Dodanie kilku koni
Witam,chodzi mi cały czas po głowie podkrecenie mojej Madzi,słyszałem ze ze 109KM mozna uzyskac około 130KM,czy ktoś juz u siebie to robił?zastanawiam sie czy ten silniczek diesla nie jest za mały pojemnosciowo 1.6,czy nie za duza moc jak na niego ,zeby nie wpłyneło to na jego żywotność lub usterkowość.Zgóry dziekuje za wyrażenie waszego zdania i rady.Pozdrawiam
- Od: 27 kwi 2009, 11:41
- Auto: Mazda 3 1.6 CITD 109 KM Sedan 2005
fly29 napisał(a):słyszałem ze ze 109KM mozna uzyskac około 130KM
Owszem można
fly29 napisał(a):zeby nie wpłyneło to na jego żywotność lub usterkowość
Narazie jakoś nikt sie nie skarżył przynajmniej z tego powodu.
Poza tym to lepiej by było jakbyś z tym pytaniem pojawił sie w dziale Tuning tam jest temat o chipowaniu diesli, bo jak widzisz tutaj nikt ci nie odpowiedział zbyt szybko
1 HP = 1 KM, ale już 1 ft/lbs = 1.356 Nm
Poza tym Twój 2.3 to wolnossący benzyniak więc po jakich modyfikacjach wyciągnąłeś większą moc ?
Pozdrawiam,
Bartek v brachu
Honda HR-V 4WD 1.6/105KM/2001/LPG
VW New Beetle 2.0/115KM/1999/LPG
[S] Yamaha Majesty II 250/21KM/2001
Bartek v brachu
- Od: 27 paź 2009, 13:36
- Auto: pseudo 4WD, niezniszczalna Honda HR-V
Intake/pelny wydech (headersy + 2.5" calosc pozostalego wydechu)/zero katalizatorow/stage 2 sprzeglo, lzejsze flywheel/ motylki z intejku wyciagniete/ CP-E Standback 2 (do tunowania) http://www.cp-e.com/2157.html/ i w sumie to troszke innych zeczy.. jeszcze Balance Shaft wyciagnolem (tylko w 2.3 litra) i teraz bierze 5.5 litry oleju
w sumie to moze bedziesz mogl zobaczyc moj profil na amerykanskim forum
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=150914.0
kosztowna sprawa, w sumie juz w aucie siedzi druga transmisja, bo pierwsza pekla jak na 1/4 mili pojechalem..
- Od: 30 paź 2009, 20:30
lucaspl88 napisał(a):no staram sie jak moge, nie wydaje mi sie ze tak zle az mi idzie.
Potwierdzam, idzie Ci całkiem dobrze, ja Cie rozumiem
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 10:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
w tegoroczne wakacje poddałem sie zabiegowi wzmocnienia mojej magdy w profesjonalnym zakładzie
silnik 1,6cd w seri miał miec 109km i 240nm
mój motor 135ty przebiegu po wstepnym hamowaniu uzyskal zaskakujące 114km i 265nm
co po chipie dało mu ostatecznie 135km i 301nm
przejechałem juz 10tys , mój mechanik mowi ze mój silnik sie dotarł
polecam , bo róznica jest naprawde duża
diesel power
- Od: 12 lis 2009, 23:17
- Auto: Mazda 3 1,6cd 135km 301Nm
siechu napisał(a):a dla benzyniaka tez się coś da ?:)
odp pewnym cytatem "Masa energii psu w du*e..."
inaczej...
Przyrost jest zbyt mały, żeby sobie tym głowę zawracać.
CezaR83 To moze oodwroc ten cytat ... Ubytek mocy tak ze 20KM nie jest taki duzy zeby sobie nim glowe zawracac
Ja z checia przygarne jakies koniki do mojej stajenki
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Jimmy7772 napisał(a):co po chipie dało mu ostatecznie 135km i 301nm
Warto te 25km dodawac, czy malo odczuwalny jest ten przyrost? wplywa jakos na spalanie?
Mamie szukam nowego auta i ta Mazda jest najpowazniejszym "pretendentem". Niemniej jednak, po kilkunastu kilometrach za kolkiem 3'ki 1.6 mialem wrazenie ze te 109km to jednak troszke za malo. Moze i mamie wystarczy, ale jednak, jesli zrobienie remapu i dorzucenie 25km jest OK dla silnika to moze warto by bylo to zrobic od razu po zakupie? :–)
Innymi slowy – czy roznica rzeczywiscie jest tak bardzo "naprawde duza", zeby bylo to ekonomicznie uzasadnione? ;–)
- Od: 24 lis 2009, 13:52
DavidPiatek napisał(a):Warto te 25km dodawac, czy malo odczuwalny jest ten przyrost? wplywa jakos na spalanie?
Warto, jest odczuwalny. spalanie róznie, zalezy jaki program czy BoX.
DavidPiatek napisał(a):Mamie szukam nowego auta
Nie warto, mamie w zupełności wystarczy ok 110KM i te ok 250Nm
DavidPiatek napisał(a):czy roznica rzeczywiscie jest tak bardzo "naprawde duza"
Różnica jest, czy duża? zależy dla kogo
Wlasnie mama czasami lubi przycisnac
ale moze masz racje i nie ma sensu tego robic.
Orientujesz sie moze, jak sie trzyma skorzana tapicerka w tych Mazdach? nie gotuje tylka w cieplejsze dni?
