Problem z odpaleniem
A do czego Ci ten sterownik ze zdjęcia ?
I co było w tym zestawie do odpalenia?
Z tego wszystkiego wystarcz
Sterownik ten czarny na trzy wtyczk
Zegary
Kluczyk
Mam pewne podejrzenie
Zestaw jest z auta po lifcie i na nim nie zapalisz tego auta : (
Zegary
Kluczyk
Nic to nie zmienia lift był pod koniec 6 roku z tego co się nie mylę
A jeżeli kontrolka od immo gaśnie po przekręceniu kluczyka to zestaw jest sprawny ale jest z polifta albo kable są gdzieś poszatkowane po kolizji i dlatego nie odpala.
Jest to moduł od fabrycznego alarmu montowany pod podsufitką za oświetleniem kabiny
Ale jeżeli nie miałeś fabrycznego alarmu to nawet nie masz wtyczki w kablach aby to podpiąć
Wymieniłeś wszystkie trzy elementy zestawu ?
Będę trzymał się mojej teorii
Jeżeli zestaw jest poliftowy nie ma prawa zapalić ten samochód.
Dziękuje za podpowiedź ze jest podsufitka, ale u nas tego nie ma i imo gasnie, silnik kreci ale nie pali, jezeli bys mogl napisz sms'a pod nr 504222048
Dopisano 10 lis 2016, 22:01:
[quote="granat511"]Dziękuje za podpowiedź ze jest podsufitka, ale u nas tego nie ma i imo gasnie, silnik kreci ale nie pali, jezeli bys mogl napisz sms'a pod nr 504222048 zadzwonie dzieki
- Od: 10 lis 2016, 15:17
- Auto: MAZDA 323 1.6D 2004r
Co było z autem robione jeśli kręci powinien odpalić. Pokręcić rozrusznikiem odczytać błędy które wywala komputer.
Mało kto rusza licznik i całą resztę jeśli robisz rozbitka to może jest zapowietrzony?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Kupiłem rozbitego bez sterownika silnika, kupilem sterownik silnika z licznikiem i stacyjka, podłaczyłem komputer nie ma zadnych błędów dalej kreci i nie odpala. cisnienie na wtryskach jest a nie chodza wtryski elektrycznie a na plaku chodzi
Może być zły sterownik nie do tego modelu, spróbuj zaprogramować mu na nowo wtryskiwacze twój sterownik będzie widział numery z poprzedniej mazdy.
Chyba więcej nie przychodzi mi na myśl.
I nie pal go zbyt długo na plaku. Podczas urlopu jednemu z gości hotelu kluczyki spadły na ziemię. Wypadł kod immo palili auto na plaku bo nie wiedzieli co mu jest aż w końcu zorientowali się że kod wypadł. Pół puszki plaku wystarczyło aby diesel kopcil jak stara lokomotywa.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
