Nierówna praca silnika
Postprzez miuzziker » 22 sie 2019, 19:40
Mam problem swoim samochodzie Mazda 3 1,6 2005r. benzyna+gaz. Silnik mi nierówno pracuje. Z rury wydechowe słychać takie pruchanke. Ogólnie to silnik chodzi jak w traktorze. Szczególnie na wolnych obrotach, chociaż na wyższych obrotach też nie ma rewelacji i czasami przy dodawaniu gazu trochę go przydławi. Głowica jest po planowaniu i teraz ciśnienie na każdym cilindrze wynosi trochę powyżej 13 bar. Świece założone nowe. Cewki zakupiłem dwie używane i dalej to samo, zmieniałem również miejscami i nic nie pomogło. Przepustnicy jest czyśxiutka, ósma w stanie idealnym. Przeczyściłem przepływomierz, zawór egr i czyjnik położenia wału korbowego. Mechanik sprawdził podciśnienia i są ok. Zawór egr wygląda jak nowy. Samochód ma przejechane 165000km. Na gazie około 60000km.
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Dopisano 23 sie 2019, 13:12:
Mechanik mi zasugerował, że jest lekka nieszczelność na łączeniu listwy wtryskowej z wtryskiwaczem, że uszczelka jest spękana i ona pewnie przepuszcza. Czy może to powodować nierówną pracę na benzynie jak i na gazie? Czy dostanę gdzieś takie oringi?
Od: 28 mar 2019, 20:05
Auto: Mazda 3, 1,6 105KM, 2005r.
Postprzez miuzziker » 24 sie 2019, 19:40
Widzę, że co napiszą o jakimś problemie to zero reakcji na forum. Nikt tu nie zagląda czy mam aż tak skomplikowane problemy?
Postprzez yama » 26 sie 2019, 17:55
chłopie wakacje są
nie każdy ma czas siedzieć na necie i stukać
primo na gazie/ benzynie nierówno chodzi czy na obu
jak uszczelka sparciała to pasuje ją wymienić nie kosztuję dużo ale i tak ja kupisz
jeśli mówisz o podkładce wtrysku to jak najbardziej jest taka możliwość
tak w sklepie???auto fox rzeszów też je ma
rozumie że luzy zaworowe masz ustawione prawidłowo
ósma = odma :D
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez miuzziker » 27 sie 2019, 06:19
Wymieniłem uszczelki na wtryskiwaczach. W tych wtryskiwaczach nie ma podkładek pod wtryskami. Problem jest na benzynie i na gazie. Luzy są ustawione na zaworach wydechowych trochę luźniej niż na gazie około 0,4mm, a powinno być 0,33 mm. Takie luzy nie powinny powodować nierównej pracy silnika. Ewentualnie było by słychać klekotanie zaworów.
