Nierówna praca silnika.
Na biegu jałowym czasami silnik (dławi się) tak jakby chciał zgasnąć i zaraz wchodzi ponownie na obroty. Czuć szarpanie silnika. Czy można samemu sprawdzić jakieś podzespoły, czy też najlepiej podłączyć pod komputer? Może ktoś z was miał taki przypadek? Paliwo jest OK.
Dlawi sie kiedy jest zimny,czy cieply?
Sprawdz ukl.elektryczny(przewody,swiece,sonde lambda).Najlepiej sprawdz na kompie.
Komputer prawde Ci powie
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
- Od: 21 lis 2007, 11:16
- Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
Nic nie napisales,kiedy to sie stalo,tzn.czy wczesniej bylo dobrze jak dlugo masz auto,czy takie kupiles?
I jaki masz przebieg.Ja stawilbym na sonde,ale moze ktos podpowie Ci cos innego.
Jesli chcesz sie pobawic w sprawdzanie to tu filmik:
http://pl.youtube.com/watch?v=CfhgpnSTP ... re=related
Witam, mam również pytanie odnośnie pracy silnika. Przy porannym odpalaniu samochodu, gdy silnik jest zimny przez pierwsze 5-10 min pokazuje obroty ok 1000-1200 i opadają one w miarę nagrzewania się silnika coś na wzór ssania. A przecież w samochodach z wtryskiem czegoś takiego nie ma. czy to normalne czy powinienem się tym zainteresować? i od razu chciałbym zapytać czy przy rozgrzanym silniku jeśli np. stoję na czerwonym świetle to obrotomierz spada do 900rpm a po chwili obniża się do jakichś 750rpm. czy jest to związane z oszczędnością paliwa czy też świadczy o nierównej pracy silnika?
Samochód to Mazda 3 bk 2007 2.3L benzyna usa.
- Od: 23 kwi 2008, 22:51
- Auto: mazda 3 s gt 2007 usa
puchal napisał(a):Witam, mam również pytanie odnośnie pracy silnika. Przy porannym odpalaniu samochodu, gdy silnik jest zimny przez pierwsze 5-10 min pokazuje obroty ok 1000-1200 i opadają one w miarę nagrzewania się silnika coś na wzór ssania. A przecież w samochodach z wtryskiem czegoś takiego nie ma. czy to normalne czy powinienem się tym zainteresować? i od razu chciałbym zapytać czy przy rozgrzanym silniku jeśli np. stoję na czerwonym świetle to obrotomierz spada do 900rpm a po chwili obniża się do jakichś 750rpm. czy jest to związane z oszczędnością paliwa czy też świadczy o nierównej pracy silnika?
normalne !
Tolek napisał(a):Na biegu jałowym czasami silnik (dławi się) tak jakby chciał zgasnąć i zaraz wchodzi ponownie na obroty. Czuć szarpanie silnika. Czy można samemu sprawdzić jakieś podzespoły, czy też najlepiej podłączyć pod komputer? Może ktoś z was miał taki przypadek? Paliwo jest OK.
Problem został rozwiązany. Komputer wykazał, że wszystko jest ok, a okazało się, że zasysa gdzieś (chyba) przy kolektorze "fałszywe powietrze". Wystarczyło uszczelnić.
