Przewód wysokiego ciśnienia
Postprzez zylka85 » 7 paź 2015, 14:14
Czy ktoś się orientuje gdzie dostanę przewód wysokiego ciśnienia część Y601-13-G60
Ponadto czy istnieje jeszcze ten sklep? Nie potrafię namierzyć tej strony.
Ostatnio edytowano 7 paź 2015, 20:23 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjecia wrzucamy na forumowy serwer :)
Od: 16 lut 2012, 09:13
Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
Postprzez kropek101 » 7 paź 2015, 16:03
Kupisz go na 100% wiem że ktoś go zmieniał bo mu wypłukało w nim dziurkę i lało ropą na silnik ale było to minimum rok do tyłu musisz szukać gdzieś to powinno być na forum.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Dominooo » 7 paź 2015, 19:17
Ja go wymieniałem, ponad 2,5 roku temu (płaciłem około 100zł).
Dostępny tylko w ASO.
Co się stało z tym przewodem, że go wymieniasz?
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez zylka85 » 8 paź 2015, 11:57
Jest jakaś nieszczelność. Albo spod nakrętki albo spod krućca i trochę leje mi się ropa na silnik, ale tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i już trochę tej ropy tam jest. Po nagrzaniu się silnika śmierdzi olejem w kabinie.
Postprzez Dominooo » 8 paź 2015, 12:45
U mnie powodem wymiany było pęknięcie przy nakrętce.
Przewód ten sam z siebie nie uszkodzi się.
Przyczyną był uszkodzony (pęknięty) uchwyt pompy wysokiego ciśnienia. Drgania i szarpnięcia pompy, które powstawały w wyniku naprężeń paska rozrządu, spowodowały, że przewód nie wytrzymywał i se pękał. 2 razy wymieniałem tą rurkę bo mechanikowi nie chciało się szukać przyczyny.
Za każdym razem usterka kończyła się zatrzymaniem auta w czasie jazdy, nieziemski smoród ropy spod maski i laweta do mechanika.
Postprzez kropek101 » 8 paź 2015, 15:13
To jednak dobrze mi się kojarzyło tylko wydawało mi się że to była dziurka w przewodzie albo był ktoś jeszcze co miał podobny problem. Tak czy inaczej dobrze domino że odp. przynajmniej kolega wie gdzie szukać
Szpilki do kół
