Zgasnął silnik podczas jazdy Mazda 3 1.6 MZ-CD POMOCY !
Postprzez deymian » 21 lut 2011, 18:34
W moim przypadku problemem gaśnięcia okazał się brak masy (zaśniedziałe styki) przez co komputer wywalał różne błędy. Jak narazie samochód nie gaśnie.
Mam tylko teraz inny problem , podczas wymiany została końcówka świecy żarowej w głowicy <płacze>.
Od: 26 mar 2009, 09:06
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
Postprzez kropek101 » 23 lut 2011, 21:05
Moze powiecie co z robic z takim problemem wymieniłem rozrzad ponad tydzien temu odebralem auto ujechalem z 200-300m i zgaslo <płacze> od razu padlo na czujnik pol. walu bo juz mialem z nim problemy.
Poruszalem wtyczka i odpali wrocilem do kolegi co wymienial rozrzad wjazd na kanal sprawdzil rozrzad bylo wszystko ok. poczyscil styki znowu bez problemowo idzie jak rakieta. Minely 2 dni obroty 2tys silnik szarpie odcina go na 1sek i z powrotem pali i tak powtarza sie czesto. Z powrotem kanal jeszcze raz sprawdzone poczyszczone, wszystko spokoj kolejne pare dni i znowu zaczyna odcinac w zakresie 2-3tys. tylko teraz juz robi sie tak jedynie na zimnym silniku jak rozgrzeje sie to przestaje wariowac. Jutro pierwszy raz jade nim po urlopie do pracy to pogonie na A1 zobacze co bedzie sie dzialo jak znowu sie tak stanie to doradzcie mi wymienic czujnik, wtyczke i kable czy jechac gdzies z tym na kompa. dodam ze mialem juz ta usterke raz robiona i zdziercy skasowali mnie 350zł <glupek2> bo nie wiedzialem co mu bylo (brak kompa a to podstawa)
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez wojtek85 » 26 lut 2011, 16:45
Witajcie mi auto zgasło wczoraj na swiatłach jak dojezdzałem i juz nie odpaliłem musieli mnie scholowac po cało nocnym staniu w garazu auto na drugi dzien odpaliło przejechałem 500m i znowu zgasło po dłuzszym kręceniu odpaliło i tak 2 razy co to moze panowie byc jaka moze byc tego przyczyna ??
Od: 2 lut 2009, 23:59
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005r
Postprzez kropek101 » 27 lut 2011, 15:48
U mnie problem juz sie rozwiazal wiec nie dotykam kabli... obstawiam na wilgoc bo przed urlopem jezdzilem duzo to silnik jest wygrzany a jak mialem wolne to stalo w blaszaku.Teraz jak robie nim dziennie po ponad 50km to nie mam problemu ale jak bedzie pogoda zaizoluje wtyczke.
Ja bym obstawial na poczatek mojego "ulubienca" czujnik pol. walu po wiekszosci przypadkach wilgoc jest winna za nasze problemy i komp odcina.
Otworz sobie maske jesli masz na tyle zwinnosci i dobre oko dojrzysz czujnik pol.walu najlepiej zagladac od tylu silnika w strone maski patrz nad misa olejowa obok paska alternatora jest szara niewielka wtyczka cienki kabelek do niej masz podpiety czujnik jesli potrafisz odepnij go i zobacz czy styki nie sa posniedziale (oczysc z nalotu ) ja zrobilem to za pomoca WD-40 ze wtyczka to samo mozesz zrobic poskladaj i powinno odpalic bez problemu innym sposobem dojscia jest odkrecenie prawego kola auto max do gory na lewarku sciepujesz oslone silnika z dolu wystarczy prawa strona i glowa pod auto najprosciej jesli masz kanal bo sie nie nagimnastykujesz. Mam nadzieje ze to ci pomoze
Szpilki do kół
Postprzez wojtek85 » 27 lut 2011, 16:08
(...ciach...)
