Mazda 3 BK CITD stuaknie w kole przy skręcie
Postprzez marcintag » 18 cze 2014, 11:40
Witam, szukałem sporo na forum lecz nie znalazlem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi na pytanie odnośnie stukania w kole przy skręcie i jednoczesnie szybszej jeździe.
Wymienilem sworznie oraz łączniki stabilizatora i problem nadal występuje, wcześniej jednak stukało przy jeździe nawet prosto teraz jedynie przy skręcie .
Mechanik mówi, że może to być łożysko. Jak sądzicie możliwe to jest?
Od: 6 sty 2013, 10:01
Auto: Mazda 3 Sedan 1.6 diesel 2005
Postprzez Paolo » 19 cze 2014, 17:03
marcintag napisał(a):Mechanik mówi, że może to być łożysko. Jak sądzicie możliwe to jest?
To chyba bardziej huczy niż stuka.
Ten stuk masz na prostej, równej czy raczej na koleinach?
Skręć jeszcze koła na maksa na postoju i rusz.
Od: 24 mar 2012, 14:46
Auto: Grafitowe
Postprzez marcintag » 19 cze 2014, 18:43
No własnie to nie jest huczenie tylko ewidentne stukanie dosyc systematyczne. Pojawia sie dopiero przy predkosci 60 km na godzine w góre. Na równym asfalcie i malym łuku też stuka. Przy maksymalnym skrecie i ruszaniu nic nie slychac, wiec raczej odpada przegub? nie mam pojecia co to moze byc... a łożysko to spory wydatek wiec raczej nie może byc pomyłki;)
Postprzez Paolo » 19 cze 2014, 22:29
Skoro przegub nie i łącznik wymieniony ..... wiesz co sprawdź jeszcze tą osłonę tarcz, odegnij ją może trochę.
Ew. nie wiem jaki to stuk, ale może poduszka amortyzatora?
Auto: Grafitowe
Postprzez marcintag » 20 cze 2014, 11:06
byłem jeszcze raz u mechanika, raczej wyklucza poduszke amortyzatora i dalej obstawia na początki łożyska. W sumie 2 mechanik powiedzial podobnie, wiec raczej bede musial wymienic to łozysko
Postprzez Bartoliniusz » 20 cze 2014, 19:28
Jak na moje jedynie co moze stukac to
1. przegub
2. poduszka amortyzatora a bez wyjecia amora nie sprawdzi sie tego. mialem tak samo jak sie rozpadla
3. sprezyna pekla/albo przeskakuje
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez marcintag » 21 cze 2014, 11:48
Uważasz, ze nie moze to byc łożysko?
Postprzez Bartoliniusz » 22 cze 2014, 23:42
łożysko nie stuka. Nie ma co tam stukać. huczy jedynie i jak jest nawet mocno wybite to nie bedzie nic innego od huku.
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez marcintag » 26 cze 2014, 14:26
Problem rozwiązany, powód – łożysko.
Temat do zamknięcia.
Postprzez pokar » 10 lip 2014, 21:58
Kilka pytań pd lajkonika – czym grozi jazda na huczącym łożysku?
Albo mam zarąbiaście głośne letnie opony, albo pada łożysko. Hałas nasila się pd wpływem prędkości, niezależnie czy jazda na wprost czy po łuku. Jest to jednostajny, wkurzający hałas, który zagłusza silnik.
Czy powinno się wymieniać obie strony na raz, czy tylko to łożysko, które huczy?
Jaki jest koszt wymiany?
Od: 11 lip 2013, 20:51
Auto: Mazda 3 BK Y6 2006r. przedlift
Postprzez Bartoliniusz » 14 lip 2014, 00:59
Wymieniaj łożysko bo koło miożesz zgubić. tylko to co huczy
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
