Mazda 3 1.6 gdzie znajduje się czujnik spalania stukowego ?
PostNapisane: 4 maja 2021, 18:14
przez m4zda3bk
Witam chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduję się czujnik spalania stukowego ? Niedawno sprowadziłem auto i w bagażniku były nowe świecie i cewki zapłonowe . Właśnie je wymieniłem i podłączając go wcześniej do komputera pojawił się błąd p0328 . Silnik pracuje równo bardzo cicho i płynnie przyspiesza natomiast pojawiła się kontrolka check engine więc podejrzewam ,że ten czujnik jest wadliwy . Moje pytanie gdzie on się znajduję i czy łatwo jest go wymienić ? Czy na razie można z nim tak jeździć i nic się nie uszkodzi ?\
@offtop
chciałbym się też zapytać co to może być czasami po lewej stronie słychać załączenie jakiegoś przekaźnika i przez 3 sekundy silnik jakby głośniej chodzi ale obroty trzyma takie same.
Re: Mazda 3 1.6 gdzie znajduje się czujnik spalania stukowego ?
PostNapisane: 4 maja 2021, 21:12
przez RobertPi
Od samego początku lenistwo, nie ładnie <głaszcze> .
Tu powinieneś znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7&t=131552.
Generalnie łatwo nie będzie. Ja jeździłem kilka miesięcy zanim wymieniłem czujnik.
Co do zwiększonych hałasów to masz gaz?
I uzupełnij profil. Wszystkim będzie łatwiej.
PostNapisane: 5 maja 2021, 06:45
przez m4zda3bk
No właśnie nie lenistwo ,ponieważ szukałem w lupce i nie mogłem znaleźć postu który powie mi lokalizacje tego czujnika, ale zrobiłeś to za mnie dzięki :D Na razie wymieniłem świece i cewki oraz skasowałem błąd zobaczymy czy pojawi się jeszcze raz , jeżeli tak to wezmę się za ten czujnik . Będę musiał i tak pojechać do kogoś kto mi sprawdzi opór czy czujnik jest sprawny ,aby nie bawić się a okaże się ,że to jest nie ta przyczyna, Podczas podłączenia pod komputer kumpel zauważył ,że auto dostaje o 10 % mniej paliwa niż powinno . Sprawdzane było przed wymianą .
Nie mam gazu , dźwięk dochodzi z lewej strony jak jest osprzęt pasek alternator itp . Załącza się coś następnie zaczyna głośniej chodzić przez 3 sekundy i wraca do normy . Dzieje się to również podczas jazdy ponieważ słyszę to w kabinie i zawsze trwa tylko kilka sekund . W aucie również słychać takie delikatne ciągłe buczenie na wysokości kratek nawiewu i ono jest stałe . Nie przeszkadza to w jeździe ani w pracy silnika jednak jest ta ciekawość co to być , może jakaś pierdoła którą szybko idzie usunąć :)
@edit
Wlasnie po nocy znów zapalił się check tak samo jak ostatnio. Poprzedni dzień jeździlo się normalnie postała cała noc odpaliłem przejechałem 50 metrów i się zapalił
PostNapisane: 5 maja 2021, 08:39
przez RobertPi
Jeśli to czujnik to co piąte odpalenie kontrolka powinna sama zgasnąć.
Zawsze przed demontażem możesz przeczyścić styki na kostce ale znając życie to będzie czujnik.
Lewa strona jak stoisz przodem do maski więc jak dla mnie sprężarka klimatyzacji. Automatyczna tak działa.
PostNapisane: 5 maja 2021, 10:23
przez m4zda3bk
Faktycznie zgasła kontrolka, śmieszne. Dla świętego spokoju wymienię czujnik bo jeździc będzie kobieta i nie chce jej stresować..
Tak z lewej strony jak patrze na maskę.
W takim razie dziękuję za szybką pomoc teraz już wszystko wiem. Pozdrawiam
