Spadek mocy po wymianie rozrządu
Postprzez Viperus » 20 lut 2015, 16:39
Wczoraj miałem wymianę rozrządu a dzisiaj przy odbieraniu samochodu okazuje się że ten już nie przyśpiesza [ciągnie tak jakby turbo nie działało] dodatkowo coś stuka w silniku, co robić ? Czy przez żle ustawioną pompę paliwa tak może być ?
Dziś okazało się że winny był zsunięty przewód od puszki z filtrem powietrza i turbo faktycznie nie działało. Niestety pojawił się problem z DPF. Po wymianie rozrzadu, filtrów, oleju mryga kontrolka dpf oraz cały czas świeci się kontrola trakcji, podobno dpf się zapchał w 50% i trzeba go samemu wypalić podczas jazdy tylko jak to jest możliwe że przed wymianą rozrządu dpf działał jak należy ? <glupek2>
Od: 20 lut 2015, 14:37
Auto: Mazda 3 2.0 MZR-CD Activ 2007r
