MAZDA 3 BK 1.6 błąd P0443 – szarpie na zimnym silniku
Postprzez lucman » 15 lut 2020, 21:15
Cześć,
Orientujecie się gdzie w Maździe 3 BK 1.6 Benzyna (z LPG) znajduje się zawór (czujnik) odpowietrzający bak?
Wyskoczył mi check engine. Auto szarpie, głównie jak jest zimne i jak jest zimno. Rok temu podobne objawy miałem, ale wtedy padł czujnik położenia wału.
Sczytałem kody Forscanem:
m.in. P0443 – Usterka obwodu zaworu upustowego.
Oprócz tego błędu są jeszcze:
U1262 – Usterka transmisji danych SCP
P0460 – Nieprawidlowy sygnal poziomu paliwa z zestawu wskazników.
P0113 – Zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT
P0602 – Błąd programu PCM
P0174 – Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 2)
B2308 – Usterka silnika regulacji temperatury powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu
P0443 wskazuje raczej na czujnik odpowietrzający bak. Kupiłem na allegro – symbol Bosch nr 0280142412. Nie mogę go jednak znaleźć w aucie.
Na internecie są poradniki wymiany, ale dla silników 2.0 i 2.3.
Zacząłem się już zastanawiać czy czasami błąd P0443 nie jest związany z czujnikiem o symbolu 136200-2731 (ten przy pepustnicy, firmy DENSO). Na allegro ma opis czujnik podciśnienia.
W poradniku do mazdy 3 BK błąd P0443 wskazuje właśnie na ten błąd.
Reszta błędów jest dość spora i może być kilka powodów nie równej pracy.
Od jakiegoś czasu wskazówka obrotów skacze, tzn. nie chodzi płynnie. Rok temu czyściłem przepustnicę. Nie pomogło.
Może komputer siada. Jak dałem do elektryka, aby zmienił mi sondę lambda (siadła) to przy okazji sprawdzał mi czemu halogeny nie świecą. Już wtedy mówił, że to wina komputera. Może kolejne rzeczy lecą.
W tamtym roku sprawdzane były luzy zaworowe. Sprawdzałem cewki zapłonowe. Auto ma przejechane niecałe 120 tys. km. Kupione roczne, więc przebieg prawdziwy.
Jak wiecie gdzie ten czujnik odpowietrzający, albo macie jakiś pomysł na w/w problemy to proszę napiszcie.
Od: 26 paź 2014, 23:21
Auto: Mazda 3 1.6 2004
Mazda Premacy 1.8 2002
Postprzez k31t » 16 lut 2020, 20:48
A sprawdzałeś bezpieczniki pod maską ???
Zwłaszcza F36 ENG BAR 2 i F35 ENG BAR 1
Od: 8 maja 2019, 22:26