a mam pytanie czy ma cos do rzeczy ze akumulator ma z 6 lat ?? co prawda kręci ładnie na -26 stopniach bez problemu auto zapala za pierwszym raze ale cos kiedys czytałem ze akumulator tez chrzani kompa jesli jest juz na umarciu ??;>
no to trzymajcie kciuki pozdrawiam Wojtek :)
Edit by Bandit: Nie ma potrzeby cytowania całego posta na pół strony, piszmy przejrzyściej ;)
Kanał mam takze jutro wejde pod auto i będe robił to co mi podpowiadacie. :)
Postprzez wojtek85 » 28 lut 2011, 17:56
powyczyszczałem sobie styki w czujnikach zwłaszcza w czujniku poł wału , przejechałem z 10 km i auto nie zgasło zobaczymy jutro pojade gdzies dalej jak mi zgasnie no to będzie bol zamowilem sobie tester sam przynajmnije sprawdze jak dam rade ..
a mam jeszcze pytanie czy zeby wyciagnąc ten czujnik poł wału to trzeba cos więcej odkręcac czy da rade wyjsc z tamtad normalnie bo nie chciałem go zabardzo ciągnąc na siłe ??
Postprzez vqsoft » 28 lut 2011, 19:31
walu jest przykręcony z tego co pamiętam
Od: 27 lip 2009, 19:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez kropek101 » 28 lut 2011, 20:28
Jesli ci auto kreci przy -26 nie przejmuj sie akumulatorem watpie ze ma to cos wspolnego (zawsze mozesz gdzies podjechac i dac sobie sprawdzic zywotnosc aku...) Ja na twoim miejscu bym samemu nie ruszal czujnika wtyczki ok ale czujnika nie odkrecaj. Jesli dobrze rozumuje zasade działania odczytuje on położenie walu i daje sygnal do kompa ktory dalej przekazuje do odpowiedniego wtrysku ze moze podac paliwo jesli nie wstawisz czujnika dokladnie tak samo na swoje miejsce moze ci blednie odczytywac polozenie walu i nie zapalisz madzi podobnie jak ustawienie zaplonu na aparacie w starsym silniku benzynowym. Jesli sie myle prosze o poprawienie mnie przez bardziej doswiadczonych tematem owego czujnika...
Szpilki do kół
Postprzez wojtek85 » 28 lut 2011, 22:08
kropek101 napisał(a):jesli nie wstawisz czujnika dokladnie tak samo na swoje miejsce moze ci blednie odczytywac polozenie walu i nie zapalisz madzi podobnie jak ustawienie zaplonu na aparacie w starsym silniku benzynowym. Jesli sie myle prosze o poprawienie mnie przez bardziej doswiadczonych tematem owego czujnika...
Nie jestem doświadczony ale po zerknięciu na ten czujnik to w zaden inny sposob go nie zamocujesz włozysz czy tym podobne połozenie czujnika okreslają dwa wypukle tak jakby wypuski jeden trzyma a drugi tez słuzy do zakręcenia śrubą :) odkręciłem probowałem wyciągnąc ale nie dałem rade na siłe nie probowałem takze przykreciłem spowrotem wyczysciłem wtyczki i specjalnym kontaktem i srubokretem i autko odpaliło przejechałem pare km i nie zgasło jutro wiecej km będe starał sie zrobic zobaczymy a w tym tyg jak przyjdzie tester to będe błędy sprawdzał :)
Postprzez kropek101 » 1 mar 2011, 15:56
Wojtek85 dlatego napisalem niech sie wypowie ktos kto go ruszal ja nawet nie ogladalem jak jest mocowany ten czujnik bo wystarczylo mi poczyscic styki...
