Miska olejowa – 1.6 diesel – dyskusja ogólna
Witam, pisałem w innym dziale, bardziej ogolnym ale nikt nie odpisal, możliwe, że znajdę znających odpowiedz w tym dziale, typowo warsztatowym. Posiadam M3 z 2007r wersja diesel 109KM HB. Chcialbym uszczelnic miske olejową, ale nie wiem czy można ją bezproblemowo sciągnąć czy też wiąze się to z demontażem jeszcze czegoś np wydechu/FAPa?
Ostatnio edytowano 15 gru 2014, 21:59 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat/sprzątanie
- Od: 3 sie 2012, 09:00
- Auto: M3 1.6 109KM '07
Poza miska nic nie demontujesz odkrecisz kilkanaście śrub i z głowy, ale z tego co sie zdążyłem dowiedzieć nie wystepuje uszczelka tylko specjalny silikon.
do tego co pisałeś w poście w dziale BK: FAP i wydech idzie chyba bardziej w stronę skrzyni, w razie czego są 2 mocowania wydechu: nad katalizatorem i przed złączem elastycznym.
Jak już chcesz ściągać michę to warto sprawdzić w jakim stanie jest smok olejowy, w dieslu 2.0 było sporo z tym problemów.
Jak śruby będą mocno doje.. to rozważ tez zakup nowych – może już ktoś grzebał.
ściągał przynajmniej osłonę z dołu ? czy tak strzela ?
w skrócie micha jest płytka w miejscu gdzie idzie wydech, nie wiem jak to wygląda z FAPem, bo tego u siebie nie mam, zdejmiesz dolną osłonę to będzie wiadomo. Poluzowanie mocowań to chyba 2 śruby
akostarek napisał(a):ściągał przynajmniej osłonę z dołu ? czy tak strzela ?
Sciagnal, sciagnal. Stwierdzil ze smok olejowy bedzie wlasnie przeszkadzal i sie miski na tyle nie opusci co trzeba bo oprze sie wlasnie ta czesc blachy ( plytkiej strony) o wydech i raczej nie da rady na tyle skrzywic calej miski aby minąć smoka. Pytalem w ASO ale nie pamietaja bo nigdy nie poprawiali miski w dieslu. Benzyniakom rdzewialy ale pan sie zdzwil jak powiedzialem ze to diesel.
EDYTOWANO
Podjechałem jeszcze w jedno miejsce i potwierdziło sie, nie trzeba wyciągać wydechu
Jak widać smok jest czysciutki jak na blisko 100tyś w .pl i 50tyś w .de
