Mazda 3 1.6 td 109km 2004r Kopci na czarno
Witam, mam problem! Od 3 miesiecy posiadam mazde 3 sprowadzona z niemiec i od jakiegos miesiaca kopci mi na czarno az wypluwa smolistą sadzę :/. Wymieniłem dolot do kolektora, ktory był pękniety, ale to nic nie zmieniło. Wiem, że turbinka tez jest w nienajlepszym stanie. Czy DPF może miec z tym jakis związek? Bardzo proszę o pomoc.
- Od: 15 maja 2013, 17:10
- Auto: Mazda 3 1.6 TDCI 2004
Przenoszę do modelowego tam szybciej uzyskasz pomoc.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Twój samochód nie ma filtra cząstek stałych (pozniej wsadzali FAP, nie DPF) – wtedy by nie kopcił
kopcenie na czarno oznacza, że jest za mało powietrza (turbina) albo za dużo paliwa (coś z wtryskami).
Jeżeli turbinę CI diagnozowali ci co podejrzewają DPF to raczej poszukaj nowego mechanika.
Wtryski ci leja. Zalerzy jeszcze jak mocno ci kopci. Bo pamiętaj że diesel musi dymić !
A tak serio zacznik od tych wtrysków.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Dodam tylko, że lejące wtryski potrafią wypalić dziurę w tłoku, więc może być niewesoło
No to juz sam nie wiem co z tym DPFem, ponieważ byłem w salonie mazdy i po podaniu numeru VIN sprawdzili ze mam ten filtr czastek stałych, moj mechanik stwierdził to samo! A po tym jak zobaczył, ze oleju przywyba w silniku,powiedzial ze nalezy przepalic ten filtr. Mechanik jest bardzo dobry podobno, polecany przez wielu znawców
filtr cząstek stałych zaczęli montować po 2005 roku.
Filtr cząstek stałych wyłapuje cząstki stałe (głównie sadzę) – wtedy samochód nie ma prawa kopcić.
Jaką masz normę emisji spalin ? Euro3 ? masz zbiornik na płyn katalityczny ? masz czujnik różnicowy ciśnień za przekaźnikiem świec żarowych ?
Jeśli wtryski leją to oleju też będzie przybywać... niespalony ON będzie się mieszać z olejem silnikowym...
Panowie w ASO nie oferowali Ci czasem jakiejś dolewki / serwisu filtra cząstek stałych przy okazji
(EURO3)(EURO4)>(LO-POWER)
tyle wiem o mojej emisji spalin i faktycznie nie mam zadnego zbiorniczka na ten płyn katalityczny
a jakby był problem z wtryskiem to poza kopceniem występowałyby jeszcze jakies inne objawy?Np skoki obrotów?
Nie możesz mieć filtra. Były montowane od połowy 2005 roku we wszystkich wersjach. Ogarniaj ty wtryski i będzie spokój. Aha no i świetni mechanicy. Pogratulować
Mechanik tlumaczyl się ze pomylilo mu sie z katalizatorem, ktory jest bardzo podobny
Pojechałem do innego, dobrego znawcy silnikow diesla i wg jego komputera oraz wizualnym zdiagnozowaniu silnika, stwierdzil ze wszystko ok. Więc sam juz nie wiem co mam myśleć ;/
W pierwszej kolejności zajmę sie ledwożyjącą turbinką, a następnie wspomniane przez was wtryski. Niech to kopcenie sie wreszcie zakonczy!! dziekuje i pozdrawiam
