Problem z odpaleniem
Postprzez granat511 » 10 lis 2016, 15:53
Witam mam problem z odpaleniem Mazdy 3 1.6d 2004r. Wymieniam zestaw startowy i nie mogę zlokalizować gdzie znajduje się sterownik BP5E. Zdjęcie poniżej:
Od: 10 lis 2016, 15:17
Auto: MAZDA 323 1.6D 2004r
Postprzez MazdaLublin » 10 lis 2016, 17:22
A do czego Ci ten sterownik ze zdjęcia ?
I co było w tym zestawie do odpalenia?
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez granat511 » 10 lis 2016, 18:28
To co na zdjęciu. Bez wymiany tego sterownika nie odpalę samochodu.
Postprzez MazdaLublin » 10 lis 2016, 18:37
Z tego wszystkiego wystarcz
Sterownik ten czarny na trzy wtyczk
Zegary
Kluczyk
Mam pewne podejrzenie
Zestaw jest z auta po lifcie i na nim nie zapalisz tego auta : (
Postprzez granat511 » 10 lis 2016, 19:29
Pomyliłem się samochod jest z 2005 roku.
Postprzez MazdaLublin » 10 lis 2016, 19:45
Nic to nie zmienia lift był pod koniec 6 roku z tego co się nie mylę
A jeżeli kontrolka od immo gaśnie po przekręceniu kluczyka to zestaw jest sprawny ale jest z polifta albo kable są gdzieś poszatkowane po kolizji i dlatego nie odpala.
Postprzez granat511 » 10 lis 2016, 20:12
A gdzie znajdę ten sterownik z zielona naklejka co załączyłem na pierwszym zdjęciu?
Postprzez MazdaLublin » 10 lis 2016, 20:41
Jest to moduł od fabrycznego alarmu montowany pod podsufitką za oświetleniem kabiny
Ale jeżeli nie miałeś fabrycznego alarmu to nawet nie masz wtyczki w kablach aby to podpiąć
Wymieniłeś wszystkie trzy elementy zestawu ?
Postprzez granat511 » 10 lis 2016, 21:05
Trzy elementy z zestawu wymieniłem, immo gasnie, silnik kreci ale nie odpala. Jeszcze dziś może zajrzę pod podsufitkę
Dopisano 10 lis 2016, 21:15:
Mógłby się Pan ze mną skontaktować? Oto mój numer telefonu 504222048
Postprzez MazdaLublin » 10 lis 2016, 21:16
Będę trzymał się mojej teorii
Jeżeli zestaw jest poliftowy nie ma prawa zapalić ten samochód.
Postprzez granat511 » 10 lis 2016, 21:58
Dziękuje za podpowiedź ze jest podsufitka, ale u nas tego nie ma i imo gasnie, silnik kreci ale nie pali, jezeli bys mogl napisz sms'a pod nr 504222048
Dopisano 10 lis 2016, 22:01:
[quote="granat511"]Dziękuje za podpowiedź ze jest podsufitka, ale u nas tego nie ma i imo gasnie, silnik kreci ale nie pali, jezeli bys mogl napisz sms'a pod nr 504222048 zadzwonie dzieki
Postprzez kropek101 » 11 lis 2016, 14:31
Co było z autem robione jeśli kręci powinien odpalić. Pokręcić rozrusznikiem odczytać błędy które wywala komputer.
Mało kto rusza licznik i całą resztę jeśli robisz rozbitka to może jest zapowietrzony?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez granat511 » 12 lis 2016, 18:02
Kupiłem rozbitego bez sterownika silnika, kupilem sterownik silnika z licznikiem i stacyjka, podłaczyłem komputer nie ma zadnych błędów dalej kreci i nie odpala. cisnienie na wtryskach jest a nie chodza wtryski elektrycznie a na plaku chodzi
Postprzez kropek101 » 13 lis 2016, 17:36
Może być zły sterownik nie do tego modelu, spróbuj zaprogramować mu na nowo wtryskiwacze twój sterownik będzie widział numery z poprzedniej mazdy.
Chyba więcej nie przychodzi mi na myśl.
I nie pal go zbyt długo na plaku. Podczas urlopu jednemu z gości hotelu kluczyki spadły na ziemię. Wypadł kod immo palili auto na plaku bo nie wiedzieli co mu jest aż w końcu zorientowali się że kod wypadł. Pół puszki plaku wystarczyło aby diesel kopcil jak stara lokomotywa.
Szpilki do kół
