wymiana łańcucha rozrządu
Napisane:
15 paź 2008, 13:50
przez kacperol87
mam takie zapytanko, kupilem w czerwcu Mazde 3 1.6 benzyna i przejechałem ponad 4 tys. km, mam aktualnie 117000 przebiegu. CO ile wymieniać łańcuch rozrządu? czy w ogóle wymieniać?
Napisane:
15 paź 2008, 13:59
przez gryzoon
trwałość łańcucha rozrządu to 250-300tyś km – wiec się go raczej nie wymienia – chyba, że przy generalnym remoncie silnika po 250-300tyś.
rozrząd mazda 1,6
Napisane:
10 lis 2013, 16:45
przez lio
witam nie dawno zostałem posiadaczem mazdy3 1,6 benzyna 2007
niestety nie ma książki serwisowej , nie wiem co z łańcuszkiiem??
wiec pytanie??? czy podlega wymianie ? czy serwisowi ? , w tym momeńcie mam 170 tys. przebiegu
i nie wiem od czego zacząć. a instrukcje obsługi "książke" ma po holendersku .
Re: rozrząd mazda 1,6
Napisane:
10 lis 2013, 18:18
przez iwon44
Czytałem że podlega wymianie przy około 250tyś. ale generalnie jak słychać że brzęczy to wymieniamy. Terminowe wymiany oleju W30 i łańcuch powinien długo wytrzymać.
Re: wymiana łańcucha rozrządu
Napisane:
25 gru 2013, 14:11
przez tomekk222
a orientuje się ktoś jaki jest koszt wymiany łańcucha mazda 3. 2.0 2005r, szukałem ale ciężko znaleźć ceny, wymienia się sam łańcuch? czy do chodzą inne podzespoły jeszcze do tego?
Napisane:
7 sty 2014, 22:34
przez Czege
Ja mam teraz 250k km. Nie brzęczy, nic się nie dzieje. Olej wymieniany co 15k (teraz już co 10k). Ale jednak strach jest:) Już patrzyłem wstępnie na koszta, bo i tak mam do wymiany uszczelniacz na wale.... planuję powiązać obie akcje.... ale jeszcze nie wiem kiedy.
Napisane:
18 sie 2016, 17:04
przez boroszlezsko
pytanie laika. Rozrząd kwalifikujący się do wymiany będzie hałasował cały czas, tzn. nieważne czy podczas jazdy czy na jałowym, czy silnik rozgrzany czy nie, prawda?
Napisane:
18 sie 2016, 21:03
przez iwon44
Tak
Napisane:
22 sie 2016, 21:53
przez Czege
iwon44 napisał(a):Rozrząd kwalifikujący się do wymiany będzie hałasował cały czas, tzn. nieważne czy podczas jazdy czy na jałowym, czy silnik rozgrzany czy nie, prawda?
Tak
...ale z tego co się orientuję, to najpierw zacznie brzęczeć przy "zimnym" rozruchu. Ciągłe hałasy z okolicy rozrządu raczej określiłbym – 5 minut przed tragedią.
No i przy okazji mały update – aktualnie mam 276k km i nadal nic się nie dzieje z rozrządem. Prędzej ruda zje mi M3 niż rozrząd pójdzie:P
Napisane:
27 sty 2017, 10:22
przez karel17
Odświeże temat. Ma ktoś może schemat rozrządu do silnika 1.6? Nie chce robić na Malarza więc wolę zapytać. Dzięki.
Napisane:
29 sty 2017, 18:49
przez tinek
jest mój temat z regulacją luzu zaworowego, tam też jest jak ustawiać rozrząd
Napisane:
20 lut 2017, 22:30
przez Kobiol
Panowie, zakupiłem kilka dni temu Mazdę 3 1.4 2004 w benzynie. Poprosiłem faceta, który mi robił przegląd, żeby zajrzał też do rozrządu i dał znać, jak to wygląda (auto ma 180 000 przebiegu). Ku mojemu zdziwieniu powiedział, że do wymiany jest pasek rozrządu. Tutaj pojawia się moje pytanie – czy występowały silniki 1.4 z paskiem zamiast łańcucha?
Napisane:
21 lut 2017, 10:16
przez iparts
Jeżeli masz 80 konny silnik to tam występował rozrząd na pasku. A tutaj masz rodzaj paska jak byś potrzebował
http://www.iparts.pl/auto-czesci/pasek- ... 00452.html
Napisane:
9 mar 2017, 23:27
przez Sigg
może chodzi o pasek akcesoriów ?
Napisane:
20 lis 2017, 12:46
przez juras155
Kobiol napisał(a):Panowie, zakupiłem kilka dni temu Mazdę 3 1.4 2004 w benzynie. Poprosiłem faceta, który mi robił przegląd, żeby zajrzał też do rozrządu i dał znać, jak to wygląda (auto ma 180 000 przebiegu). Ku mojemu zdziwieniu powiedział, że do wymiany jest pasek rozrządu. Tutaj pojawia się moje pytanie – czy występowały silniki 1.4 z paskiem zamiast łańcucha?
Witam, również mam ten silnik i mimo,że nie słychać żadnych stuków mechanik mówił o wymianie kompletu łańcuch ze ślizgami, rolkami itp. cena ok 3000 zl, taka cena jest możliwa?
Jak to kolego Kobiol u ciebie wyglądało ? Najlepsze jest to, że nic nie dzwoni pod maską, nie ma różnicy w mocy tylko to,że na postoju auto trochę faluje na obrotach.
Wymieniał ktoś w ogóle łańcuch w 1.4?
