Problem z zaworem EGR
Postprzez MJMT » 8 sie 2021, 23:13
Witam, mam problem z zaworem EGR, mianowicie wyskakuje mi Check Engine i błąd P0403, kiedy go skasuje na włączonym silniku jeżdże bez problemów, kiedy wyłącze silnik i ponownie go odpale błąd znów się pojawia. Dodam, że nie ma muła, zawór jest wyczyszczony, nie ma falowania obrotów. Co może być przyczyną?
Samochód Mazda 3 BK 1,6 PB/Gaz
Od: 5 sie 2021, 22:37
Auto: Mazda 3 BK 1,6 105 KM Benzyna/Gaz
Postprzez yama » 9 sie 2021, 17:36
-sprawdź rezystancje cewki zimny silnik ciepły
solenoid nie zwiera do masy
-zawór się otwiera
że przeczyszczony to nie znaczy że ok
niech ktoś ci właczonej stacyjce/ silnik nie pracyhe/ odpal zawór z skanera/ EGR powinno tak stuknąć raz tzn że się otwiera
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez MJMT » 10 sie 2021, 20:30
Co to jest solenoid?
Postprzez yama » 16 sie 2021, 17:08
CEWKA przekaźnika
Postprzez rangryl » 8 paź 2021, 14:01
Witam , podłaczę sie do tego wątku .
Otóż sytauacja jest nieco podobna , mam bląd 0403 egr-u czasami sie wyswetla po 10 min a czasami zaraz po odpaleniu . z egr -u widac jak by przedmuchy spalin, nieco czuć w srodku , szczegolnie jak siestoi na swiatlach . czujnik na egr -u wmieniony i jest to samo . dodam , ze samochos jezdzi ok ,zapala zpólobrotu pali tyle co normalnie .. tylko ta lampka mrugajaca od swiec . A jeszcze byl przypadek jak jezdzilem w deszczu to dwa dni kontrolka / swiece żarowe nie mrugalo... po powrocie lepszej pogody zaczelo ponownie mrugać.. pozdrawiam.
Byc może ktos mial taki przypadek..
mazda 626 GF Ditd 74 Kw 101 km 1999 r.
Od: 20 sie 2021, 17:55
Auto: mazda 626 GF did
