Witam serdecznie
Od jakiegoś czasu borykam sie z pewnym problemem w 3. Przy gwałtownym hamowaniu, wejściu w zakręt lub jakimś innym szarpnięciu samochód traci moc, max 3 tys obrotów, predkość do 100 i szarpanie przy zmianie biegów. Po jakimś czasie jazdy kilka kilometrów samochód wraca do swojej dynamiki. Żaden mechanik tak naprawdę nie wie co to może być. Potrzebuje pomocy może któś z Was słyszał o takim problemie lub też sie z nim spotkał?
Mazda 3 1.6 brak mocy po gwałtownym hmowaniu, zakręcie
Ostatnio mechanik zasugerował mi żę to możę być pochłaniacz par paliwa, ale n ie wiem czy to nie było po porostu na odczep sie bo nie wiemy co jej jest.
Dats13
3000 obrotów == tryb awaryjny.
Tak więc obstawiam że problem jest z elektroniką, coś gdzieś się luzuje i daje nieprawidłowe odczyty.
Do sprawdzenie najważniejsze czujniki (położenie rozrządu i wału, czujnik ciśnienia paliwa) i wiązki.
Ew zobacz filtr paliwa, może jest mocno zawalony i przy większym przeciążeniu go jeszcze dopycha.
Problemy przed filtrem paliwa bym raczej wyeliminował – objawy raczej wystąpiłby krótki czas po przeciążeniu a nie natychmiast.
Najlepiej by pewnie było zlogować dane z kompa w trakcie występowania problemu, checka pewnie nie wywali bo jest to zdarzenie losowe.
