECO-CLEAN C2 5W30, i wszystko jest ok.
http://www.motul.auto.pl/index.php?p=164
Od: 13 maja 2010, 20:25
Auto: Mazda 3 MZ-CD
exclusive '08
Postprzez kris313 » 3 wrz 2017, 21:22
Witam jestem "świeżym" posiadaczem Mazdy 3 z 200 7 roku wersja po lifcie 1.6 109 KM ma FAP, najechane 172000 km, auto kupiłem w komisie i niestety nie wiem czym jest zalane i mam ten sam problem jak chyba wielu użytkowników tego forum:) jeśli chodzi o dobór oleju, poza tym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z marką MAZDA.
Proszę o pomoc w doborze oleju i filtru, czytam wiele forów i niestety wiem tyle ile wiedziałem jest bardzo dużo różnych opinii i sam już nie wiem czym zalać, chyba jeśli chodzi o mnie zdecyduje się na dedykowany i polecany przez wielu forumowiczów Dexelia Ultra 5W30 – czy to dobry wybór, filtry (paliwa, oleju, powietrza) chce zakupić FILTRONA.
Od: 3 wrz 2017, 12:58
Auto: Mazda 3, 1.6 diesel 109 KM, 2007 rok
Postprzez uszol90 » 3 wrz 2017, 22:20
ja leje motula 8100 eco clean plus c1 5w30- jest ok choć nie jest najtańszy... ok 170zl za 5l potrzeba ok. 3,8l
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez kris313 » 4 wrz 2017, 14:48
Dzięki za odpowiedź a co sądzicie na temat oleju
OPEL GM 5W30 DEXOS2™ 5L jest tańszy i niby docelowo dedykowany dla Opli z FAP
Postprzez uszol90 » 4 wrz 2017, 17:44
Hmmm, nie zwracałem uwagi na ten olej, zmieniam raz na rok/12kkm więc różnica paręnaście złotych w sumie ma znaczenie? Na pewno taniej wyjdzie lać dobry olej jak remontować motor :–)
Postprzez Krystek07 » 5 wrz 2017, 08:55
kris w oplach jest DPF wypalany na sucho więc radziłbym Ci zalać TOTAL lub ELF 5w30( to samo co Dexelia)nie jest drogi. Ja taki zalewalem dopóki go nie wywaliłem. teraz zalewam Valvo i LM 5w40 na zmianę
Postprzez ŚwierQ » 17 wrz 2017, 22:41
W zeszłym roku, zaraz po zakupie M3 1.6 Z6 został wymieniony olej przez mechanika na Castrol Magnatec 10W40. Nie jestem pewny na czym Madzia jeździła przed zakupem.
Czy jest sens teraz zalewać ją olejem 5W30? Jeśli tak to czy przed wymianą wykonać płukankę?
Od: 11 lis 2007, 00:43
Auto: Była Mazda 323C BA 1.5
Jest Mazda 3 1.6
Postprzez uszol90 » 18 wrz 2017, 06:39
Wymień... do świętego spokoju...
Ja miałem taką samą sytuację z tym, że u mnie to sprzedawca zmienił turbo i zalał 10W40.
Postprzez kris313 » 14 paź 2017, 21:27
Cześć
też kupiłem mazde 3 i nie wiedziałem czym była zalana też szukałem nie wiedziłem jaki olej kupić w końcu zalałem MOTUL 8100 ECO-CLEAN C2 5W30 5L zrobiłem już po wymianie ok 2 tys km i powiem szczerze był to bardzo dobry wybór, silnik chodzi jakby lepiej w takim moim odczuciu i na pewno ciszej.
Postprzez Maja87 » 26 paź 2018, 12:07
Cześć,
Poczytałem trochę o zalecanych przez was olejach i mam pyt.
Do mazdy 3 BL 1.6CD z fap można lać motul 8100 xclean + czy FE bo jeden ma specyfikacje C2 C3 a drugi tylko C3 i jak się ma to do danych serwisowych że do mazdy zalecany jest olej w spec. A1/B1 A3/B3 A5/B5?
Od: 26 paź 2018, 12:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6CD 2009r.
