To ja odkopię. Problem powyżej to pewnie przepływomierz był, co? A co do filtra to byłem w sklepie motoryzacyjnym zapytać i koleś mi powiedział, że jest ale w zbiorniku Ja i tak będę wymieniał chyba pompę, bo mi tez autko szarpie, wymiana przepływki nic nie dała, a czyszczenie tylko pogorszyło sprawę. Tak że filtr jest ale w zbiorniku Bo przecież mogłem zamówić i kupić.
Ale to jest poroniony pomysł konstruktorów Mazdy.
Filtr paliwa w silniku 1.6 ZJ/Z6
A co di filtra paliwa to w zasadzie są... dwa, a ponoć nie ma żadnego w/g wcześniejszych teorii Mazda 3 BK 1.6benzyna 2005.
1. Ten tradycyjny" znajduje się koło zbiornika, dostęp tylko od spodu (co za posrany wynalazek Mazdy). Tutaj filmik jak się do niego dobrać.
https://www.youtube.com/watch?v=6Ws8wIOf2Nw
2. Jest razem z pompa paliwa w zbiorniku (kolejny [tiiit] wynalazek Mazdy). Można go również dokupić choć ponoć wystarczy umyć dobrze w czystej benzynie.
Ja u siebie mam. Dowiedziałem się jak wymieniałem z tyłu zawieszenie. Pare osłon zostało wtedy zdjętych.
Zastanawiam się tylko po co ruszać ten filtr skoro Mazda twierdzi, że jest dożywotni.
RP
RP
Poluzowanie zbiornika i odchylenie go na tyle żeby dało się wyciągnąć pompę paliwa z baku zajęło mechanikowi niecałe 10min. Dłużej czyścił sam filtr niż montował wszystko z powrotem na miejsce. Ale zadziałało i autko śmiga.
