Mazda 3 BK mzr-cd 2.0 dexelia 10w40 dpf
Postprzez VeB_11 » 7 lut 2017, 21:02
Witam, tak jak w temacie posiadam Mazde 3 BK MZR-CD 2.0 i mam prośbę gdzie kupię olej 10w40 dexelia do silników wyposażonych w dpf ? Przeszukałem cały internet i nie mogę znaleźć są same do silników bez DPFa lub do silników z DPF ale olej o innej gęstości. Dodam że mam usunięty dpf i sam nie wiem czy mogę taki olej wlać czy musi być dalej do silników z dpf... aktualnie mam Castrol magnatec 10w40 do silników z dpf ale mój silnik nie najlepiej zachowuje się na tym oleju ( wlalem taki bo mój poprzednik go lał) przebieg to 195 tys.
Dopisano 8 lut 2017, 11:50:
Znalazłem taki ale pisze ze nie wolno lac do silników z dpf a ja mam usunięty więc mogę?
Od: 26 lip 2016, 09:38
Auto: Mazda 3 BK 2.0 Diesel MZR CD hatchback 2007r.
Postprzez VeB_11 » 9 lut 2017, 14:09
Czy lepiej ten?
Postprzez Viperus » 17 lut 2017, 14:38
Na twoim miejscu wyszyścił bym mise olejową i sprawdził stan sitka bo Castrol potrafi je zalepić i ogólnie jest odradzany do Mazdy czy Forda. Ja mam zalany Dexelia 5W30 taki jak tan: http://allegro.pl/dexelia-dpf-5w30-5l-o ... 64725.html
i go polecam zalać po wyczyszczeniu silnika z syfiastego Castrola. Pozdro
Od: 20 lut 2015, 14:37
Auto: Mazda 3 2.0 MZR-CD Activ 2007r
Postprzez VeB_11 » 17 lut 2017, 16:18
Dzięki a czy jak miałem zalany Castrol 10w40 to mogę teraz wlać ten co mi polecasz 5w30???
Postprzez Viperus » 17 lut 2017, 22:47
nie zaleca się lania lepszego oleju kiedy w silniku był olej o słabszych parametrach bo ten lepszy może rozpuścić nagar po tym poprzednim i zakleić silnik więc prawidłowo powinno się najpierw wyczyścić silnik ze starego oleju i dopiero wtedy zalewać nowy, ja tak zrobiłem zaraz po zakupie.
Postprzez VeB_11 » 19 lut 2017, 10:39
Dobrze przekażę ta informacje mojemu mechanikowi i tak zrobi się:D a jeszcze jedno masz usunięty dpf? Nie "dymi" na tym oleju?
Postprzez Viperus » 21 lut 2017, 19:02
Mam usunięty od kiedy tylko go kupiłem bo zaraz po wyminie rozrządu i oleju okazało się że jest zapchany. Nie zauważyłem żeby więcej dymił niż powinien. Za jakiś miesiąc czekam mnie też wymiana oleju i będę dalej lał ten sam.
Postprzez VeB_11 » 22 lut 2017, 15:51
Dzięki wielkie ;)
Postprzez VeB_11 » 7 mar 2017, 07:15
Mam jeszcze jedno pytanko czym mam wyczyścić silnik? Jakim preparatem i jak to zrobić?
Postprzez Viperus » 23 mar 2017, 14:09
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hiJWSMGtpVA[/youtube]
