Wymiana rozrządu – informacje / pytania
Dzwoniłem do serwisu i pytałem się po jakim czasie wymienia się pasek rozrządu i powiedziano mi że po 240000 czy to prawda??
- Od: 8 mar 2008, 17:05
- Auto: Mazda 3 1.6
Wydaje mi sie ze nie. Pasek jest w dieslu w M6 i M3. Ksiazka przewiduje okres wymiany w M6 co 120 tys. km i wydaje mi sie ze w M3 jest tak samo.Jesli masz ksiazke to warto zagladnac, poszukaj powinno byc napisane : engine timing belt albo engine cam belt.
Gość
podobno tak jest,ale czy warto ryzykowac? Osobiscie wymianilbym na 120k,dla wewnetrznego spokoju.Zagladnij do kosza,tam cos jest o pasku ale z tego co pamietam nie za wiele.
Gość
W Maździe nie ma TeDI
(Mitsu je montują). Czy przypadkiem w 1.6HDi nie ma łańcucha i wymiany co 240 000km?
brii napisał(a): Czy przypadkiem w 1.6HDi nie ma łańcucha
nie ma. Jest tak samo jak w 6tce,benzyna na lancuchu i diesel na pasku.
Gość
Dokładnie , manual zaleca wymiane co 240 tysi , ten sam silnik ( no prawie ten sam bo roznice sa w osprzecie ) montowany w Focusie producent juz zmniejszył limit kilometrów do 100 czy 120 tysiecy – tego nie rozumiem.pavlos napisał(a):Jest tak samo jak w 6tce,benzyna na lancuchu i diesel na pasku.
Nie wiem czemu aż o połowę skracać przebiegi między aż tak ważnymi wymianami ... skoro producent zaleca co 240 k km, to po co zmieniać co 120 k ? Tworzy się atmosferę strachu, że jak rozrząd padnie to olbrzymie koszta ... a tak zarabiają producenci części i najczęściej ASO
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Z tego co ja się dowiadywałem, to diesel w M3 jest taki sam jak w Focusie, i faktycznie w focusie jest napisane, że wymiana co 240 tys – kumpel ma ten silnik i sprawdziliśmy w książce serwisowej Forda.
Natomiast jak byłem w ASO Mazdy w Starej Miłosnej, to babeczka za ladą powiedziała, że wymienia się co 120 tys, a jeden z mechaników, że co 240 tys. Sąsiad, który ma swój warsztat samochodów Japońskich, mówi że powinno się w Mazdzie uważać na rozrząd i wymienić nieco wcześniej niż 120 tys.
... i komu ufać?
Postaram się w wolnej chwili napisać maila do ASO Mazdy w Niemczech, może podeślą jakąś konkretną odpowiedź? Jak coś będę wiedział, to dam znać!
... i komu ufać?
site: www.fury.pl / www.garderoby.pl / www.mazda3.com.pl
- Od: 23 mar 2008, 22:23
- Auto: Mazda 3, 1.6 diesel, 2004 rok
Radzę skrócić czas wymiany o połowę (czyli 120tys.km) lub 5lat
Nie widziałem paska w idealnym stanie po przebiegu 200-> tys.km...
Napisz napisz
hmm ale ciekawe....tym razem odpisze mechanik czy fajna Pani zza lady?
P.S
Zapomniałem, że w DE ciężko o takie sztuki
rozwałek napisał(a):Postaram się w wolnej chwili napisać maila do ASO Mazdy w Niemczech
Napisz napisz
P.S
Jak masz auto na gwarancji to duzo smigaj i olej tematrozwałek napisał(a):... i komu ufać?
jak juz po to wymieniaj po 120 tysiacach to nie jest az taki drogi wydatek.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):Jak masz auto na gwarancji to duzo smigaj i olej temat jak juz po to wymieniaj po 120 tysiacach
ja bym zrobil tak samo. Jak jest na gwarancji to bedzie ich problem.
Gość
Orientujecie się jaki jest koszt wymiany rozrządu dla M3 1.6 turbo diesel?
Wczoraj wysłałem maile do kilku serwisów ASO Mazdy w Niemczech – czekamy na odpowiedź
Pasek rozrzadu 244,97 zł , rolka prowadzaca 252,50 zł , rolka napinajaca 237,98 zł ( ceny w ASO Warszawa )..... + robocizna .
co w zasadzie nalezy wymienic w ,,trojce" j1.6 diesel jako rozrzad? paek, rolke, rolke napinajaca? – to wersja z az auto / z kolei w odyssey – sprezyna, pasek, rolka, lancuch, napinacz, rolka napinajaca oraz dodatkowe dwa elementy, co do ktorych pan w serwisie nie byl pewien, ale na wszelki wypadek je doliczyl/
robocizna: az auto – 429 / oddyssey 490 / stara milosna – uwaga – 650 (tam za kompletny rozrzad chca 2500 zl – yeah!!!!!)
- Od: 21 mar 2009, 14:24
- Auto: mazda 3 1.6 diesel 2004 r.
