Słabo odpala i kopci na czarno
Tak jak w tytule moja Mazda zaczęła strasznie kopcić przy wyprzedzaniu kiedyś może puszczała lekka mgiełkę a teraz jest tragedia,i troszkę gorzej odpala czy zimna czy ciepła jest tak samo trzeba trochę dłużej kręcić.Spalanie i dynamika jest taka sama nic się nie zmieniło,oleju też nie ubywa.Podobno kiedys gdy jechała żona to przy dodawaniu gazu zadławiła sie na chwile prawie to było nie odczuwalne ale było i stała się tak dwa razy.
- Od: 27 gru 2013, 17:47
- Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Posprawdzaj doloty powietrza, IC, turbo być może masz gdzieś nieszczelność która się powiększyła a ty poprostu jesteś przyzwyczajony i nie zauważasz spadku mocy. Jak nic nie znajdziesz zostaje sprawdzić wtryski
Trochę dłużej kręcić tzn. ile? Moja od zawsze na 2gim obrocie pali
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Zacznij od turbiny i kolejno grube czarne przewody objedź ręką może poczujesz gdzieś powietrze, sprawdz jak wygląda IC czy nie ma wycieków i harmonijkę też lubi pęknąć.Jak to wykluczysz to auto na warsztat i sprawdzenie wtrysków mogą być już do regeneracji.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
