Witam ponownie!!!
Problem nie został rozwiązany a wszystkie podpowiedzi jakie istnieją na forum nie pomagają, wiec tak w skrócie jak przyśpieszam to w zakresie 1600-2300 obr autko poszarpuje najbardziej odczuwalne na 4 i 5 biegu nie ma znaczenia czy gaz wciśnięty lekko czy na maxa autko szarpie. przy jednostajne jeździe przestaje.
Wszystko zaczeło się po wymianie rozrządu, podkładek pod wtryskami, wszystkich filtrów i wyczyszczeniu kolektora ssącego było sporo syfu. Autko przerywa tylko podczas przyśpieszania powyżej 2300obr dalej ładnie się zbiera i już nie szarpie. bez problemów rozpędzam go do 170km/h.
Co zrobiłem do tej pory:
Sprawdziłem EGR wyczyściłem nawet dla pewności zaślepiłem brak zamian.
Wyczyściłem i dla pewności odczepiłem kostkę przepływki na próbę brak zmian.
Sprawdziłem jeszcze raz ustawienie rozrządu i wszystko ok wszystkie znaki się pokrywają.
Sprawdziłem cały układ doładowania czyli wszystkie gumowe rury itd – sucho bez dziur pocenia się itd.
Sprawdziłem wszystkie kostki wyczyściłem brak zmian.
Sprawdziłem metodą przelewową wtryski wszystko super w czterech zbiorniczkach identyczna ilość paliwa po sprawdzeniu ilości jakieś 16-19ml.
dodam że autko odpala bez problemów chodzi równo na wolnych nic nie stuka ani puka.
Wcześniej były błędy związane z FAP wymieniłem węże od czujnika pomiaru różnicy ciśnienia przed i za FAP teraz bez błędów. Generalnie brak błędów.
Sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia sterowania sztanga turbo wszystko szczelne.
Czy ja o czymś zapomniałem coś mogę jeszcze sprawdzić Proszę o pomoc oraz o nie zamykanie tak szybko jak poprzednio tematu bo sprawdziłem przeszukałem forum i nie ma tam nic co mogło by jeszcze pomóc.
Czekam na wasze opinie może ktoś miał podobny problem.
Mazda3 poszarpuje podczas przyspieszania 1600-2300obr
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego ten przy misie olejowej i kole pasowym często wystarczy go lekko dotknąć i już auto wariuje miałem tak samo po wymianie rozrządu auto szarpało do 2tyś obrotów szczególnie przy przyśpieszaniu chyba ze 4x czyściłem wtyki żeby problem ustał.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Sprawdź czujnik ciśnienia paliwa na pompie Common Rail , przedmuchaj go sprężarką a następnie odepnij klemy na 20-30 min w celu zresetowania komputera. Podłącz i daj w palnik w każdym zakresie obrotów na każdym biegu na niemieckiej autostradzie oczywiście
- Od: 30 sty 2011, 01:03
- Auto: Scion Tc 2.4 VVTI :)
Ciekawe co się dzieje powyżej ...2500obr. ? Przyspiesza bez poszarpywania? Lecisz np 100 na 4ce, masz powyzej 2.5k i ma czkawke? Bo z tego co piszesz to wszystko ustaje przed 2300obr. Tak?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Panowie, dołączam się do zapytania kolegi "god11".
Mam identyczny problem po wymianie rozrządu i też nie wiem jak się z nim uporać ;/.
Te poszarpywania nie są częste, wręcz sporadyczne, ale bardzo irytujące.
Fachowcy
Pomożecie
Fachowcy
- Od: 28 lip 2013, 16:57
- Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
Czy jest ktos kto ma pomysl jak sobie z tym poradzic. Czy jest soft ktory pokaze jak dawkuje poszczegolny wtryskiwacz. Chcialbym poprosic kogos kto moze mnie pod kompa podlaczyc i sprawdzic czy sa duze roznice miedzy wtryskami. Dlaczego bo podejrzewam ze robi to jeden z nich.
- Od: 17 cze 2013, 09:46
- Auto: Mazda 3 2006 80KW 1.6 diesel
Ile daje wtrysk chyba nie da rady sprawdzić, ale FORScan + ELM 327 może odczytać sporo parametrów w trybie live, może pomoże w dojściu do problemu. Uzupełnij profil o swoją lokalizację.
Co się dzieje przy hamowaniu silnikiem w zakresie obrotowym szarpania ?
- Od: 17 wrz 2014, 09:10
- Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
