Auto jak w temacie 2007r. Ostatnio po inspekcji pod pokrywa zaworowa znalazlem duze ilosci osadu w oleju. Postanowilem wymienic podkladki wtryskiwaczy i za jednym razem wyregulowac luzy zaworowe wyplukac silnik ze starego oleju, zmienic olej oraz filtr. Zaczynajac od plukanki rekomendowanym specyfikiem, zlalem stary olej wymontowalem miske olejowa i wyczyscilem lekko zapieczony smok. przelalem 2 litry oleju od gory zeby splukac resztki starego oleju. Nastepnie wymontowalem wtryskiwacze; 3 wyszly bez problemu natomiast ten na drugim cyl. musial zostac rozkrecony – cewka sprezynka itd po czym wybilem go narzedziem do wtryskow. Po zmonotowaniu wszystkiego i regulacji zaworow auto odpalilobez problemow ale drugi cylinder nie palil. Po kilku godzinach glowkowania zorientowalem sie ze na stole zostala podkladka sprezynki ktora wchodzi w cewke.
Ponownie zdemontowalem pokrywe i juz bez rozkrecania i wyciagania wtrysku odkrecilem cewke i zmontowalem wszystko w kolejnosci, zmontowalem pokrywe kostki itd. po tym auto juz nie odpalilo.
Brak bledow OBD, po zalozeniu wezyka na rurke przelewu ktora wystaje z pokrywy i kreceniu ropa wychodzi bez babelkow, zasysanie strzykawka nie pomoglo, jest 12v na swiece, opornosc prawidlowa na wszystkich wtryskach, kostki sprawdzone, bezpieczniki sprawdzone, poziom oleju full, ropy w baku polowa. Prosze o sugestie, w drodze mam zamowiony kabelek z przelacznikiem pod forscan.
Generalnie pomiedzy tym jak auto odpalilo rozkrecilem tylko jeden wtryskiwacz bez demontazu no i zdejmowana byla pokrywa, kostki odpinane byly na rozlaczonym aku.
Dziekuje
Mazda 3 RF7J – Nie odpala po naprawie wtryskiwacza
Bump! sprawdzilem rozrzad, jeszcze raz zawory, uszczelki kostki podmienilem zawor odpowietrzenia pompy oraz cisnienia cr dalej nic. czy ktokolwiek mial problem ze sterownikiem wtryskiwaczy? czy da sie go wymienic i zaprogramowac przez IDS?
- Od: 11 lut 2013, 11:42
- Auto: Mazda 3 143hp RF7J
