Samochód – Mazda 3 hatchback, 2004r, silnik 1,6
Jakieś 2 tygodnie temu zaczęły się problemy:
– samochód nie odpala zawsze za pierwszym razem – losowo -raz odpali, raz nie [rozrusznik nie kręci, ale ksenony się poziomują]
– jak już odpali, to świecą kontrolki np. ABS, engine check, wspomaganie, kontrolka od kontroli trakcji, ładowanie akumulatora (nie zawsze wszystkie naraz – losowo)
– czasem po odpaleniu w ogóle nie działa wspomaganie kierownicy
Na początku sprawdziliśmy akumulator, który okazał się kompletnie rozładowany. Więc wymieniliśmy na nówkę i nic się nie zmieniło... Po odpięciu aku i ponownym jego podłączeniu (wg mechanika) samochód odpala za pierwszym razem i kontrolki nie świecą. Po którejś próbie odpalenia auta, problemy wracają.
Kolejny problem, który pojawił się przy jednej z prób odpalenia samochodu – lampa lewy przód przestała świecić. Zapala się na samym początku bardzo delikatnym światłem (prawa świeci tak jak trzeba) po czym gaśnie. [lampy ksenony]
Ponadto po którymś z kolei odpaleniu przestał działać obrotomierz, wskaźnik temperatury i szybkościomierz. Komputer nie pokazuje spalania.
Czasem samochód w trakcie jazdy (do momentu ponownego odpalenia) tracił moc, był wyraźnie 'zmulony'.
W warsztacie, panowie podłączyli samochód pod komputer, ale komputer nie wykrył samochodu – nie było łączności z komputerem samochodu.
W tej chwili rzekomo jest łączność, ale komputer sypie błędami.
W czym może być problem?
Rafał
