1.6 PB – strasznie głośna praca silnika/wydechu
PostNapisane: 25 wrz 2018, 19:46
przez Pebeusz
Hejka
Zgłoszę się tym razem ja ze swoim problemem. Od jakiegoś roku mam problem z głośnością pracy silnika i/lub wydechu. Jest po prostu dużo głośniej niż było dawniej. A już najgorzej przy 2500 rpm... wtedy jest apogeum ... i jakby silnik lub wydech wpadał w rezonans ... po prostu aż dudni w uszach. Przy czym problem pojawia się gdy jest chłodniej, np jak w ostatnie dni. Całe lato wszystko było ok. Poza tym silnik pracuje równo, moc wydaje mi się, że jest jak dawniej itp. Odgłos nie zależy od prędkości tylko od obrotów (na postoju praktycznie jest tak samo). Przebieg obecnie jakieś 205 tysi. km
Do tej pory były sprawdzanie i/lub wymieniane:
Sprawdzane poduszki silnika – wymieniona jedna pęknięta (na firmy Yamato)
Wyczyszczony przepływomierz i wymienione świece na dedykowane do 1.6 Z6
Wymieniony środkowy i końcowy odcinek wydechu (nie pamiętam marki, ale nie był z tych najtańszych)
Oczywiście filtry, oleje itp są ok.
Brak błędów na komputerze.
Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 25 wrz 2018, 20:33
przez marecki3
Sprawdzałeś łącznik elastyczny? Może już czas na wymianę?
Re: 1.6 PB – strasznie głośna praca silnika/wydechu
PostNapisane: 26 wrz 2018, 18:28
przez Pebeusz
No nie sprawdzałem (bo nawet nie wiedziałem o takim elemencie <glupek2> ). A może to być rzeczywiście potencjalna przyczyna.
PostNapisane: 6 maja 2019, 06:50
przez karlo8
witam podepnę się pod temat
po remoncie silnika a dokładnie głowicy i nowe pierścienie wszystko jest ok poza:
przy prędkości od 140km/h tj ok 3,5-4 tys obrotów
silnik zaczyna dudnić
na pewno to jest w silniku bo jak wcisnę sprzęgło i puszcze pedał gazu wszystko jest ok i cicho mimo prędkości ponad 140 km/h
