Mazda3 1.6 Y6 109KM – koło dwumasowe
Postprzez kaydan » 19 gru 2011, 11:54
Diesel 1,6 w naszych trójkach nie jest oparty o dwumasowe sprzęgło! Info z serwisu mazdy ..
kaydan
Postprzez akostarek » 19 gru 2011, 12:17
kaydan napisał(a):Diesel 1,6 w naszych trójkach nie jest oparty o dwumasowe sprzęgło! Info z serwisu mazdy ..
nie ma czegoś takiego jak dwumasowe sprzęgło, jest dwumasowe koło zamachowe o numerze katalogowych Y601-16-610 / Y601-16-610A
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Lucky » 19 kwi 2013, 09:26
Właśnie wymieniam cały komplet razem z wysprzęglikiem i kołem dwumasowym. Od jakiegoś czasu słyszę dziwne dźwięki słyszalne w okolicy 1500 rpm i bezpośrednio po wyłączeniu silnika – takie nieprzyjemne chrobotanie. Zdaniem specjalistów to koło dwumasowe. A jako, że padło mi sprzęgło nie mam wyboru. Koszt wymiany całego kompletu na Lucas wraz z robocizną warsztat wycenił na 3900 zł.
Od: 2 lut 2013, 20:14
Auto: Mazda 3 1.6 2005 CITD
Postprzez widmo82 » 19 kwi 2013, 11:31
A jaki przebieg? Styl jazdy itp?
Jak widac na forum przypadków wymian K2M jest niewiele w modelu BK. Wygląda na to, że jest to chyba jeden z lepszych mechanizmów na rynku.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Lucky » 21 kwi 2013, 07:08
Przebieg 168k, preferowany dynamiczny styl jazdy z wysokimi obrotami silnika.
Postprzez Bartoliniusz » 21 kwi 2013, 11:38
Dwumasa padająca przy takim przebiegu może wskazywać że jest ostro krecony. Ale to moje zdanie. Te koła nawet w dostawczych berlingo z tym silnikiem padaja po 300 tys a nawet wiecej. Dlatego się dziwie.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez kropek101 » 21 kwi 2013, 12:37
Lucky według mnie szło by poszukać innego tańszego warsztatu sam mam już kiepsko ze sprzęgłem i modle się żeby wytrzymało jak najdłużej profilaktycznie pytałem o cene w warsztacie gdzie czasami jak czegoś nie umie ogarnąć to do nich daje auto specjalizują się w instalacjach lpg ale maja tam jednego magika co dosłownie wszystko ogarnia.
Pewnie ktoś mnie znowu zbluzga z kąd ja biore taki cennik ale usłyszałem tak za wymianę sprzęgła 350-400zł +100zł jak dochodzi do to tego 2M + koszt części a sprzęgło + 2M sachs średnio leci po 2,2tyś więc spokojnie tysiak oszczędności. Może poszukaj jeszcze jakiego tańszego mechanika chyba że lubisz uszczuplać portfel
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Lucky » 21 kwi 2013, 21:19
Bartoliniusz napisał(a):Dwumasa padająca przy takim przebiegu może wskazywać że jest ostro krecony. Ale to moje zdanie. Te koła nawet w dostawczych berlingo z tym silnikiem padaja po 300 tys a nawet wiecej. Dlatego się dziwie.
Ten samochód był serwisowany w Niemczech w serwisie Mazdy i ma książkę serwisową z wypisanymi przebiegami przy każdym badaniu. Trudno było by to sfałszować – ewidencja prowadzona drobiazgowo, odczyty z komputera, wszystkie płyny top jakości itd. Jest nieprawdopodobne, żeby ktoś zadał sobie trud fałszowania czegoś takiego z takim dbaniem o detale.
kropek101 napisał(a):Pewnie ktoś mnie znowu zbluzga z kąd ja biore taki cennik ale usłyszałem tak za wymianę sprzęgła 350-400zł +100zł jak dochodzi do to tego 2M + koszt części a sprzęgło + 2M sachs średnio leci po 2,2tyś więc spokojnie tysiak oszczędności. Może poszukaj jeszcze jakiego tańszego mechanika chyba że lubisz uszczuplać portfel
Wczoraj dowiedziałem się, że to koszt samych część. Po tym, co napisałeś zacząłem przeglądać Net i znalazłem to:
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumasowe-mazda-3-1-6di-turbo-i3119619347.html
To jest Sprzęgło + K2M + Wysprzęglik do Madzi 3 BK Diesel, czyli zestaw, który mają mi załadować, a cena to 2 085 zł. Zastanawiam się jeszcze, czy ten zestaw jest kompatybilny z moim silnikiem CITD. Jutro zadzwonię do Nor Auto w moim mieście i zapytam ile kosztowały by mnie same części. Jeśli Podobnie jak na Allegro, to ten warsztat w którym stoi teraz moja Madzia czeka poważna rozmowa na temat cen części. Serdeczne dzięki za zwrócenie uwagi.
