Wyciek oleju i mycie silnika
W ASO to standard Byle by klient zapłacił bo przecież jak nam oddaje auto to się nie zna
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Mi kiedyś też zafundowali brak oryginalnej nakrętki a w zamian zwykła śruba plus 2 podkładki i gratis świerszcz. Po kilku dniach okazało się że zostawili oryginalną nakrętkę z boku (ta rynienka po lewej stronie przy łączeniu nadkola z maską). Jak były wibracje silnika to i ona wibrowała powodując dzwonienie. Fakt, nie rzucają się w oczy położone tam śrubki ale nauczyło mnie to abym i ja tak nie kładł śrubek/nakrętek bo potem łatwo taką przeoczyć
Prosze zerknijcie na ten wyciek . skad on moze byc ?
gdy patrzylem w kanale ta rura od drugiej strony byla tylko troche w oleju tak jakby powietrze go roznosilo z góry . byly tez krople i mokro przed skrzynia biegów (skrzynia sucha)
Skąd moze olej tak kapac na te rure co idzie do wydechu ?
Ściągnij górną i dolną osłonę i pokaż fotki.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
narazie nie mam mozliwosci skorzystania z kanalu . bede mial mozliwosc po niedzieli to zdejme oslone od odolu i zrobie kilka fotek.. mam jedynei filmik telefonem od strony tej ruey tam widac troche miska ale to ciezko ocenic. nie mniej jak ktos sie nudzi moze obejzec i pozerkac
https://www.youtube.com/watch?v=Q1gsZdo ... e=youtu.be
Trochę ciężko stwierdzić wydaje mi się że zrobiłeś zdjęcie mglownicy (układ kierowniczy) rurka to chyba od płynu ze wspomagania
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Jeśli dobrze widzę to spory wyciek jest gdzies na górze od tyłu silnika. Jak sciagniesz górną osłonę silnika to nic nie widać?
- Auto: Mazda3 BK
ciezko bez sciagania i pewnie bez umycia to dojsc . z gornej oslony po zdjeciu nie ma tam nic suchutko jest . a na dole sporo oleju chol**** wie skad . Oddaje samochod do chlopakow z ŁG niech sie glowia bo tak to daleko nie zajade
Nie wiem kiedy je robiles, ale wątek wisi już dość długo a Ty jeszcze nic nie umyłeś, nie widać nic wyżej... Myślałem, że masz nieszczelny dolot do Intercoolera wtedy faktycznie powietrze dostające sie przez kratkę zderzaka moze rozdmuchiwac olej,ale piszesz, że przed skrzynią sucho (od zderzaka?).
Dodales kilka zdjec z ktorych nic nie wynika. Niczego nie wyklucza. Ja Ci z tych zdjęc nic nie wywróżę... może uszczelnienie miski.. moze.... coś innego.
- Auto: Mazda3 BK
