Wyciek oleju i mycie silnika
Postprzez Jacek B » 3 mar 2010, 12:36
czy to jest juz cos powaznego?
http://www.cyberland.republika.pl/olej.jpg
Moj samochód to Mazda 2 1.4 Diesel (PSA+FORD)
Jacek B
Dodam ze wlewam SHELL HELIX ULTRA 5W40
edycja: WIDMO82
Najczęściej przyczyną pojawiającego się oleju jest:
– uszkodzona uszczelka miski olejowej
– cieknie z pod pokrywy zaworów
– nieszczelność łączenia bloków silnika
– pęknięty zaczep przewodu/węża elastycznego pomiędzy odma a filtrem powietrza i turbiną.
– rozszczelnienie intercoolera lub węży dochodzacych do niego
Ew. możemy pomylić olej z ropą, która wydostaje się z okolic wtryskiwaczy.
Należy wyczyścić możliwie najwięcej i obserwować. Po pojawieniu się kolejnych zapoceń/wycieków udać się do mechanika!
Mazda 2 1.4 Diesel 2003
Od: 7 maja 2009, 19:21
Auto: Mazda 2
2003 DY Diesel
Postprzez vqsoft » 3 mar 2010, 22:25
cieknie z pod pokrywy zaworów – niby pierdoła a wkurza
w 1.6 cieknie ale z tyłu więc nie wkurza bo nie widać
w normalnym silniku wymiana zajmie 30 minut i max 50pln
jednak w psa'ch zajmie 3 h i 400pln
tak lekko licząc
a to dla tego ze UWAGA
wałki rozrządu odchodzą z pokrywą! więc trzeba rozpiąć cały rozrząd!
Od: 27 lip 2009, 19:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Jacek B » 3 mar 2010, 23:10
to w takim razie, czy to jest groźne czy nie przejmować się tym?
JB
Auto: Mazda 2
2003 DY Diesel
Postprzez vqsoft » 3 mar 2010, 23:20
ubywa ci oliwy ?
ja mam wyciek z tyłu – tzn zapocenie – i olałem sprawę
jest Ix35 & i20
Postprzez yopek » 17 sie 2012, 10:59
Wczoraj zdjołem dolną osłonę silnika w mojej M3 1.6 d i moim oczom ukazał się straszny widok. Załączam zdjęcia. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek. Wszystko zawalone olejem. Czy w okolicach Wawy oprócz Jaksy jest jakiś warsztat, kótry możecie polecić?
Od: 26 lis 2009, 22:56
Postprzez widmo82 » 17 sie 2012, 13:31
Myleś juz spod auta? Przynajmniej dobrze wytrzyj aby sie upewnic czy to ostro puszcza miska. To dość popularna usterka.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez hexis » 17 sie 2012, 21:24
Ewentualnie sprawdź czy nie przepuszczają rurki doprowadzające i odprowadzające olej do sprężarki.
_____________________
Rafał
Od: 1 sie 2012, 23:50
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez dzux » 17 sie 2012, 22:16
tak jak piszą umyj auto od spodu i sprawdź z skąd leci ze zdjęcia podejrzewam uszczelkę miski olejowej zobacz czy szybko ubywa ci olej jeżeli nie to spokojnie z mechanikiem
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez georg » 18 sie 2012, 20:16
Poniżej masz namiary na porządny warsztat,robiłem u niego rozrząd,łożysko koła i półosi,wymianę płynów i filtrów no i komputer,ceny w miarę normalne jak na wawe,no i gościu sporo wie o mazdach.Ja byłem zadowolony.
