M3 BK 1.6 Y6 2006 – Błąd P0380 i spadek mocy.
Postprzez miednal » 8 paź 2014, 14:27
Wyskoczył mi błąd P0380 i auto straciło na mocy.
Z forum wyczytałem, że może to być świeca lub przekaźnik świec żarowych.
Czy możecie wskazać gdzie on się znajduje i jak wygląda?
Od: 9 gru 2009, 10:21
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez uszol90 » 8 paź 2014, 14:48
Jeśli auto ma FAPa to gdy wszystkie świecą będą spalone auto działa w trybie awaryjnym...
Sprawdź swiece o ile wiesz jak, na kolektorze ssącym jest taka wtyczka 4 pinowa do świec tam można sprawdzić kabelkiem do plusa które świece są sprawne.
Od: 15 paź 2012, 01:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez miednal » 8 paź 2014, 20:45
Czy możesz opisać dokładnie jak to można sprawdzić bo nie znam tej metody o której piszesz?
Postprzez uszol90 » 8 paź 2014, 21:30
troszkę wysiłku... google nie gryzie ;)
https://www.youtube.com/watch?v=i9CCg3RmexY
Postprzez miednal » 9 paź 2014, 13:10
Wszystkie spalone, sprawdziłem miernikiem, ale czy to może być przyczyna tak drastycznego spadku mocy?
Postprzez uszol90 » 9 paź 2014, 14:06
Pisałem wyżej że miałem to samo i auto wchodzi w tryb awaryjny ... wymień i bez żadnego kasowanie błędów itd. auto zacznie działać normalnie ;)
Postprzez miednal » 10 paź 2014, 21:01
dzięki za podpowiedź, masz rację wszystkie objawy zniknęły po podłączeniu nawet jednej dobrej świecy "na krótko". Zastanawiające jest to, że na desce rozdzielczej jest spirala świecy i nic ona nie pokazała.
Teraz muszę tylko znaleźć dobrego mechanika, który wymieni mi świece i ich nie ukręci.
Postprzez uszol90 » 11 paź 2014, 04:46
Dokładnie ;) napuść świece jakimś penetrantem jak stawiają opór i próboj na rozgrzanym silniku, nic na siłe.... ale lepiej dobrego mechanika ogarnij jak sie boisz i po kłopocie.
Tak jak pisałem spiralki nie ma nic...a auto w trybie awaryjnym... ;) cóż... zdarza się :P
Postprzez kropek101 » 11 paź 2014, 22:00
miednal tak jak ci pisze uszol90 zalej świece na 24h i potem działaj ale nie ruszaj ich na ciepło tak jak ci radzi kolega. No chyba że chcesz tulejkować na nowo otwory. Blok jest stopem aluminium i na ciepło możesz zerwać gwint.
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez miednal » 14 paź 2014, 15:36
Dzięki za rady, problem rozwiązany przyczyną były, tak jak pisałem świece, wszystkie cztery spalone. Wymieniłem u mechanika i wszystko gra, były oczywiście zapieczone ale wyszły całe.
Pozdro i można chyba zamknąć wątek. :)
