mazda 3 2004 1.6 disel problem z odpalaniem
Postprzez simlockmaster » 30 gru 2012, 19:19
jak w temacie odpala po czym szarpnie silnikiem i zgasnie za ktoryms razem odpala i mozna smigac nawet tydzien bez gaszenia oczywiscie byla juz u 2 mechanikow dalej to samo szukam dobrego mechanika w okolicach gdanska ktory zna dobrze ten silnik
simlockmaster
Postprzez lukaszm » 30 gru 2012, 20:52
Forum odnośnie silnika Y6 znajduje się tutaj: viewforum.php?f=91
Zgłosiłem już aby ktoś przeniósł tam Twój temat.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez widmo82 » 30 gru 2012, 23:33
Oczywiście nie wiemy czy na ciepłym problem z odpaleniem czy na zimnym? Czy problem jest z obrotami po odpaleniu lub czy możesz sie wkręcać powyżej 3tys obr. Czy ktoś odczytał jakieś błedy? Tu jak u doktora, im więcej szczegółów tym większą szansa na poprawna diagnozę :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez dobrzyn22 » 6 sty 2013, 21:03
Proszę autora o dopisanie danych auta do profilu
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez simlockmaster » 9 sty 2013, 13:22
niema różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny przerobiona jest lewa wiązka obok silnika i jeden z mechaników stwierdził że tam lezy przyczyna a sprawy mechaniczne wykluczył ale niestety sie nie podejmuje naprawy
simlockmaster
Postprzez Grzegorz K » 12 sty 2013, 15:52
A czemu była przerobiona ?? Podpinał pod komputer czy wywróżył to z fusów ??
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez simlockmaster » 14 sty 2013, 14:05
nie wiem czemu była przerobiona auto juz takie kupiłem , pod komputer podpinał ponoc dozo jakis dziwnych błędów wykrywa szukam poprotu kogos konkretnego z gdanska lub okolic kto sie podejmie naprawy
Dopisano 14 sty 2013, 20:12:
auto jest po zmianie filtrow (powietrza, oleju i paliwa) 4 swiec, nowy akumulator, przeplywka. Filtr paliwa nie jest orginalny, mechanik nie mogl znalesc i dorobil jakas konstrukcje ktora ma podgrzewac paliwo. Tydzien poniej rano nie odpalil – wyladowany akumulator. I tak do dzis, przez noc cos wyladowuje akumulator. Silnik szarpal na obrotach ponizej 2000. Po wymianie przeplywki objawy ustaly. W miedzyczasie pojawil sie problem, ze odpala i gasnie dalej nie ma problemow z obrotami, bledy ponic dziwne i niewlasciwe jak na ten rocznik, tzn za mlody jest zeby to wszysko padlo, a mianowicie zle czyta polozenie pedalu gazu
turbina,
simlockmaster
Postprzez Grzegorz K » 24 lut 2013, 23:37
A słychać czyszczenie EGR po zgaszeniu silnika. Były przypadki że zacinający się EGR rozładowywał akumulator ...
Po zgaszeniu silnika powinno być przez chwilę słychać takie jakby buczenie ...
