Mazda 3 BK 1.6 Z6 stuki ze skrzyni przy włączonej klimatyzacji.
PostNapisane: 11 cze 2018, 18:05
przez mmlolek
Mój problem polega na tym,że gdy silnik się rozgrzeje przy włączonej klimatyzacji, kiedy włącza się kompresor klimy słychać klekot od strony skrzyni biegów. Gdy wcisnę sprzęgło cisza.
Dzieje się tylko tak przy pracy kompresora, gdy nie włączam klimatyzacji jest cicho, silnik i skrzynia pracują cicho. Biegi wchodzą lekko, bez oporów, auto przyspiesza, nic nie szarpie.
Tydzień temu zrobiłem przegląd klimy, bo na początku myślałem że to kompresor się kończy, ale wszystko jest w porządku.
Nie mam pojęcia, czy to tarcza sprzęgła wpada w wibracje, czy jakieś łożysko ?
Miał ktoś z was podobny problem?
Re: Mazda 3 BK 1.6 Z6 stuki ze skrzyni przy włączonej klimatyzacji.
PostNapisane: 5 lip 2018, 17:13
przez mmlolek
Widzę że nikt nie ma pomysłu, bylem u mechanika też zdziwiony <oczy>
Dzisiaj wyczaiłem że przy ruszaniu kierownicą jak włącza się pompa wspomagania hałas też że milknie.
Pojęcia nie mam co to klepie, chyba poczekam aż się urwie.
Pozdrawiam.
