jaki olej mazda 3BK 2008r. +GAZ
PostNapisane: 2 kwi 2020, 11:30
przez awido
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc, w doborze oleju.
Mazda 3 BK 2008r. + gaz
Przebieg: 255 000
Auto jeździ na gazie (założony przy 100tys km) trosze oleju bierze, ale odkąd poetamim zawsze trochę musiałem dolewać, bez tragedii.
Jeżdżę na CASTROLU 5W30, zastawiam się czy nie zmienić na CASTROL 5W40.
Marki nie będę zmieniał, kiedyś jeździłem na motulu ale wolę CASTROL.
Co sądzicie? jest też trochę tańszy ten olej OD 5W30, jak bierze trochę oleju i przebieg jest już spory to wymienić na 5W40 ?
Re: jaki olej mazda 3BK 2008r. +GAZ
PostNapisane: 2 kwi 2020, 18:29
przez RobertPi
Ja sądze, że jeśli producent zaleca olej konkretnej klasy lepkościowej 5W30 to nie poprawiaj fabryki i nie lej GORSZEGO tylko dlatego, że masz troszkę większy przebieg. No chyba, że w ciągu kilku misięcy planujesz remont kapitalny – zawory, pierścienie i t.p.
PostNapisane: 2 kwi 2020, 20:56
przez zadra
nie chcę się wcinać, ale wydaje mi się, że 5w40 większej różnicy nie zrobi.
Może gorącym latem troszkę bardziej się wykaże, choć 5w30 też powinien być wystarczający.
Producent daje wytyczne klasy jakościowej i tabelę w której w zależności od warunków klimatycznych dobieramy klasy lepkościowe.
W naszym klimacie zgodnie z moją wiedzą obie wskazane wyżej są właściwe.
Gdzieś wyczytałem, że Castrol tylko w olejach 0w30 i innych 0w xx jest dopiero syntetyczny a w lepkościach wyższych tylko połsyntetyki i minerały.
Najważniejsze,że nie nie zamierzasz zalać 15w40 .
Jak wyżej, spadku spalania oleju raczej bym się nie spodziewał, problemów ale również łask nadmiernych nie będzie.
Ja zwolennikiem Castrola nie jestem i życzę Ci, żebyś zawsze trafiał na oryginał...
PostNapisane: 4 kwi 2020, 09:18
przez awido
Panowie,
Czy te dwa oznaczenia czyli C3 lub LL można ze sobą mieszać ?
jeśli wymieszałem te dwa oleje to będzie problem ?