Ostatnio edytowano 21 kwi 2013, 21:43 przez Lucky, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kropek101 » 21 kwi 2013, 21:38
Ten sam zestaw oglądałem do mojej BK więc ciebie też musi pasować u mnie wszystko się okaże jak już zdecyduje się na wymiane sprzęgła czy i 2M jest do wymiany bo jako tako nie czaska ale ma już 200tyś. za sobą.
Szpilki do kół
Postprzez bjorm » 4 paź 2013, 22:19
witam, dziś przed wyłączeniem silnika miałem otwarte drzwi od kierowcy i podczas naciskania sprzęgła (bo wyłączam i włączam z wciśniętym), usłyszałem mały zgrzyt mniej więcej w połowie zakresu działania sprzęgła. takie trykanie. od razu o dwumasie pomyślałem. zamknąłem drzwi żeby sprawdzić czy słyszę to kiedy mam zamknięte drzwi i nie było tego słychać. po paru naciśnięciach sprzęgła, dźwięk zniknął.
ogólnie jeżdżę bardzo spokojnie, nie przyśpieszam energicznie poniżej 2krpm, bardzo delikatnie lecz podczas zmiany biegów jest baaaaardzo mała tolerancja ustawienia sprzęgła/gazu żeby nie było szarpnięć. myślicie że to może padać dwumasa?
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez tomek-waw » 7 paź 2013, 22:54
bjorm napisał(a):myślicie że to może padać dwumasa?
Raczej łożysko oporowe.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez bjorm » 8 paź 2013, 22:38
rozumiem, że bez rozbierania układu nie da się tego ocenić jednoznacznie? jesli by się dało to jaka może być cena (części+robocizna) za wymianę tego elementu? coś z nim się jeszcze wymienia od razu? :)
Postprzez Dominooo » 9 paź 2013, 04:55
U mnie łożysko oporowe słychać od ponad 50k km...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez waciach » 6 mar 2015, 14:37
Chciałbym zapytać czy ktoś z was wymieniał już u siebie koło dwumasowe a jeżeli tak to na jakie i jak się spisuje? Dodatkowo chciałbym zapytać jakie były objawy ?
Wiem że w naszych mazdach dwumas jest niemal pancerny ale mój mechanik (a chłopak jest na prawdę sprytny w te klocki) powiedział mi że na 99% to dwumas a nie poducha silnika ale nie powie na 100% do póki nie rozbierze, więc póki nic więcej się nie dzieje to jeżdże i zbieram kase na sprzęgło z dwumasem...
Mam już 195 000 przebiegu i na biegu jałowym, gdy silnik jest ciepły czuć lekkie wibracje silnka (czasem są, czasem nie, czasem falują).
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez kropek101 » 6 mar 2015, 19:42
Ja wstawiałem u mnie cały komplet sachs taki sam był na pierwszy montaż. Koło 2M było wymieniane profilaktycznie nie że było wyeksploatowane. Więc pod tym względem nie mam żadnej różnicy.
Robiłem to przy niecałych 200tyś. Jedyny problem jaki mam to moje odczucie iż mimo nowej tarczy sprzęgło zabiera zbyt wysoko o czym pisałem w innym wątku poza tym jeśli chodzi o 2M wszystko ok
Szpilki do kół
Postprzez waciach » 9 mar 2015, 10:59
Niestety moja 2-masa zaczęła coraz bardziej domagać się wymiany więc czas rozejżeć się za częściami i tutaj mam prośbę o poradę czy aby na pewno cześci z aledrogo przypasują bo muszę przyznać że jestem zaskoczony stosunkowo niskimi cenami, które oscylują w granicy 1700 pln za komplet :
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso ... 27737.html
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 86182.html
Wszystko wskazuje na to że to te części ale wole się upewnić :)