Szpilki do kół
Postprzez wojtek85 » 2 mar 2011, 02:33
noi niestety nic to nie dało zrobiłem madzią dzisiaj około 30 km roznymi stylami jazdy bo chciałem sprawdzic co będzie podjezdzam pod dom a tu auto zgasło ;/ takze czekam na kompa podpinam i w ten czas będzie wiadomo co jest ;/
Postprzez andrzej9geg » 10 mar 2011, 08:50
28.02 zostawiłem Mazdę u mechanika został wymieniony czujnik położenia wałka i Mazda zgasła ,wymiana turo na nowe bo już przy przebiegu 122 tyś km luz na osi ,olej zabrudził przepływkę oraz filtr powietrza, a wiem to od Jaksy turbo wymienia się przy 80 tyś km.Dziś 10.03 czekam na tel kiedy odebrać Mazdę
Od: 23 lip 2010, 08:48
Auto: Mazda 3 BK14 1,6 PSA 2006
Postprzez fixerq » 10 mar 2011, 11:53
andrzej9geg napisał(a):2turbo wymienia się przy 80 tyś km
Chyba katowane i nieumiejętnie traktowane. U mnie przy tym samym przebiegu 0 luzów, turbo jest jak nowe.
Od: 22 cze 2008, 16:35
Auto: Była: 323f BA, m3 Top Sport...
Jest: BMW e90
Postprzez wojtek85 » 10 mar 2011, 18:05
andrzej9geg napisał(a):a wiem to od Jaksy turbo wymienia się przy 80 tyś km.
to dziwne mają podejście do tego jak ma sie turbo wymieniac przy tych km to smieszne jest kupowanie auta z turbiną hahaha
Postprzez kropek101 » 10 mar 2011, 20:34
Nie wiem co to za mechanik pow ze 80 tyś i wymiana turbo moja padła po 160tyś ale nie wie jak ja poprzednik eksploatowal bo mam autko z Holandi gdyby wymiany dokonywalo sie po 80 tyś nikt by nie kupil auta z dieslem bo koszt nowego turbo w serwisie to ponad 4tyś zł.
Ja bym szukał innej przyczyny gaśniecia auta i pojechal jeszcze do innego mechanika a nie ze jeden pow. ze turbo do wymiany i cie skasuje. Wymieni polowe osprzetu silnika a on bedzie dalej kiedy mu sie podoba gasnoł.
Ile dałeś za czujnik?
Szpilki do kół
Postprzez fixerq » 10 mar 2011, 21:21
Muszą na czymś zarabiać :D Najlepiej wałek wcisnąć kasiastemu, średnio znającemu się na rzeczy :) To że olej był w dolocie, nic nie znaczy. Może po prostu było go za dużo, co się często zdarza. Każda m3 ma w dolocie troszkę oleju, bo suszarka lubi sobie pochlapać :)
Jest: BMW e90
Postprzez wojtek85 » 10 mar 2011, 23:59
kropek101 napisał(a):Ile dałeś za czujnik?
do mnie to pytanko ??
nie wymieniałem czujnika czekam narazie az moj macher naprawi kompa mam nadzieje ze w poniedzialek mu oddam auto abym mogł spokojnie jezdzić :( bo juz mam dosc ze cos chwile sie psuje
Postprzez kropek101 » 11 mar 2011, 14:19
Wojtek85 jak bedziesz wiedzial co bylo z twoja madzia to podziel sie wiesciami i Życze powodzenia przy naprawie. Mnie juz tez moja madzia załamuje ma w czerwcu 5latek a zaczyna gnic jak 15letni wolkswagen i sypie sie jak maluch a ma dopiero 170tys przebiegu <płacze>
Szpilki do kół
Postprzez wojtek85 » 11 mar 2011, 17:53
kropek101 napisał(a):Wojtek85 jak bedziesz wiedzial co bylo z twoja madzia to podziel sie wiesciami
podziele się bez obaw juz 2 tyg stoi w garazu bo sie boje nią jechac zeby w korku gdzies nie zgasła ;/ moze w poniedzialek juz będe wiedział co ją boli a u Ciebie Co sie dzieje?? oprocz korozji ??
Postprzez kropek101 » 12 mar 2011, 01:15
kropek101 napisał(a):Wojtek85 a u ciebie Co sie dzieje?? oprocz korozji ??
Na pw ci napisze drobne usterki poza turbina oczywiscie... tak to nic powaznego i tak wszystko co umie sam naprawiam...
Szpilki do kół
