Mazda nie widzi obrotów silnika
PostNapisane: 5 lut 2024, 21:43
przez lukasz.truskawka
Witam, mam problem z Mazda 3 2003 1.6 benzyna a mianowicie w czasie jazdy zgasła i nie chce odpalić z tego co udało mi się ustalić po podłączeniu do obd2. Komputer pokazał błąd przepływki a dokładnie P0102.
Przepływka wymieniona i dalej nic w parametrach rzeczywistych nie widać przepływki i obrotów silnika. Dolny czujnik położenia wału wymieniony na nowy i dalej bez zmian
Obstawiam że przyczyną że nie widać przepływki oraz obrotów silnika podczas kręcenia może być w ECU. Napięcie do czujników 5v dochodzi.Może miał ktoś podobny problem lub doradzi co jeszcze mogę sprawdzić.
PostNapisane: 10 mar 2024, 18:58
przez Andrzej414
Sprawdź cewki w ogóle. A kręci w ogóle? W takich sytuacjach przede wszystkim patrzy się czy jest iskra i czy dochodzi paliwo,