Auto Serwis
Maciej Bilski
Wa-wa,ul. Bartycka 53
tel.22.6510486
kom.605768509
Od: 10 cze 2012, 10:35
Auto: Mazda3 2006r.1.6CiTD BK Y6 109KM
Postprzez vqsoft » 19 sie 2012, 21:35
standard – zdrowa 3jka musi cieknąć :)
sprawdź czy nie ciekniesz z łączenia połówek głowic :)
jesli tak to szykuj ~1500 pln na tą zabawę
a potem po 10kkm znowu :)
jest Ix35 & i20
Postprzez piotrek.s1 » 6 sty 2013, 09:18
Nie chciałbym zakładać niepotrzebnie nowego wątku. Czy rozmawiacie o tym wycieku? Bo link do poprzedniego zdjęcia wygasł.
Mam w swojej madzi ten właśnie problem. Wyciek umiejscowiony jest z tyłu silnika Mazda 3 BK 1.6D (109KM).
(na zdjęciu jest fragment silnika przetarty przeze mnie w celu sprawdzenia stopnia wycieku).
We wtorek jestem umówiony z mechanikiem na wymianę oleju i filtrów z 10W40 na dexelia 5W30 i nie wiem czy ruszać ten temat. Dodam że auto zakupiłem 2 tyg. temu (przy kupnie auta widziałem wyciek podczas kontroli auta w ASO). W tym krótkim czasie nie zauważyłem znaczącego ubytku oleju (nie jeździłem też zbyt dużo tym autem).
Od: 23 lis 2012, 10:39
Auto: Mazda 3 BK/1,6D/109KM
Postprzez vqsoft » 7 sty 2013, 22:51
jak chcesz to ruszaj
ja nie ruszam ;)
przynajmniej nie do czasu wymiany rozrządu
jest Ix35 & i20
Postprzez piotrek.s1 » 8 sty 2013, 23:19
Dzięki za info. W takim razie będę obserwował ubytek oleju...
Postprzez piotrek.s1 » 9 lut 2013, 12:39
Jednak postanowiłem pozbyć się tego wycieku.
Po wizycie u mechanika okazało się że powodem wycieku w moim przypadku nie są oringi ze zdjęcia poniżej.
Przyczyną była nieszczelność łączenia bloków silnika (chyba tak ten element się nazywa), która zostało uszczelnione silikonem.
Przy okazji wyjaśniłem jeszcze jedną rzecz. Podczas zakupu auta sprawdziłem w ASO historię po VIN.
Na wydruku miałem zapis przy 32 000 "TUBE-SILICONE" i na 99% zapis ten oznacza uszczelnienie tego miejsca wycieku. Więc śmiem twierdzić, iż przyczyną mojego wycieku było niewłaściwe uszczelnienie tego miejsca przez poprzedniego właściciela auta.
Za jakiś czas dam Wam znać czy ta operacja pomogła – na ten moment wszystko jest OK!
Postprzez vqsoft » 9 lut 2013, 13:15
jak uszczelniłeś te połówki głowicy nie ściągając ich ?
bo aby to zrobić to trzeba zdemontować górna część głowicy a do tego trzeba rozpiąć rozrząd i cały układ wtryskowy.
jest Ix35 & i20
Postprzez piotrek.s1 » 9 lut 2013, 21:32
Wszystko było ściągane. Tak jak piszesz inaczej nie da rady.
Postprzez vqsoft » 9 lut 2013, 22:39
jaki koszt ?
jest Ix35 & i20
Postprzez piotrek.s1 » 10 lut 2013, 09:42
Za uszczelnienie zapłaciłem 300zł.
Naprawa była robiona w zakładzie wujka i nie wiem czy to dobra cena bo nie szukałem innego mechanika.
Postprzez vqsoft » 10 lut 2013, 12:58
heh w wawie ok 1200 pln
wypas
za 300 sam bym to zrobił
ale olewam temat bo oleju dużo nie idzie a i tak fura do sprzedania idzie na dniach
jest Ix35 & i20
Postprzez widmo82 » 11 lut 2013, 20:47
vqsoft napisał(a):i tak fura do sprzedania idzie na dniach
I jak żyć będziesz, jak żyć? :)
Coś w planach konkretnego czy sieciówka ?:)
Auto: Mazda3 BK
