Problem z zaworem EGR
Napisane:
8 sie 2021, 23:13
przez MJMT
Witam, mam problem z zaworem EGR, mianowicie wyskakuje mi Check Engine i błąd P0403, kiedy go skasuje na włączonym silniku jeżdże bez problemów, kiedy wyłącze silnik i ponownie go odpale błąd znów się pojawia. Dodam, że nie ma muła, zawór jest wyczyszczony, nie ma falowania obrotów. Co może być przyczyną?
Samochód Mazda 3 BK 1,6 PB/Gaz
Napisane:
9 sie 2021, 17:36
przez yama
-sprawdź rezystancje cewki zimny silnik ciepły
solenoid nie zwiera do masy
-zawór się otwiera
że przeczyszczony to nie znaczy że ok
niech ktoś ci właczonej stacyjce/ silnik nie pracyhe/ odpal zawór z skanera/ EGR powinno tak stuknąć raz tzn że się otwiera
Re: Problem z zaworem EGR
Napisane:
10 sie 2021, 20:30
przez MJMT
Co to jest solenoid?
Napisane:
16 sie 2021, 17:08
przez yama
CEWKA przekaźnika
Napisane:
8 paź 2021, 14:01
przez rangryl
Witam , podłaczę sie do tego wątku .
Otóż sytauacja jest nieco podobna , mam bląd 0403 egr-u czasami sie wyswetla po 10 min a czasami zaraz po odpaleniu . z egr -u widac jak by przedmuchy spalin, nieco czuć w srodku , szczegolnie jak siestoi na swiatlach . czujnik na egr -u wmieniony i jest to samo . dodam , ze samochos jezdzi ok ,zapala zpólobrotu pali tyle co normalnie .. tylko ta lampka mrugajaca od swiec . A jeszcze byl przypadek jak jezdzilem w deszczu to dwa dni kontrolka / swiece żarowe nie mrugalo... po powrocie lepszej pogody zaczelo ponownie mrugać.. pozdrawiam.
Byc może ktos mial taki przypadek..
mazda 626 GF Ditd 74 Kw 101 km 1999 r.
